Pienen ovenlasin vaihto?
MikKap83
Viesti Kirjoittaja MikKap83 »
Miten on kiinni tuo pieni ikkuna tuossa takaovessa? onko liima- vai tiivistelasi?
pitäs saada vaihdettua ku nuo yön kulkijat kävi lainaamassa stereot tonnarista ja hoitavat lasinpesun hieman turhan perusteelisesti.
9000 2.0t 96, 9-5 vector wagon 2.3tA 04
siis kirkolla? häh. luulis tekijät löytyvän .....
MikKap83
Kirkolla tässä mein rivarin parkkiksella. oli kierretty yön aikana kaikki parkit läpi ja kaikki missä oli parempi soitin ja ei hälyä ni tyhjennetty.
ryssät prkl.....
taikka sitten kaupungista maalle siirretyt avohoito potilaat jotka ei keskustassa pärjää. niistä kuullut aikamoisia juttuja....
TeePee
Viesti Kirjoittaja TeePee »
Tiivistelasi. Helppo homma vaihtaa. Mulla jäi viime talvena avaimet autoon ja ovet lukossa. Piti rikkoa jokin ikkuna ja rikoin sitten takaoven pikkulasin.
Lähtökohtana sinullakin ilmeisesti tämä?
Eli ovipahvi irti. Sitten takalasi auki, sitten tiiviste irti repimällä mutta varovasti. En muista pitikö ottaa tuo ala koristelista irti myös. Kokeile onnistuuko ilman.
Sitten pitää irrottaa tuo pikkuikkunanpuoleinen lasinnostimen kisko. On kiinni muistaakseni yhdellä tai kahdella ruuvilla. Sen jälkeen lähtee irti kun heiluttelee ja vetää alaspäin.
Sen jälkeen lasi vain vedetään pois urastaan tiivisteineen. Saattaa olla tiukassa mutta kyllä se sieltä irti lähtee.
Suurinpiirtein noin se menee. Jos tulee ongelmia niin kysy vaan. :P
MikKap83
kiitokset hyvistä ohjeista. huomenna kokeillan kuin äijän käy.
MikKap83
Lasi vaihdettu.. helppoa kun heinänteko kun on hyvät ohjeet. Suuri kiitos TeePeelle!
