Pissanpoika suuttimet
Tomi9000T
Viesti Kirjoittaja Tomi9000T »
Onko kenellekää sellaista ongelmaa että kun ajaa 60km/h niin spruittaa tuon pesunesteen kyllä hyvin ikkunalle. Mutta kun ajan 100km/h niin se vaan valahtaa siihen alas. Syy tietty vauhti. Mutta pitääkö noi suuttimet ohjata kohti taivasta että ne sitten 100 vauhdis heittää keskelle ikkunaa eikä alas :?:
Vai onko mun pesunesteen pumppu menny ?
MB C 220 BE CDI S204 , -09
KIA Ceed 1.6 EX SW -07
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Vaihda ensihätään pissapojan takaiskuventtiilit (T ja L-haaralliset venttiilit konehuoneen puolella n. 20cm suuttimista), kustantaa n. 5€ ja tod. näk. ongelma poistuu.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Tomi9000T
Mistä noita ventiilejä saa ?
Onko pakko mennä Merkkihuoltamolta ostaa
V.J.S
Tomi9000T kirjoitti:Mistä noita ventiilejä saa ?
Ei ole pakko, Motonetistä on ainakin joskus saanut. Hinta on vaan melkolailla sama Saabin tiskillä, T-haara kun siellä maksoi n. 3€.
-Ville
Ei ne venttiilit oikein voi tuossa olla syynä. Siellä on jousikuormitteinen kalvo, ei se jousi muutu jäykemmäksi, iän myötä, eikä kalvokaan taida olla niin paksu, että voisi ikääntyessään jäykistyä ja virtaus sitä kautta ahdistua.
Kalvo vaan noista menee rikki ja sitten vuotaa venttiilin kohdalta, tai lampunpesimien suuttimista.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 766#246766
Minun veikkaukseni on pesuriviiksen likainen kontakti. Puhdista se, niin jo vesi lentää.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?p=189348
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 935#141935
Viiksikontaktia taas saattaa kuormittaa ja karstoittaa liiaksi kangistuneet ajovalopesumoottorit, niiden liikkeellelähtövirta kulkee pissapoikaviiksen kautta.
Näytti motossa maksavan takaiskut 3.7e kun saabilla maksoivat 2.5e ja ainakin mulla suihku parani huomattavasti vaikka noi motonetin takaiskutkin oli uusia.
Lisäksi pumpulle tulee virta nykyään releen kautta joten sitäkin pitäisi riittää joten mahtaako olla aika vaihtaa pumppu kun paine ei vieläkään ole ihan riittävä.
Tosin mulla on noi viuhkasuuttimet mutta olen nähnyt että niilläkin suihkun pitäisi riittää.
Mitenköhän toi moton pumppu pelittää, tuohon hintaan ei paljoo käytettyä kannata etsii.
9000 --98 Pumppu TAPPPIliittimet. . . . . . . . . . . . . . 12-1238 14.50 ???
Tappiliittimet tarkoittaa varmaan että sähköliittimet on pyöreet?
Eli lyhyesti, onko tuosta moton pumpusta mihinkään?
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
V.J.S
Veikkaisinpa, että "laiskaan" suihkuun on myös venttiileillä tekemistä. Ainakin omien kokemusten pohjalta: Vanhalla "läpipuhallettavalla" venttilillä A) Veden tulo lasille kesti n. yhden pyyhkäisyn verran ja B) Suihku oli voimaton. Mitään muuta en järjestelmälle tehnyt kuin takaiskun vaihdon, niin vettä tulee likimain heti kun viiksestä vetää ja suihkun kohdistuminen lasille ei tosiaan laske motarinopeuksissa kovin paljoa alaspäin.
-Ville
PelleP
Viesti Kirjoittaja PelleP »
Mun käsityksen mukaan heikkoon suihkuun voisi olla seuraavia syitä:1) tanakanpuoleinen pesunesteseos, jonka viskositeetti on suuri. Pumpun teho loppuu. 2) vialliset takaiskuventtiilit. Kalvon jousi ruostuu joissakin venttiileissä ja tukkii venttiilin. 3) pumppu tullut kilometriensä päähän. Tämäkin osa kuluu, jos autolla alkaa olla rutkasti ajokilometrejä. Tuhdilla
nesteellä ei enää ole tuottoa tarpeeksi, "vesipitoisen"(=viskositeetiltaan pienen) nesteen pukkii hyvin lasiin. 4) letkusto osittain jäätynyt, tai muuten tukossa.
