Ilmastointi puhaltaa kylmää pikkusen liikaa
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Ongelma on seuraavanlainen:
Kuuma päivä ja ilmastointi automaattiasennossa. Puhaltaa kylmää, vaikka nostin ACC:n lukeman 26 asteeseen ja kabiinissa alkoi jo paleltaa. Kalibroin ilmastoinnin, ei vikakoodeja, eikä pahemmin vaikutusta kylmään puhallukseen. Tuossa lootaremontin aikana käytin sisäilman anturin irti ja putsasin ja puhaltelin. Olisinkohan onnistunut rikkomaan tuon anturin? Jos ilmastointi ei saisi kunnolla tietoa, että on jo viileää sisällä vaan lykkää koko ajan kylmää. Ainakin tuli huomattua, että kylmää todellakin tulee. Oli pakko laittaa manuaalisäädöille. Vinkkejä kiitos!
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Pyöriikö tuo sisäilman anturin ropeli kun autossa virrat päällä ja ACC AUTO:lla? Lämpötila nousee anturissa liian korkeaksi, kun tuo ropeli ei pyöri. Itte sain pyörimättömäksi tuon myös, kun puhdistin / voitelin pärisevää anturia... pakko oli hankkia toimiva tilalle.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Liikkuuko lämmönsäätimen läpän tanko, kun ajelet moottoria edestakaisin lämpötilanappuloilla?
Ville Jouppi #1780
G-mies
"Ukkomies"
Jope kirjoitti:Liikkuuko lämmönsäätimen läpän tanko, kun ajelet moottoria edestakaisin lämpötilanappuloilla?
Täytyypä käydä testaamassa, jos sen huomaisi. Täällä vaan oli eilen sikamaisen lämmin päivä. Pitäisi saada auto varjoon ja kokeilla.
Omat epäilykseni kohdistuvat tuohon sisäilmananturiin, mutta onhan tuokin mahdollista. Kunhan ei olisi nyt mitään hirveän kallista...
Matti
G-mies kirjoitti:[Täytyypä käydä testaamassa, jos sen huomaisi. Täällä vaan oli eilen sikamaisen lämmin päivä. Pitäisi saada auto varjoon ja kokeilla.
Ei ulko- tai sisälämpötilällä ole mitään vaikutusta tuohon, läpän kuuluu liikkua aina, jos näppäilet lämpötilaan valintojen LO ja HI välillä.
Sitä paitsi lämpötilalle ei ole manuaalisäätöä. Jos nyt palellessasi esim. laitoit puhallusta pienemmälle ja suuntausta muualle, lämpötilansäätö oli edelleen sisäilma-anturin ja lämmönsäätömoottorin ja läpän varassa.
G-mies
"Ukkomies"
Tajusin itsekin oman kömpelön tekstini, mutta hieman liian myöhään :lol:. Kylmäähän sieltä tulee koko ajan, jos anturi niin haluaa, oli auto sitten auringossa tai varjossa.
Mistä muuten näen tarkalleen, että liikkuko tuo läppä tai sen tanko? Ainakin moottori toimii, kun lämmönsäätönappuloista valitsee suuntaan tai toiseen.
Sisäilmananturin propelli ainakin pyörii, sen kävin testaamassa.
Matti
Kyllönen
Viesti Kirjoittaja Kyllönen »
Onko anturin sähkömoottorin liittimiä mahdollista kytkeä väärin (siivekkeet pyörivät väärään suuntaan)? Oletko testannut, pysyykö paperinpalanen kiinni anturin ristikossa?
Teemu
G-mies kirjoitti:Mistä muuten näen tarkalleen, että liikkuko tuo läppä tai sen tanko?
Läppää ei oikein pääse näkemään, mutta läpän vipu näkyy akvaariokotelossa apukuskin puolella. Tai näkyyhän vastaavasti toiselta puolelta se läppäakselin toinen pääkin, sen parin milliln verran mitä tulee kotelon kyljestä ulos.
http://www.quasimotors.com/Blower_motor_flaprod.htm
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/CS/133_3302_1.JPG
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=33254
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=36213
Sisäilman anturin propellin muotoilu on sellainen, että ihan sama mihin suuntaan pyörii, ilma vaan virtaa keskeltä reunoille ja imu syntyy keskelle.
G-mies
"Ukkomies"
No nyt on kyseinen vipu tarkistettu ja ehjältä näyttää ja toimii. Kävin näppäilemässä lukemat laidasta laitaan ja ennätin katsomaan, kun vipu liikkui akvaariossa. Tänään taas kaikki tuntui pelaavan suht normaalisti. Katsotaan, kun tulee seuraava kunnon hellepäivä. Seuraava vikakohde on nimittäin se sisäilmanhaistelija. Onneksi löytyy Rikulta hyllytavarana.
Matti
jarmop
Viesti Kirjoittaja jarmop »
Mikäs tuon sisäilma-anturin mittausarvo on?
Eli esim 20 astetta--->=xxxx Ohmia
Mulla jumitti tuo propelli ja piti aikamoista ääntäkin. Putsasin koko hokötyksen varovasti paineilmalla, joka auttoi aika hyvin: Ääni katosi, eikä lämpötila kabiinissa enää jumitu niinkuin ennen. Vielä olis kuitenkin toivomisen varaa...
Jäsen: #2563
99GL-76, 99GLS-79, 90-86, 900NG-94, 9000 2,3T-92, 9000 2,0t-98 A50, 9000 2,0t-96, 900NG CAB-2000, 9000 Aero-MY96, Ford Transit 310 H3/L3-2015, Fiat 500, 11.
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
9-5T kirjoitti:Mielestäni tonnarissa on ominaisuus että todella kuumalla ilmalla ACC yrittää saada auton liian tehokkaasti kylmäksi ja silloin ei ole kivaa pitkällä matkalla(tai sitten kaikissa ajamissani on ollut vika).
Samanlaiset havainnot minullakin (siis silloin kun kylmäkone on suostunut toimimaan).
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä »
V.J.S kirjoitti:
Sanoisinpa melkein, että ACC:ssä on joku vika, jos puhallus pitkällä matkalla käy epämiellyttäväksi. Alussahan se puhallus on kovaa, kun tavoitteena on saavuttaa toivottu lämpötila mahd nopeasti. Ainakin oma ACC on jo vuosia pitänyt lämmön mukavan tasaisena kovilla helteillä.
V.J.S
Pykälä kirjoitti: Sanoisinpa melkein, että ACC:ssä on joku vika, jos puhallus pitkällä matkalla käy epämiellyttäväksi. Alussahan se puhallus on kovaa, kun tavoitteena on saavuttaa toivottu lämpötila mahd nopeasti. Ainakin oma ACC on jo vuosia pitänyt lämmön mukavan tasaisena kovilla helteillä.
Katsotaan, sanoi lääkärismies. Ens viikon tiistaille buukattu aika ilmastoinnin täytölle, toivottavasti nyt ehjällä lauhduttimella ja uudella letkulla toimisi vähän pidempään kun viimeksi...
-Ville
norther7
Viesti Kirjoittaja norther7 »
sanokaapas mikä on acc1 vikakoodi 1 ku kalibroi?!
Ahtopaine
Eiks toi kerro vaan sen löydettyjen vikojen määrän? ...joutuu Techillä hakeen vikakoodin ainakin ACC2:ssa.
