moonlight-tuning
Eli tollasen vehkeen laittelin tossa, vakio 16v -89 saba jossa on holsetin h1 hybridiahdin, kaikki palikat vakioita, paitti suuttimet ja bensan paineensäädin, vie ihan hyvin mittarin resettitappiin mutta puutuu 5000rpm jälkeen eli mistäköhän johtuu ? oma ajatus että saa liian vähän soppaa ja alkaa nakuttaan ja heittää sytkän myöhäselle ja meno katkee ? Lähtee myös paremmin kun ei paina kaasua ihan pohjaan. Paljonko tollasta uskaltaa ahtaa, nyt 0,6 ? ja millasia suoritusarvoja yleensä tulee ? ite mittasin 60-160 10sek ja 100-200 18sek pitäis tietää et miten tollaset yleensä menee..
Viimeksi muokannut moonlight-tuning, Ma Maalis 09, 2009 15:28. Yhteensä muokattu 114 kertaa.
Nossuttaa
Bv2sella
Viesti Kirjoittaja Bv2sella »
Kuulostaa varsin ennakkoluulottomalta projektilta, nyt vaan tarkempia tietoja ja kuvia kehiin.
Saabismi iskee salakavalasti!
f-19
Re: 900 16v omaturbo
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Millaisilla osilla tuo on tarkemmin kasattu? Onko tehty vapari 16v:stä jolloin siinä on EZK joka myöhästää sytkää nakutuksen mukaan. Oliko moottori ja ruisku vaparista vai turbosta?
0,6bar voi olla vähän paljon isolle ahtimelle ja vielä kun säädöt hakematta Varsinkin jos koottu vaparin männillä? Onko APC kiinni? Nakuledi taitaa ainakin olla asentamatta?
Muuten kyllä mielenkiintoisen kuuloinen paketti. Missä kohdin Holsetti spoolaa? Missä kohtaa on 0,1bar ja 0,5bar? Kuvia konehuoneesta?
moonlight-tuning
Toi on ihan vakio 16v vapari, eli konetta ei oo avattu ollenkaan. mitään "hienoa" siellä ei siis ole. Hybridi-ahdin, scanian cooleri ja malpassin ruiskukäyttöön tarkotettu yksi kalvonen paineensäädin, kolmekalvonen on tulossa.. ahdoista ei ota pirukaan selvää, kakkosella ottaa jo vähän mut pääasiassa sysää 3-5 vaihteilla, ja kierrosluvut jolla alkaa ahtaa vaihtelee vaihteen mukaan. Vitosella jossain 3000 korvilla alkaa ahtaan mut mittarit heiluu sen verta kun on irtonaisena kojetaulun päällä ettei mitään tarkkaa hajua.. Ja se on kai tolla LH jetillä, eikö siinä uudemmassa ole lambda ?
APC ja nakutusledi ???
Kuvia koitan saada tänään.
Nossuttaa
moonlight-tuning
Onko nuihin jotain ahdolla säätyviä virranjakajoita vai onko ne kaikki samanlaisia ? Laitoin tollasen missä HALL anturi kun sitä saa säädetyksi, signaalin ottaa edelleen kampiakselilta.
Nossuttaa
[quote="moonlight-tuning"]Toi on ihan vakio 16v vapari, eli konetta ei oo avattu ollenkaan. mitään "hienoa" siellä ei siis ole.
hmm siis vapari mutta silti turbo.....täh..... kestääkö männän ........?
moonlight-tuning
Niin. Eli auto on vapari johon on laitettu ite ahdin ilman että konetta on avattu. Enpäs tiedä että kestääkö, en kirjottais tänne jos olis Saabeista jotain hajua.
Nossuttaa
odotellaan mielenkiinnolla ...... saiskohan tänne foorumille avattua kone paskana topic osiota joihin sais laittaa kuvia ku on kajahtanut....!
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
i16 koneessa on puristussuhde jotain 10,5:1 T16 koneessa 9,0:1
T16 konetta ajetaan 0,75-0,85bar ahdoilla, vuosimallista riippuen, matalapaineturboa 0,45bar samalla 9,0:1 puristussuhteella.
Vaparin ruisku ei taida riittää missään tapauksessa ahdettuun, ellei suuttimet vaihdeta isompiin ja käytetään jotain kikkaa jolla saadaan seokset pysymään edes jotenkin pallokentällä, tässä tulee mieleen Turbokäyttöön tehty progressiivinen bensanpaineensäädin.
Mikäli turbossa käytetään paineensäädintä joka ei ole ylipaineelle tehty, tämä todennäköisesti pohjaa 0bar kohdalla, jolloin kaikki siitä ylös menee laihalle, tai sitten alipaineella kone on törkeen rikkaalla.
Jos vain asennetaan suuremmat suuttimet tekemättä ruiskulle muuta, niin seokset on aivan liian rikkaalla alipaineella, jos kuvitellaan seoksen osuvan kohdalleen n. 0,5bar nurkilla...
Oma arvaukseni: Jos tuossa autossa kestää kansipahvi, niin tiedossa on sulanneita mäntiä, mutta voi olla että kansipahvin hajoaminen kerkee pelastaa männät...
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
moonlight-tuning
Eli tollanen, ja toi on ollut nyt 25tkm ajossa ahdettuna ja on kestäny, kansipahvi o parikertaa vaihdettu, mutta nyt alkoi ...ttuttaa toi kun se puutuu yli 5000rpm ni aloin kirjottaan tänne.
