Saab 96 kytkinremontti
faltinkyosti
- Matalapaineturbo
Miten vaihdetaan kuuppaan kytkinpaketti
Re: Saab 96 kytkinremontti
normaalisti eli mottoria vähän raottaa lootasta ja vaihtaa paketin, tosin helpottaa jos siirtää konetta ihan lattialle asti
faltinkyosti
- Matalapaineturbo
Mut pystyy vaihtaa kuitenki ilman moottorin nostamista pois vai?
pystyy mutta eipä ole järkevää ellei hae itselleen haastetta. mitä vähemmän raotat pakettia sitä enemmän on haastetta. koneen kun kiskasee lattialle niin vertaisin lähinnä kakun haukkaamiseen
Joo. Kyllä voi vaikeaa olla, jos ei konetta pois nosta. Kannattaa tutustua ensin huolella korjaamonkäsikirjan (sininen biblia) osioon: 'moottorin irroittaminen ja asentaminen'
Saab 96 1969 & 1973
ja varaosiksi 1972 & 1975
juu emme suosittele sitä vasta alkajille tai suosittelemme varauksin
No Kytkinremontti ei nyt paljon kutvosesta enee helpommaksi mene. Paria esim.
ia lukuunottamatta yleisimmin tarvii kone nostaa pois.
Ilman vaihdelaatikon nostoa tuo onnistuu, mutta itse sitä jumppaa tuossa tehneenä, en kyllä jättäisi sitäkään paikoilleen, vaan nyppäisin ulos koko moottori-vaihdelaatikkopaketin kytkimen vaihtoa varten.
Samalla saa sitten pestä (hitsata) moottoritilan pohjan kuntoon, kun on ne reijät hollilla
kytkin on aika nätti keskittää siinä irtonaisena, kun ei kuitenkaan sitä keskitystyökalua satu olemaan.
Ihan vaan tärpinä kerron, että vetarit kun nyppii askista irti kannattaa ne tripoidien kuulat teipata/pussittaa paikoilleen, ettei tarvi ruveta niitä neuloja etsimään ja asettelemaan.. No tämäkään mikään paha homma ole. Lähinnä Ärsyttävä.
GODSPEED.
GODSPEED.
