Mikä uusi kaasari sopii 96 ??
Mkmake
Viesti Kirjoittaja Mkmake »
Jees elikkä osaisko joku kertoo että mikä uusi kaasari sopii solexi 2 kurkkuisen paikalle. Ja kokemuksia kuinka toimii??
Re: Mikä uusi kaasari sopii 96 ??
rellun pihi kaasari 1,4 koneesta käy imusarjaan ihan heittämällä kun koneistaa iltavilakalla laipan imusarjan ja kaasarin väliin jolla reikäpiiri kääntyy hieman että mehumaija mahtuu ventkop väliin.
tosin konepelti tulee vastaan mutta sitähän ei edes kysytty. :D
Neuni
Viesti Kirjoittaja Neuni »
Itellä olisi tarkoitus omaan Superiin vaihtaa Weber Solexin tilalle.
96 GL V4 Super -80 *Juhlis*, 95L -75, 900i 2.1 16v Classic -93, 99 turbo -79 & 99 Finlandia -77
Mkmake
Joo itekki aatellu weberiä mutta minkäköhä laine weber menis hyvin
reikäpiirihän on niissä sama eli ei nin tarkaa väliä, tallin hyllyssä voisi olla pari ylimäär. weberiä jos et muualta saa, vaatii siis hieman kehnäystä ennen asennusta :D
Juha K
Viesti Kirjoittaja Juha K »
Minulla on kaikissa kuupissa paikoillaan Weber 32/36 DGV http://www.freetechnics.fi/polttoainepu ... timet.html
Käy siis siihen superin imusarjaan.
Playboy
Viesti Kirjoittaja Playboy »
Riippuu myös siitä paljonko hönkää koneesta on tarkoitus ottaa. DGV riittää jonnekin vähän päälle sataan heppaan, siitä yli suosittelen yhtäaikaa aukeavaa Weberin 38/38 DGMS:ää. Käy myös ilman modauksia superin imusatsiin.
Tämänhetkiset räpsät:
Saab 96 V4 Super RS 1979
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
jos kaks kurkkunen, niin weber dgv tai dgav 32/36
Tommosen laitoin, eikä vaan ainakaan vielä kaduta. free technics myy, ja samalla kun tilaa ignitorin kärjettömän muutossarjan jakajaan, niin on monta huolta vähemmän...
Laitan kyllä varmistetun tiedon suunnilleen sopivista suuttimista, kunhan löydän sen oikean setin..
Jos muuten jollakulla olis vakioon sopivien suutinten koot jo valmiiksi haettuna, niin olisin todella kiitollinen siitä tiedosta. alkaa kyllästyttää tämä arpominen..
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa)
9-5 2.3 AERO -08, käyttis
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrastuksia pitää olla.
KeijoAnnikki
Playboy kirjoitti:Riippuu myös siitä paljonko hönkää koneesta on tarkoitus ottaa. DGV riittää jonnekin vähän päälle sataan heppaan, siitä yli suosittelen yhtäaikaa aukeavaa Weberin 38/38 DGMS:ää. Käy myös ilman modauksia superin imusatsiin.
Superin Solex 32/32....kyllä välilaippaa ja kannen reikää kannattaa suurentaa mikäli kurkku kasvaa 4 - 6 mm :mrgreen:
Saab 96 vm -73 viri 1.8 L
Playboy
KeijoAnnikki kirjoitti:
Kannattaa toki, mutta toimii myös ilman.
KeijoAnnikki
Playboy kirjoitti:
Virikoneessa ilman virtaus A ja O. En viitsi edes ajatella, mikä tukos/ahdistaja vakio imusarja+välilaippa on virikoneessa vaikka Weber 38/38 olisikin :lol: . Omassa Sonettissani oli Weber DGV 32/36 ja antoi yli 120 hv koneelta. Tai antaa edelleenkin, mutta kone on tätä nykyä tallin nurkassa. Superin välilaipan ja imukannen kairaaminen 38 mm reijälle taitaa olla aikast haastavaa...tiivisteen kannas 36 millisenä on jo erittäin ohut. :saab:
Playboy
KeijoAnnikki kirjoitti: Virikoneessa ilman virtaus A ja O. En viitsi edes ajatella, mikä tukos/ahdistaja vakio imusarja+välilaippa on virikoneessa vaikka Weber 38/38 olisikin :lol: . Omassa Sonettissani oli Weber DGV 32/36 ja antoi yli 120 hv koneelta. Tai antaa edelleenkin, mutta kone on tätä nykyä tallin nurkassa. Superin välilaipan ja imukannen kairaaminen 38 mm reijälle taitaa olla aikast haastavaa...tiivisteen kannas 36 millisenä on jo erittäin ohut. :saab:
Ei se kovin haastavaa ollut. Tiivisteet piti tehdä itse jotta sai sopivat.
Mkmake
Noniin nyt on sitte tilailtu weber 32/36 kertokaapas nyt sitte että mitä pitää osata huomioida kun tuota alkaa nokkapellin alle asentelemaan? Jostain luin että bensanpaine pitäisi säätää mahtaako olla kuinka tärkeä juttu? Ja kuinka muute kaasu vaijeri kiinnittäminen kaasariin onnistuu? Kiitoksia etukäteen.
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Mkmake kirjoitti:Ja kuinka muute kaasu vaijeri kiinnittäminen kaasariin onnistuu? Kiitoksia etukäteen.
Laitoin Superin alkuperäisellä vivustolla. Läppäakselin vipukin kävi Solexista, kun leikkasi tyhjäkäynnin säätöruuvin lirpakkeen tieltä pois.
turkkaki
Joo, vivusto solexista, säätö kohdilleen luonnollisesti, ettei kaasu pohjassa painu vivusto kieroon ja luonnollisesti kuitenkin niin että aukee kokonaan. Iisi juttu sinänsä. Ite ainakin jouduin jostain syystä sitä vivuston välikannen kiinnikettä vähän vääntämään, mutta voi olla myös omaa noloutta.
Putsarin saa varmaan modattua alkuperäisestä, kun taitaa se solexin reikä olla joka suuntaan pienempi kuin weberissä.
Jos viittii ja taitoa löytyy, niin ryyppyvaijerin kuoren kiinnike kannattaa rakentaa kiinni jonnekin muualle kuin ilmanputsariin. Itse sen virheen tein, ja nyt joutuu suuttimia vaihtaessa aina purkaa myös sen ryyppyvaijerin pois. Ei mahoton vaiva tosiaankaan, mutta jos nyt jotain vinkkejä kaipaa.
Jos joku sitten saa vakiokoneen toimimaan kunnolla jollain suutin setupilla, niin laittakaa jakoon. Itellä tuntuu edelleen olevan pikkusen hakusissa ne hyvät pääsuuttimet. Ainakin omalla kohdalla voin kertoa, että ihan pienillä ei kannata yrittää. Mä olen nyt 3 kertaa jo suurentanu sekä ensiötä että toisiota. Vieläki saattaa olla inasen pienet.
