Saab 93A vm '55/'56 - löytyykö?
tommij
Viesti Kirjoittaja tommij »
Saab 93A vuosimalli '55/'56 - löytyykö keltään/mistään Suomessa? (Kuulutellaan nyt, vaikka epätodennäköistä lienee...)
387
Re: Saab 93A vm '55/'56 - löytyykö?
Viesti Kirjoittaja 387 »
Täytyypä kaivella arkistoja tai kuvia . Hieroin aikoinaan kauppoja ehkä tuollaisesta en muista vuosimallia tarkasti. Kauppa meni puihin kun perikunta puuttui asiaan. Auto oli tuotu -70 luvun alussa muutto autona Suomeen oli kokonainen ja varastoituna petonipohjaiseen talliin
Hese
oliko kenen jemmassa 93 mallin takajarrukilven sitä osaa johon kengät tulee yläpäästään vasten tai mittoja sellaisen jyrsimiseen
kilven erottaa siten että on vain 3 pultilla aksilassa kiinni :D
tommij
Kaikki kiinnostaa, raadotkin. Mulla on nimittäin sen vuosikerran vaihdelaatikko, joten on niitä täällä varmaan jokunen ollut.
Mulla saattais noi takajarruhilppeet olla malliksi. Täytyy vähän kaivella...
kaivappa tosiaan, pistä vaikka fotoakin :)
tommij
Tässä on sellainen mahdollisuus tosin, että 59 loppupäässä oli jo sama taka-akseli kuin kuupassa... Mutta katsotaan mitä löytyy...
387
Kuvat löytyi mutta ei pystytty tarkaa vuosimallia arvioimaan vaikka porukalla katsottiin. Kaksiosainen tuulilasi pätkäpuskurit ja kaappari ovet. Voisi tietenkin selvittää onko vielä tallessa jos jotain kiinnostaa on aika lähellä tuo paikka
Hese
lehtola
Viesti Kirjoittaja lehtola »
Markku Ketola joskus viime vuosituhannella tuollaista 93 A mallin koria hitsaili, liekö mihin asti sai tehtyä. Taisi into loppua ja moottori ja kaikki vermeet myyty Isomäen Joukolle (luultavasti). Kysy Villeltä josko tietäisi niiden nykytilanteesta.
Matti
tommij
Joukon 93set on vaihtaneet omistajaa. Vanhin oli '57 tietääkseni.
tommij
Mestarille pidikkeen mallia. Pidikkeen runko alumiinia ja kengän päät nojaa pellistä väännettyihin lisuihin. Piirroksessa alumiinirungon mitat noin suunnilleen, lisujen hahlon väliin siis menee juur passelisti kengän pää. Tietysti jos ton nyrsii kokonaan teräksestä, niin entraa mittoja sen mukaan.
oliko tuo 35mm leveys ilman noita peltejä mitattu vai kanssa jos ilman niin viitikö mitata sen mitan peltien kera koska nuo pellit ei ole vissiin ihan välttämättömät jo tekee sen metallista nin pellit jää pois.
sama tuo 9mm mitoitus,kiitos
tommij
Juu ilman peltejä. On melko elähtäneet nuo pellit, mittauspaikasta riippuen hahlon korkeus 4-5 mm ja keskiosan leveys noi 37mm.
Kartsa
Viesti Kirjoittaja Kartsa »
387 kirjoitti:Kuvat löytyi mutta ei pystytty tarkaa vuosimallia arvioimaan vaikka porukalla katsottiin. Kaksiosainen tuulilasi pätkäpuskurit ja kaappari ovet. Voisi tietenkin selvittää onko vielä tallessa jos jotain kiinnostaa on aika lähellä tuo paikka
Pätkäpuskureita oli vain 92-malleissa, joka on jossain määrin jopa halutumpi malli kuin 93. Vaikka itse kyllä tykkään ysikolmosesta enemmän :)
Kartsa #233
Saab 9-3 1.8t 2007
Jorppe
Viesti Kirjoittaja Jorppe »
Muistuipa mieleen että meillä pitäisi olla jossain paperivalokuvia Pohjois-Pohjanmaalla joskus noin vuonna 2000 romukasassa nököttäneestä 93:sta jossa oli mielestäni kaksiosainen tuulilasi. Auton tyyppikilpi kai kaivettiin talteen kun koko korin kotiinvieminen olisi ollut ilmeisen tuskainen homma.
Jäsen #3551
Saab 9-5 Aero '04 (KA), + 95, 96, 90, 900 malleja vuosilta '62-'91