Mun 900:ssa (silloin ajettu n. 270tkm) oli vuosi takaperin kevättalvella siten, että toinen lasisuuttimista antoi ns. ruikun ja toisesta tuli kunnolla. Pakkasia kun oli, piti pitää paljon pesunestettä säiliössä. Vaihdoin takaiskuventtiilit; sama juttu ja puolelta toiselle kokeillen kumpikin osoittautui toimivaksi. Pumppu hyrräsi ja vaikutti ehjältä. Vaihto upouuteen Motonet-pumppuun toi vielä lisää painetta ja tämä paine riitti yhtäläisesti molempien puolten suuttimiin. :D
OG 900:ssa on suunnitteluvirhe pumpulta lähtevässä letkussa. Letku on ajoviimalle alttiina ilman mitään suojauksia. Talvella vähänkin niukka pesunesteseos jäätyy tähän osaan letkua ja tukossa ollaan. Letkun lämpöeristys esim. ympärille asetetulla solumuoviletkulla auttaa. Voisiko tonnarissa olla samaa tekovikaa?! :wink:
Vihdin Pelle#2851
900i2,1-16 ImolaRed MadeInUki
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Nuukana miehenä, niikuin kunnon Skotin kuuluukin :lol: :lol:
Olen purkanut ja kunnostanut vuosien varrella useita takaiskuventtiileitä, ja kaikissa ollut "vaan" kalvo kovettunut. Jousiviallisia en ole nähnyt yhtään.
Muovipussista uusi muovinpala sisään ja kovaa ajoa.
Okei, tiedän ettei 3€:n osan korjaaminen ole muka järkevää, mutta so what. Ajanvietettä kuitenkin. :D
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
V.J.S kirjoitti:Veikkaisinpa, että "laiskaan" suihkuun on myös venttiileillä tekemistä. Ainakin omien kokemusten pohjalta: Vanhalla "läpipuhallettavalla" venttilillä A) Veden tulo lasille kesti n. yhden pyyhkäisyn verran ja B) Suihku oli voimaton. Mitään muuta en järjestelmälle tehnyt kuin takaiskun vaihdon, niin vettä tulee likimain heti kun viiksestä vetää ja suihkun kohdistuminen lasille ei tosiaan laske motarinopeuksissa kovin paljoa alaspäin.
joo kyllä on. jos jakokappaleen kalvo on vulkanoitunut kiinni niin se ahdistaa kaikkia suuttimia tai jos se ei pidä, niin nesteet voi valua lappoperiaatteella auton seisoessakin ajovalopesureista ulos.
Jos toisen lasisuuttimen takaiskun kalvo on vulkanoitunut osittain kiinni, niin se ahdistaa enemmän, ja sinne ei tule kunnon virtaamaa. samoin on jos toisessa on jäykempi jousi tai sen kannessa ei ole reikää, voipi vaikuttaa.
Eli kandee varautua vaihtamaan/ virittämään molemmat samanlaisiksi.
mukana kun pitää vanhat varaosanat, sellaiset joista sisäkalut poistettu ja kannessa ei reikää tai se ruuvilla tukittu tai sitten vaan kulmaliittimet, niin voi tarvittaessa heittää ne raitilla peliin.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Tomi9000T
Missäs nää takaisku venttiilit sitten sijaitsee ?
Huomen vasta ehdin käydä ostaa ja vaihtaa.
Ilmoittelen korjaantuko asia.
Kiitos
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Ne on siis niitä haarakappaleita, joita letkun varrella on. Yhdistetty haaroitus ja takaisku.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
V.J.S
Jope kirjoitti:Ne on siis niitä haarakappaleita, joita letkun varrella on. Yhdistetty haaroitus ja takaisku.
Jep, eli seuraa suuttimilta letkuja, niin törmäät noihin haarakappaleisiin/takaiskuventtiileihin. Ota vaikka osakaupan pihalla takaiskut taskuun, niin saat jopa ammattitaidottomaltakin varaosamyyjältä oikeat kilkkeet...
-Ville
Tomi9000T kirjoitti:Missäs nää takaisku venttiilit sitten sijaitsee ?
Tuonnäköiset:
Tomi9000T
Kaikki takaisku venttiilit vaihdoin, ei auttanut...suihku vaan huononi ja lopulta melkeen lakkasi. Olin ostanut kanssa tuon uuden pumpun ja vaihdoin sen paikalle
Tämän pumpun sähköliitin on hieman erilainen se on alkuperäistä isompi. Nyt sitten ei anna virtaa pumpulle ku se ei pysy paikalla.
Voiko sen liittimen vaihtaa helposti ?
Joku ratkaisu nopeasti ku ei nyt ruiskuta yhtään, tai sitten vanha pumppu paikalle :(
