onkos kellään kokemusta tällaisesta OBD-testeristä?
jussijokinen
Viesti Kirjoittaja jussijokinen »
http://www.elekma.com/epages/Kaupat.axl ... ories/Saab
Tarkoitan tuota usb-mallia 8O
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Tuossa ylimmässä ei ainakaan hinta ole paha. :) Itselläni on Elmoteciltä tilattu obd-testeri - kätevä käyttää, ja tuo vaikuttaa samanlaiselta.
#1882
jussijokinen
mitä softaa käytät?
Olisin tiedustellu mitä softaa käytät? tilaus on matkalla... :lol:
NG900T
Re: mitä softaa käytät?
Viesti Kirjoittaja NG900T »
jussijokinen kirjoitti:Olisin tiedustellu mitä softaa käytät? tilaus on matkalla... :lol:
Minkäs noista tilasit?
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
jussijokinen
elm323
ELM323-adapteri (usb-versio) (72€)
RacerX
Viesti Kirjoittaja RacerX »
Ripeästippä tilasit testerin...
Saab Aero SS 2005 BioPower , BMW 520d X-drive 2016
Past: FIAT Ducato 2011 Multijet 160 retkeilyauto, Saab 9-3 TiD 1999 nahkamäntä, Saab 9-3 Aero 2001, Saab NG 900 1998
#2613#
juhokare
ElmOScan 2005 ja 2007
#1882
ysikolmonen
Re: elm323
Viesti Kirjoittaja ysikolmonen »
jussijokinen kirjoitti:ELM323-adapteri (usb-versio) (72€)
Laitatko kommenttia ko. laitteesta kun olet sitä testaillut. Itsekin aikeissa hankkia jonkinlainen testeri ja tuo malli on aika vahva ehdokas.
93 2.0T SE -01 (2000-2017)
900i 16 -89 (1994-2000)
jussijokinen
Ei se ny ihan napista lähe.
Tarvii sanoa,että ei se ny ihan napista kone päälle ja testeri kiinni mee!
kaikki alkoi näin:
Tulin töistä kotiin ja huomasin testerin tulleen.
jaahas paketti lähes repien auki, kone päälle, testeri kiinni ja ajurit sisään ja ei muutakun kokeileen...
kyllähän sen nyt itsestään tietää miten siinä käy!
Autossa sitä sit hetken päästä huomas, et hmm...oiskohan pitäny kattella niitä manuaaleja?!?!?
Siinä sai meikäläinen ainakin heittää kaikki atk-taidot peliin!
Ohjelma sinänsä toimii hienosti, mutta tietokoneessa oli aika paljon ongelmia porttien asetuksien kanssa yms... :roll:
tietysti riippuu hieman tietokoneen "raudasta"
ja käyttäjän atk-taidoista se miten ongelmitta se mennee?
ensin tappelin sen softan mukana tulevan ajurin kanssa, että sain sen laitettua. ja pahin moka olikin sit kun menin sen ajurin vahingossa viä poistaa...
Ei o USB:t toiminu sen jälkeen, vaikka on ajettu ajurit uusix? :P
että Touchbadillä mennään =)
tässä kohta 3 päivää luettu koneen manuaaleja...päivitetty biossista lähtien yms...yms... eikä toimi USBIT :evil:
Sain sen OBD-testerin kyllä toimii scantoolin ohjelmalla.
ainoa et ei sattunut oleen mitän vikaa päällä, jotta olisi päässy kunnolla räplää.
piti kokeilla viä dataloggeria, mut sit menin vetää koneen sekaisin. :lol:
Noh kai tää tästä....
infoon lisää jahka viisastun... ja saan tän kannettavani taas elvytettyä!
keskityn sitten taas ELM323-testeriin.
Toivottavasti te muut pääsette helpommalla.
Mut elekmalta se paketti tuli päivässä. To-rahat---> Pe-testeri kädessä!
kerrankin jotain nopeesti :D
NG900T
Ok, eli ongelmat näyttäs keskittyneen tietokoneeseen ja sen käyttöön :P
Itsekin tekis mieli tuo hankkia.. ootellaan kuitenkin kokemuksia testerin toiminnasta. :)
#1429
ysikolmonen
Kiitoksia kommenteista... Jään mielenkiinnolla odottelemaan lisää tietoa tuosta härvelistä :D Kyllä sellainen varmaan tilaukseen menee, jos ei mitään ylitsepääsemättömiä ongelmia tuon kanssa ilmene.
juhokare
Itsellänikin oli hieman ongelmia noiden ajureiden kanssa, vaikka oli ElmOTecin paketti.
On hyvä, jos saa kunnolla asennettua mieluummin ekalla kertaa ajurit. Sen jälkeen konetta on mielyttävä käyttää testaamiseen autossa.
Tuo ElmOScan 2007 näyttää huonommin tai epätarkemmin tehot ja väännöt. ElmOScan 2005 perustuu eri tekniikkaan ja pelaa autossani varsin hyvin, ja kun on kalibroitu uskon tulokset olevan ihan oikeahkossa.
#1882
NG900T
jussijokinen kirjoitti:onkos kellään kokemusta tällaisesta OBD-testeristä?
UP!
Onko näistä tuotteista lisää kokemuksia?
#1429
paerikss
Viesti Kirjoittaja paerikss »
Itse ajattelin hankkia Diamex DX45 -multiprotokolla lukijan. Hinta kohdallaan ja itse olen kuullut positiivista palautetta. Yksinkertainen kun ei tarvitse tietokoneeseen liittää.
Aikaisemmin tullut kikkailtua melkoisesti VAG-Comilla.
-05 9-5 Linear Business Sport B235R, -20 Focus 1.5 A8 ST-Line, -22 Corolla Sports Tourer, tilattuna MY-23 EV6 4WD, -59 T-Bird sekä 3 kilpuria. Ex Saabeina 99, 2 x 900 ja 93 aero.
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Jess, tuo on juuri se mitä tarvitsen :D
