ACC
2,3Turbo
ACC
Viesti Kirjoittaja 2,3Turbo »
Välitetty tuttavan puolesta:
Varmaan jo vanha kysymys ... mutta:
9000 ACC lämmityssäätö soutaa laidasta laitaan suunnilleen tyyliin:
täysillä - kylmää.
Asteasetuksista riippumatta.
Vikakoodeja ei ilmene koestuksella "ACC-VENT"
Mikä neuvoksi...
jpjk
Viesti Kirjoittaja jpjk »
90% varmuudella moottori menossa. Itselläni Seilasi nollasta täysille vain päivää ennenkuin moottori leikkasi kiinni ja päästi savut. Ehdottomasti puhaltimen sulake (nro 6, varmista vielä käyttöohjekirjasta) irti, ettei tule vahinkoja. Itselläni päästi savut ja meni vielä lämpösuojavastuksetkin.
Haku toiminnolla löytyy lisää tietoa, tästäkin aiheesta on useita threadeja. Hakusanat: ACC and HI, puhaltaa vain lämmintä, puhaltimen moottorin vaihto, ylilämpösuoja, trankut ja edellisten kombinaatiot.
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
2,3Turbo
ööh, siis tulee kuumaa vasta kun laittaa lämmön johonkin 26-27 - HI
Sitten jos on normaalisti esim 22c saattaa flekti puhaltaa suhteettoman kovalla pirun viileää ilmaa.
:roll:
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Olisikohan se kojelaudassa sijaitseva ohjaamolämpötilan anturi rikki? :?:
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Pika
Viesti Kirjoittaja Pika »
Tere,
omassa CS:ssä ACC tekee juuri samaa, ja siinä vika on se akvaarion puolelta poikki ripsahtanut lämmönsekoittajan (tai millä nimellä nyt sitten kutsutaankaan) muovivarsi, jonka asentoa sähkömoottori vaijerin välityksellä ohjaa ACC:n käskyjen mukaan. Kun säätelen ACC:sta lämpöarvoa, se vaijerissa kiinni oleva palanen tuuppaa sen läpässä kiinni olevan muovivarren nysän jompaan kumpaan ääriasentoon ja sen vuoksi lämmöt joko kuumalle tai täysin kylmälle - välimalleja ei tunneta.
Aiemmasta korjasin tuon muoviholkilla ja pikaliimalla. Se on ahtaassa paikassa ja vaatii kyllä wc-ankan mallisen käden jos enempiä purkamatta sen korjaa. Sen vivun kyllä näkee ihan kohtuuhyvin että onko vika siellä.
Tuohon on varmaan paljon muitakin vaihtoehtoja, mutta tällainen omalla kohdalla.
- Pika
Mimmi kirjoitti:Siihen on olemassa ihan korjauspalikka, jonka löydät varaosatiskiltä.
Se muovivarsi korvataan pellistä taivutetulla varrella.
Korjauspalan käyttäminen on mahdollista jos varresta on nysä jäljellä. Jos akseli on (epätyypillisesti) poikki juuresta niin että koko vipu on irti akselista, pitää vaihtaa läppä. Minun autossani oli koko vipu irti, ilmeisesti kovaotteisen lämppärinkennonvaihtajan jäljiltä.
Pika
Kappas vaan, moisesta en ole kuullutkaan. Vaatiiko tuon asentaminen koko laitoksen purkamista? Holkilla korjaaminen kun onnistuu todennäköisesti ähertämällä mutta ilman suurempia purkutöitä, ja toimiikin vielä. Tiedätkö löytyykö tuosta mistään kuvaa, vai onko hinta sellainen, ettei kannata edes itse alkaa taittelemaan?
- Pika
http://townsendimports.com/Web/climate_ ... ercore.htm
kertoo korjauspalan suuntaa antavaksi hinnaksi 7 $ ja numeroksi 74 96 433.
EDIT: LänsiAuton hinta korjauspalalle 14.5.2009 oli 8,02 eur.
Viimeksi muokannut jus, Ma Helmi 23, 2015 17:07. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Pika
No ei ole hinnankirossa! Tuohon hintaan ei kyllä kannata alkaa sormikopelolla liimaamaan vanhaa, tuo korjauspala kun varmasti vielä kestääkin.
Pitää huomenna alkaa kyselemään tuollaista itsellekin, kiitos vinkistä!
- Pika
Pika
Soitinpa äsken lähimmälle merkkihuollolle ja sieltähän tosiaan löytyi tuo korjausosa järjestelmästä, joskaan ei hyllystä mutta loppuviikkoon lupasivat toimittaa, eikä hinta tosiaan päätä huimannut: 6,60€. Kaveri langan toisessa päässä tuumasi muistaakseni, että tuota ei ole koskaan aiemmin tilattu joten lienee aika tuntematon korjausosa. Outoa sinänsä, 66 %:ssa omista tonnareista tuo kyseinen vipu on ollut poikki :D
- Pika
ajomies
Re: ACC
Viesti Kirjoittaja ajomies »
Hei!
Eka kertaa foorumilla kyselemässä. Hyvä on foorumi. Nyt on 95 vm. 9000 CSE:ssä seuraavanlainen ongelma: ei toimi lämmönsäätö. Olen vaihtanut askelmoottorit, mutta ei näy liikettä, kun naputtelee säätöä Hi-Lo välillä. Missä voisi olla vika? Jokin sulake...? Alkaa tympimään pikkuhiljaa tuo kojelaudan kannen jatkuva purkaminen. Toivottavasti joku osaisi neuvoa vai joutuuko tässä oikein korjaamolle viemään kulkuvälineen :|
Mawerick
Re: ACC
Oletko ajanut kalibroinnin? Eli painanut yhtäaikaa AUTO ja <-> (sivunuolet) painikkeita?
Yksi vikapaikka on akvaariokotelossa sijaitseva lämmönsäätövipu, joka muovisena menee helpohkosti poikki.
#2366
Jortsu
Re: ACC
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Myös rikkinäinen paneeli osaa oireilla noin.
ajomies
Re: ACC
Hei!
Olen testannut askelmoottoreita niin että ne on kädessä (johdot kiinni tietenkin).
Ei liiku ainakaan tuo lämmönsäädön moottori. Akselistossa ei ole mitään vikaa. Läppä liikkuu hyvin. Mikähän tuossa on vikana? Onko ohjauspaneelin sisällä mitään sulakkeita tai muuta tarkistettavaa?
pevi
Re: ACC
Viesti Kirjoittaja pevi »
ajomies kirjoitti:Hei!
Katso vielä tämä linkki
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... o*#p707273
Minulla olisi sitten tarvittaessa myynnissä testattu, toimiva ACC3 :roll:
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
