96 käynnistys ongelma
Terve.tuli vaimon kanssa hankittua 96 -74 kysyisin neuvoa mistä johtuu
Että lämpimänä lähtee huonosti käyntiin.
Re: 96 käynnistys ongelma
jos kyseessä alkup malli niin ensiapuna sietäs kuumana kokeilla tätä: ilmanputsari irti ruuvimeisseli kaasariin eli läpät joutuu aukeneen pakko-ohjatusti ja sitten starttaus ja diagnoosin teko
kyseísessä mallissa kuuluu olla fomoco kaasutin automaattiryypyllä jollei ole korjaussarjaa asenettu kahdeksankymmentäluvun villeinä vuosina.
korj srj maksoi yli 200 markkaa eli oli suht kallis.
odotamme raporttia kentältä
En tänään pimeässä lähe katsomaan mutta ainakin siinä on käsi ryyppy.
päivänvalossa sietäs tarkistaa venttiilien säätö, sytytyksen säätö bensanpinta kaasuttimen kohokammiosta yms tarpeelliset toimet.
samoin tarkasta kaasuttimen tyyppi että joku edellinen omistaja ei ole astuttanut ford merkkistä kaasutinta vanhanmallin imusarjaan viilaamalla reikiä
kaikki kun on mahdollista jos historiaa ei tunne.
Sen verran tuosta, kun ko. Kuuppa kerkesi täällä pihalla jonkin aikaa asustaa, että venttiilin välykset ja sytytysennakon muistaakseni katsoin kohdalleen joskus. Kuuppa tuntui vaativan kuumalla, tovin seisseellä, koneella pitkän sahaamisen kaasu auki, että heräsi käyntiin.
Kaasari siitä kannattaisi ottaa tosiaan auki, putsata ja säätää. Mulla on aavistus, että kävisi vähän rikkaalla. Itseltä tuo jäi tekemättä, kun en tullut ohjeita täällä kyselleeksi.
// Harrastekäyttöautoileva nörtti
# OG 9-3 Aero -00 & "seittemä väärämmerkkistä"
eipä vieläkään tullut selväksi ´kaasarin mallia
Nyt vasta ehdin katsoa niin siellä lukee
Fomoco
73tfken joko f tai e
-33
Fomoco
-33
eli näyttäs imusarja ja kaasari olevan orkkista
tarkasta seuraavan kerran automaattiryypyn korvaava käsiryypyn asennus eli onko autom ryypyn kohdalla oleva reikä tukittu
