Vanhan ratin kunnostus&maalaus?
Ostin kuuppaa upean -67 mallista olevan ratin.
Ratti on suht hyvässä kunnossa mutta vaatii muutaman halkeaman korjauksen.
Ensmmäiseksi pitää keksiä miten saan ratin irti tuosta rattiputkesta?
Ja olisiko vinkkejä miten nuo halkeamat saisi korjauttua ja millä maalilla ratt kannattaa maalata??
Tällainen komeus on kyseessä.
Re: Vanhan ratin kunnostus&maalaus?
eikö nuo olleet ihan selulloosa maalilla maalailtuja aikoinaan, epoksi ehkä olisi kova sana käyttöä ajatellen.
niin se maailma muuttu, ennenvanhaan tuonnäköinen ratti lensi helveddiin jo keväällä ja sikahinnalla ostettiin uudempi ratti scan auton kolarivehkeestä imagosyistä.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=10&t=73075 Kabun kommenteissa jotain luuratin kunnostuksesta.
Ratti irtoaa akselista ihan samoin kuin uudemman V4senkin, eli keskilätkä irti ja mutteri pois.
Kiitoksia! Pitää etsiä jostain polyesterikittiä että pääsee korjaa koloja. Muuten tuohon tuttua puuhaa näemmä.
Kannustusta, tuosta tulee hieno ratti ja sopii varmasti mainiosti upeaan autoosi!
Onko ratti yleensä miten tiukassa? Lähteekö sovinnon va tarviiko ulosvetäjää?tommij kirjoitti:http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=10&t=73075 Kabun kommenteissa jotain luuratin kunnostuksesta.
Rattiakseli ruuvipenkkiin, mutteri auki ja nitkutellen vetäen se yleensä lähtee. Koskaan ei ole tarvinnut ulosvetäjää, ja sellaisen käyttö voi vahingoittaa itse rattia.
Noin vanhassa ja ulkosalla seisseessä voi tietysti olla ruostetta eli jotain irrotusainetta voi olla paikallaan käyttää apuna.
_________________
96-69,90-86
96-69,90-86
joskus vanhemman ratin irroitukseen joutui vetään tuvan alta napsun
Heti alkuun tuli mutka matkaan, millä ton kromiosan saa irti? Pyörittelin, käänteli ja painelin sitä mutta en keksi...
- "Ruisku"
http://garage59.blogspot.fi/2012/11/rat ... ostus.html
tommoseen törmäilin yks ilta... mahtaiskohan olla apua?
96 1.5 v4 -76
9-5 stw 2.0t -02 - purkuauto, osia myynnissä
9-5 stw 2.0T -02
99 GL 2.0 -84 - myytävänä, yv:llä lisätietoja
900S 3d -90
9-5 stw 2.0T -02
900S 3d -90
Kampea ensin keskilätkä puukolla irti. Sitten varmaan jo näkeekin miten kehä on paikallaan. Mustakantinen ja kellastunut piplia käskee avata mutterin ennen kuin nostaa tööttikehän pois. Kehässä saattaa olla jonkunlaiset kynnet, mitkä jää mutterin ja rikan alle. Tuolla kohtaa piplian kuvat eivät ole kovin informatiivisia.
Hyvin onnistui, ratti on osina ja se on jo hiottu ja kitit on kuivumassa.
Kiitos kaikille
Kiitos kaikille
