Mistä merkkivalo syttyy, missä on anturi? Palojen vaihdon jälkeen testi jarruttelun aikana valo syttyi. Nesteet ok ja jarrutkin tuntuvat toimivan ok.
Hekoi
96 jarrujen merkkivalo?
Re: 96 jarrujen merkkivalo?
muistaakseni siellä jaruupolkimen luona on semmoinen kytkin jota pystyy ihan helposti vetämällä/painamalla säätämään. Rupee varoittamaan silloin, kuin poljin painuu ''liian syvälle''
vaatii suojamuovin disabloinnin että saa sormella sen nostettua ylök
testaa vielä syttyykö se jarrua painamalla jos syttyy niin tarkasta jarrujärjestelmän kunto enne ajoon lähtöä se on vain merkki että poljin painuu liika alas.
pullasorsa
- "Hirsch"
Minullahan tuo on palanu kokoajan omassa 96:ssa. Ei katsurikaan sanonu siitä mitään
Vaan kyllähän sen jarruissa hieman on vikaa kerta syö pikkuhiljaa nesteet pois. Toki sen vika on selvillä kun hitsuu töiden aikana olin hieman rälläkän laikalla hipassu apparin takajarruletkua ja nyt ollu paikallaan sunbeamin jarruletku joka ei mennyt ihan loppuun asti kiinni. No uudet letkut ostin molemmille puolille taakse ja keväällä/ kesällä kun otan taas ajuun niin vaihdan sitten ne uudet paikoilleen
Joo, eli sielä polkimen alapäässä on kytkin, joka on on sitten semmosta
"kerran päälle, vatii kuittauksen sammuakseen mallia"
eli, jos on esimerkiksi jarrurempan aikana syttynyt, niin kuin yleensä käy, vaatii sukelluksen jalkatilaan ja kytkimen kuittaamisen, jotta varoitusvalo sammuu.
Siitä mukavampia nämä vanhat, että tech2 laitteena toimii sormet.