Nossuttaa
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
On siinä IC:llä kokoa 8O
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
Voisiko se puutuminen osaksi johtua miedosta 16-vaparin imunokasta?
Money For Nothing
On tosiaa aika retee IC 8) Asennetta! :D
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
f-19
moonlight-tuning kirjoitti:Toi on ihan vakio 16v vapari, eli konetta ei oo avattu ollenkaan. mitään "hienoa" siellä ei siis ole. Hybridi-ahdin, scanian cooleri ja malpassin ruiskukäyttöön tarkotettu yksi kalvonen paineensäädin, kolmekalvonen on tulossa.. ahdoista ei ota pirukaan selvää, kakkosella ottaa jo vähän mut pääasiassa sysää 3-5 vaihteilla, ja kierrosluvut jolla alkaa ahtaa vaihtelee vaihteen mukaan. Vitosella jossain 3000 korvilla alkaa ahtaan mut mittarit heiluu sen verta kun on irtonaisena kojetaulun päällä ettei mitään tarkkaa hajua.. Ja se on kai tolla LH jetillä, eikö siinä uudemmassa ole lambda ?
Hmm, tuo Malpassin asennus... Kai tuo sitten toimii noinkin vakio bensanpaineen säätimen jälkeenkin? Eli ahdistaa vielä lisää takaisin virtaavan bensanmäärää, jooh eiköhän. Paljon bensanpaineet ovat?
Niinkuin nappe sanoikin, puristukset ovat ensimmäinen ongelma tuossa paketissa. Ja sitä kautta nakutus, tosin nakuttaahan tuo auto ehkä jo bensan puutteestakin tai liian aikaisesta sytkästäkin. Mutta ahtoilma ei ainakaan ole liian kuumaa :D
0.6bar on kuitenkin max. paineet jolla ajelet? Ota kaveri lukemaan mittaria. Ja jos mittari on equus tai joku muu susi mistä ei saa selvää edes tasakaasulla niin vaihda se pois :)
Kuinka isot suuttimet autossa nyt on ? Olisi mielenkiintoista nähdä laajakaistalambdalla millaiset seokset koneessa oikeasti on ja kuullu kuinka paljon nakuttaa.
LH-jettihän tuossa on, saanut sekä lambdalla että ilman. Sulla on siis lambdaton?
APC:hän on tämä Saabin ahtopaineiden säätöjärjestelmä, pitää ahdot vakiona ~0.7/0.85barissa. Kun kone alkaa nakuttaa niin magneettiventtiilin avulla ohjataan hukkaporttia ja tiputetaan ahtoja. APC:stä saa näppärästi tiedon yhdellä ledillä ulos että milloin kone nakuttaa.
moonlight-tuning kirjoitti:Onko nuihin jotain ahdolla säätyviä virranjakajoita vai onko ne kaikki samanlaisia ? Laitoin tollasen missä HALL anturi kun sitä saa säädetyksi, signaalin ottaa edelleen kampiakselilta.
Tuo sytkäkokonaisuus on mielenkiintoinen, eli itse anturi on kampiakselissa ja virranjakana näytti olevan T16-mallin eli painekellolla varustettu? Vapareissa kun tuo sytkä on ollut pelkästään EZK-boxin ohjaama kierrosluvun ja nakutuksen avulla. Sitä systeemiä ei ole pystynyt edes säätämään jakajaa pyörittämällä.
Olet ilmeisesti testannut että virranjakajan pyörittäminen tosiaan vaikuttaa ennakoihin? Virranjakajassa olevaa HALL-anturia ei ole ilmeisesti kytketty mitenkään? En kyllä ihan jaksa uskoa tuon sytkän säätämisen toimivuuteen. HALL-anturin pitää olla samassa paketissa jakajan kanssa jos haluat jakajan pyörittelyn vaikuttavan ennakoihin.
Kampuralla olevan HALL-anturin antama pulssi pysyy kokoajan samassa paikassa suhteessa kampuran kulmaan eli tulee samaan aikaan puolalle. Ennakon säätäminen mekaanisesti perustuu hall-anturin pyörittämiseen suhteessa nokka-akseliin, eikä itse jakajan pyörittämiseen (?) Eli jos jotain pitäisi pyörittää niin HALL-anturia kampurassa :). Ainoastaan jakajaa tarpeeksi pyörittämällä saat sytkän niin pieleen että pyörijä ei osuu enää lähellekään oikeaan aikaa kannen kontaktiin (kokeiltu on :) ).
moonlight-tuning
APC:hän on tämä Saabin ahtopaineiden säätöjärjestelmä, pitää ahdot vakiona ~0.7/0.85barissa. Kun kone alkaa nakuttaa niin magneettiventtiilin avulla ohjataan hukkaporttia ja tiputetaan ahtoja. APC:stä saa näppärästi tiedon yhdellä ledillä ulos että milloin kone nakuttaa..
Joo niin ymmärsin ja mulla ei tollasta ole ja miten sen asentaminen vapariruiskuun ???
Joo, onko toi nyt turbon painekello sitten eikä alipainesäädin ??
Ja saabien kanssa en ole pelannut ennen pätkääkään, että mulla on kaikki iha perusjututkin vähän hukassa.
uusi bensanpaineensäädin tulee ensiviikolla, ni sitten voidaan noita paineita laittaa kohilleen..
Nossuttaa
