v6
samuliy
v6
Viesti Kirjoittaja samuliy »
Terve vaan. Mitenkä se v6 asia kuuppaan oli? Jotain siitä 1.7 saapin olemassa olosta? Oliko sitä vai ei...
mazeos
Re: v6
Viesti Kirjoittaja mazeos »
Ei onnistu
Saabisti jo vuodesta 1994, Saab-klubin jäsen numero 918 vuodesta 1998.
samuliy
Re: v6
No se oli siinä sitten :(
timotn
Re: v6
Viesti Kirjoittaja timotn »
Onhan niitä.
95, 96, Saabo, 97, 99, 900, 9000, 9-3, 9-5
samuliy
Re: v6
Ahaa, ajattelin kans kun illalla googlettelin 1.7 saappia nii tuli kaikenlaista specsiä, että taitaas niitä olla olemassa. Onkohan niissä alusta eroja 1.5 verrattuna? Että näyttääkö konttorilla vaan sivua että kato ny, on niitä...lyö vaan leima paperiin :lol:
tturku
Re: v6
Viesti Kirjoittaja tturku »
1,7l on ihan sama r4. Eikös noita taunuksen v6 ole muutamia asennettu ja tilavuus vähän isompi? Saako niitä nykyään enään kilpiin?
samuliy
Re: v6
Kävin konttorilla vähä kyselemäs sitä 2 litrasen laittoa ja setä meinas että jos niitä 1.7 on tehty tehtaalla nii ei muutakun muutoskatsastuksella mennään. Pitäis olla jotain faktaa näyttää että on niitä tehty. Nii ja että alustan osat on samat, esim jarrut ym.
MikkoLaine
Re: v6
Viesti Kirjoittaja MikkoLaine »
ei se 1.7 todistaminen mitää auta. onhan niitä tehty ja paljonkin.
ongelmakshan siinä muodostuu se tehoraja. siitä jostain tehokkaammasta 1.7 koneesta on sitä jotain puhetta ollut, että onko semmosia vai eikö ole. (on, mutta ei tainnut olla suoraan saapin tekemiä vaan jälkikäteen jonkun pajan tekemiä tjsp.)
kun ei v6 konetta löydy niin pienellä teholla että sen sais...
SAAB 96 1.5 v4 -76
SAAB 99 GL 2.0 -84 - myytävänä, yv:llä lisätietoja
SAAB 900S 3d -90
SAAB 900 Aero 3d -86
MINI COOPER S 1.6 -04
Re: v6
Entäs tämä Tissarin V6 biturbo -> viewtopic.php?t=32912
tai https://www.autoblog.nl/archive/2007/02 ... -continues
Fordin 3-litraisella V6-tuplaturbollakin saatu leimattua, niin luulisi, että vaparina onnistuu helposti :twisted:
samuliy
Re: v6
Nii ja oliko siinä 2.0 v6 jotain 85-87hp...
einopekka
Re: v6
Viesti Kirjoittaja einopekka »
Eski kirjoitti:Entäs tämä Tissarin V6 biturbo -> viewtopic.php?t=32912
Saahan sen leimattua v6:lla kunhan tekee poikkeuslupahakemuksen, maksaa sen ja odottaa 1-2 vuoden käsittelyajan ja toivoo että menee läpi. Nuo 1700S erikoismallithan on lähteiden mukaan Saabin tehtaan kisaosaston muokkaamia joten kai sitä jotenkin voi tehtaana pitää? Houkuttaisi kyllä itseäkin laittaa v6 96:n keulalle kun sellainen kerran varastossa on mutta taitaa jäädä haaveeksi.
Punainen ysikuuppa kromipuskureilla
MikkoLaine
Re: v6
auttanee myös jos omistaa aikakoneen ja pääsee tonne 80-90 luvulle, jolloin tuo tissarin v6-muutos on käsittääkseni tehty?
SAAB 96 1.5 v4 -76
SAAB 900S 3d -90
Re: v6
Jos tilavuus menee rajoihin mutta tehot yli, niin ei muuta kuin V6 omavalmisteeksi, hakee dynolapun sytkä vähän myöhällä tai joku kuristuslaippa kaasarin alla ja sitten muutoskatsastamaan.
Vaparikonettahan saa muutoskatsastuksen jälkeen muuttaa melko vapaasti, joten katsastuksen jälkeen virityspoteentiaali käyttöön.
veini siekkinen
Re: v6
Viesti Kirjoittaja veini siekkinen »
Olen laittanut joskus tuon v6 mootorin ja katsastanut mutta nykyään ei onnistu kysyin sitä noin 2 vuotta taaksepäin.
Keme
Re: v6
Viesti Kirjoittaja Keme »
Jotenki haisee siltä, että pienellä viekkaudella tommosen saa leimattua nykyisten rakentelusäädösten aikaankin aivan pelkällä muutoskatsastuksella.
jeeeeeee!
