Saab 96 laturi oikosulussa?
Iiro Kivistö
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Iiro Kivistö »
Hei!
Kaksi päivää sitten syttyi Saabista laturin valo ja sen jälkeen akku tyhjeni. Latasin akun, irrotin laturin ja vaihdoin hiilet. Nyt kun yritän laittaa laturin takaisin paikalleen niin laturin takana olevassa pultissa olevista johdoista tulee kipinöitä ja savua kun laittaa akunkengät kiinni. Mikä neuvoksi?
Saab 96 vm.1977
Re: Saab 96 laturi oikosulussa?
yrität laittaa väärään liittimeen,tarkennetaan asunnussuuntaa oikeaan napaan. :D
Iiro Kivistö
"Koeajolla"
Tein kaikki kytkennät kuten ne oli kun otin laturin pois ja silti sama tapahtuu. Mikä muu voisi aiheuttaa oikosulun?
pistäppäs kuva asennuksestasi nin katsotaan ne puutilanteet ja onko säiliössä vettä
Playboy
Viesti Kirjoittaja Playboy »
Noin käy jos laturin B+ napaan kytkettyjen kahden harmaan johdon (startti & sulakerasia) maadoitushärpäkettä ei ole ruuvattu laturin runkoon kiinni.
Tämänhetkiset räpsät:
Saab 96 V4 Super RS 1979
Iiro Kivistö
"Koeajolla"
Vika selvisi. Hiilet olivat kuluneet joten laturi ei ladannut ja kun kytkin johtoja takaisin unohdin yhden eristysprikan välistä.
saabin laturissa harmaat johdot tulevat muistaakseni suoraan mutteria vasten
eri asia on jos laturi oli purettu ja väärin kasattu, kyseessä olikin vanhan mallin laturi :D
