Vanhan ratin kunnostus&maalaus?
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Ostin kuuppaa upean -67 mallista olevan ratin.
Ratti on suht hyvässä kunnossa mutta vaatii muutaman halkeaman korjauksen.
Ensmmäiseksi pitää keksiä miten saan ratin irti tuosta rattiputkesta?
Ja olisiko vinkkejä miten nuo halkeamat saisi korjauttua ja millä maalilla ratt kannattaa maalata??
Tällainen komeus on kyseessä.
Re: Vanhan ratin kunnostus&maalaus?
eikö nuo olleet ihan selulloosa maalilla maalailtuja aikoinaan, epoksi ehkä olisi kova sana käyttöä ajatellen.
niin se maailma muuttu, ennenvanhaan tuonnäköinen ratti lensi helveddiin jo keväällä ja sikahinnalla ostettiin uudempi ratti scan auton kolarivehkeestä :D imagosyistä.
tommij
Viesti Kirjoittaja tommij »
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=10&t=73075 Kabun kommenteissa jotain luuratin kunnostuksesta.
Ratti irtoaa akselista ihan samoin kuin uudemman V4senkin, eli keskilätkä irti ja mutteri pois.
Kiitoksia! Pitää etsiä jostain polyesterikittiä että pääsee korjaa koloja. Muuten tuohon tuttua puuhaa näemmä.
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Kannustusta, tuosta tulee hieno ratti ja sopii varmasti mainiosti upeaan autoosi! :D
tommij kirjoitti:http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=10&t=73075 Kabun kommenteissa jotain luuratin kunnostuksesta.
Onko ratti yleensä miten tiukassa? Lähteekö sovinnon va tarviiko ulosvetäjää?
marper
Viesti Kirjoittaja marper »
Rattiakseli ruuvipenkkiin, mutteri auki ja nitkutellen vetäen se yleensä lähtee. Koskaan ei ole tarvinnut ulosvetäjää, ja sellaisen käyttö voi vahingoittaa itse rattia.
Noin vanhassa ja ulkosalla seisseessä voi tietysti olla ruostetta eli jotain irrotusainetta voi olla paikallaan käyttää apuna.
_________________
96-69,90-86
joskus vanhemman ratin irroitukseen joutui vetään tuvan alta napsun :D
Heti alkuun tuli mutka matkaan, millä ton kromiosan saa irti? Pyörittelin, käänteli ja painelin sitä mutta en keksi...
MikkoLaine
Viesti Kirjoittaja MikkoLaine »
http://garage59.blogspot.fi/2012/11/rat ... ostus.html
tommoseen törmäilin yks ilta... mahtaiskohan olla apua?
SAAB 96 1.5 v4 -76
SAAB 99 GL 2.0 -84 - myytävänä, yv:llä lisätietoja
SAAB 900S 3d -90
SAAB 900 Aero 3d -86
MINI COOPER S 1.6 -04
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Kampea ensin keskilätkä puukolla irti. Sitten varmaan jo näkeekin miten kehä on paikallaan. Mustakantinen ja kellastunut :mrgreen: piplia käskee avata mutterin ennen kuin nostaa tööttikehän pois. Kehässä saattaa olla jonkunlaiset kynnet, mitkä jää mutterin ja rikan alle. Tuolla kohtaa piplian kuvat eivät ole kovin informatiivisia.
Hyvin onnistui, ratti on osina ja se on jo hiottu ja kitit on kuivumassa.
Kiitos kaikille
