SAAB 96 jarrurummun avaaminen
ollari
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja ollari »
Iltaa. Mummoni vanha Saab 96 oli seissyt paikoillaan n. 10 vuotta ja nyt olisi tarkoituksena alkaa tarkastelemaan sen kuntoa.
Siirtämistä halliin vaikeuttaa se, että vasen takajarru on jumissa. Kysynkin täältä teiltä viisaammilta, että mitä työkaluja tarvitsen jarrurummun avaamiseen? Omasta työkaluarsenaalistani löytyvät ulosvetäjät eivät ainakaan olleet sopivan kokoisia.
Kiitos etukäteen!
ps. Jos jollakulla sattuisi olemaan ylimääräistä Haynesin Saab 96 korjausopasta, ostaisin sellaisen mieluusti!
EDIT: Apua on saatu!
SAAB 9-3 2.0 2000
MAZDA MX-3 1.8 V6 1992
korpijaakko
Re: SAAB 96 jarrurummun avaaminen
1. katso ettei käsijarru ole jumiutunut päälle.
2. hakkaa sitä rumoua ihan vasaralla.
3. kehi kengät sisään rummun takapuolella olevasta nelisjanttisesta tapista.
4. ihan perus kolmileukasella ulosvetäjällä tukee väkisin vetäen ulos jos ei muu auta.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Joskus aikoinaan hain merkkiliikkeestä ulosvetäjän lainaan, 96:lle kun on pulttijaon takia olemassa ihan oma rummun ulosvetäjä. Enää ei vaan taida olla sellaista merkkiliikettä josta tämä työkalu löytyisi, toivottavasti ovat päätyneet harrastajille eikä metallinkeräykseen.
Eikös biltemas oo oikein maininna kera 95/96 eli kehä jos pultin reikiä ja keskel ulosveto. Mut joo kukol vedettiin tahtarin rummut irti
ei niitä erikoistyökaluja 80 luvulla ollut joka nurkissa vaan säätö laitettiin minimi asentoon ja sitten vaan napu napu ja tapu tapu lekalla niin kylä se sieltä tuli että helähti
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Bilteman ulosvetäjässä tais olla joskus muinoin maininta "sopii useimpiin... mutta ei Saab 96". Joskus askartelin joutilaasta vanteesta, muutamasta harjateräksen pätkästä ja 12 mm mutterista ja ruuvista migliimaa apuna käyttäen kyseiseen tehtävään sopivan ulosvetäjän. Takarummut on kyllä aina purkunut ilman sitäkin
Mikko_H
Oli vielä tallessa:
Rin-tin-tin
Viesti Kirjoittaja Rin-tin-tin »
Petri Tyrkkön "Tyrkoe Industries Ltd" :roll: valmisti klubille noita ulosvetäjiä 96/95/93. Mainio ja tukeva kapistus! Jollei ole klubikaupassa myynnissä kannattaa kysyä Petriltä!
Where have all the 2-strokes gone?
SAAB 95/96 = Talviauto jonka kanssa pärjää kesälläkin!
Vinterbil med fina sommar egenskaper!
einopekka
Viesti Kirjoittaja einopekka »
Hätätapauksessa jarrurummun voi irrottaa saksitunkin ja sopivan ketjun avulla mikäli jarrurumpu ei ole kovin tiukassa. Mutteri löysätään (niin että se suojaa kierteitä), ketju laitetaan kahden tai useamman pultin kanssa kiinni jarrurumpuun niin että tunkki mahtuu ketjun ja akselin väliin. Sitten vaan pyöritetään tunkkia. Tietenkin ensin kannattaa löysätä säätöruuvi takaa jos mahdollista.
Kun jarrurumpu on irti niin kannattaa tarkistaa käsijarruvivusto ja korjata jos se on päässyt väljäksi. Muuten käsijarrua on mahdotonta saada pitäväksi. Varsinkin jos jarru on ollut jumissa niin jarrusylinteri kannattaa vaihtaa suoraan uuteen, ei maksa paljoa. Jarrukengät menevät vielä jos niissä on pintaa jäljellä eikä jarrusylinteri ole vuotanut mutta ei ole iso työ vaihtaa jarrukenkiä samalla.
Punainen ysikuuppa kromipuskureilla
samalla luultavasti joudutaan kosanilla herkistämään säätööruuvi sekä putki katkeaa melkein satavarmasti sylkkyä irroittaessa ehkä letkukin on jo vainaa mutta nehän stekataan siinä samalla kun tarkistetaan kontinpohjan kunto sekä tunkikorvien ruostevauriot :D
ollari
"Koeajolla"
Kiitoksia paljon kaikille nopeasta sekä tehokkaasta avusta! Sain kotikonstein väsättyä vääränlaisesta ulosvetäjästä toimivan, väliaikaisen mallin, jolla jarrurumpu irtosi suht kivuttomasti. Täytyy tsekkaa tulevaisuutta varten, jos jonkun kyseiseen automalliin sopivan ulosvetäjän löytäisin. (kiitos vinkeistä!) On kivuttomampaa, kun on oikeanlaiset työkalut. Jarrusylinteri ja -kengät menee tässä nyt samalla vaihtoon, niitä onneksi löytyy vielä helposti.
SAAB 9-3 2.0 2000
