Saab 95 (1970) kytkin hukassa
DSuper5
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja DSuper5 » Ke Kesä 13, 2018 08:22
Moi,
talven aikana kytkin on tyystin kadonnut, täysin hengetön. Ilmattu on kunnolla ja moneen kertaan. Auton voi käynnistää vain vapaalla. Mulla on ollut kuuppia v:sta 2000, ja joskus muistan että talven jälkeen vastaavaa oli ja rytkyttämällä kytkinpoljinta olisi irronnut. Nyt ei. Onko "kika kolmosta" vai meneekö moottorin irrotukseksi (jonka senkin hallitsin aikanaan reilussa tunnissa). Mulla on toissa syksynä ostettu 95 vm. 1970, jolla ajelin viime vuonna erittäin vähän ja nyt en näemmä toistaiseksi ollenkaan.
Re: Saab 95 (1970) kytkin hukassa
Viesti Kirjoittaja mestari » Ke Kesä 13, 2018 18:21
eli poljin on siis veltto vaiko ei?
saab,96,99,90,900,9000,rabeneic binetta de luxe,fordson major,fiat 580td4wd,fiat 9804wd,MF165, olympia maamosa,nuffield 10/60,vesioinas
anv
Viesti Kirjoittaja anv » Ke Kesä 13, 2018 18:31
Joo, nyt olisi olennainen tieto onko sen kytkinpolkimen tuntu normaali. Jos on, on aika yleistä että kytkinlevy tarttuu seisonnan aikana vauhtipyörään ja/tai asetelmaan kiinni. Jos ja siis edelleen jos näin on, voisi lähteä vain ajamaan sillä. Startilla liikkeelle ja siitä ilman kytkintä pykältäen vähintään kolmosvaihteelle ja kone vääntöalueelle. Siitä sitten kokoajan kytkintä pohjassa pitäen, rynkyttää kaasua edestakaisin. Tuo liikkeelle lähtö ja vaihteen vaihto onnistuu tietysti parhaiten kun vapaakytkin on päällä, mutta tuo rytkyttäminen parhaiten kun vapaakytkin on lukittuna. Mutta, kestääkö tuo vapaakytkin sitä?
Antti
Saab 9-3 1.8t SC linear pro -07
ex-Saab 900SE -95
ex-BMW K1200S
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H » Ke Kesä 13, 2018 18:45
Vaikka hentoinen onkin, niin lyhytaikaisen kytkimen irroitusoperaation kestänee. Kunhan ei ota tavaksi.
Älkää ajako vapaakytkin kiinteällä! :evil:
DSuper5
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja DSuper5 » Ke Kesä 13, 2018 18:52
Joo, kytkinpoljin tuntuu mielestäni normaalilta, ei veltto. Ja olen mä sillä pihalla ykkösellä ajellut. Eli pitäisi päästä siis kunnon vauhtiin ja rynkyttää vauhdissa?
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 » Ke Kesä 13, 2018 19:51
DSuper5 kirjoitti:Joo, kytkinpoljin tuntuu mielestäni normaalilta, ei veltto. Ja olen mä sillä pihalla ykkösellä ajellut. Eli pitäisi päästä siis kunnon vauhtiin ja rynkyttää vauhdissa?
Olethan pitänyt kytkinpoljinta pohjassa pihalla ajellessa?
Olen muutamia kertoja joutunut tuon tekemään mutta mitään erityistä rynkytystä ei ole onneksi tarvittu. Aina on riittänyt max 300 metriä tallin oven edestä lähtenyttä hiekkatiellä ja vapaakytkimen avulla vaihteita vaihtaen kiihdytys kolmosvaihteelle asti. Ennen liikkeellelähtöä olen käytellyt vapaalla moottoria vähän lämpimäksi, sitten sammutus, ykkönen silmään, kytkinpoljin pohjaan ja uudestaan käyntiin.
9-5, 9-5, 96, 96 Sport, 99, MB 220 D W115, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm
Viesti Kirjoittaja mestari » To Kesä 14, 2018 19:50
ei se ihan vähällä lähde :
talven tallissa ollut kuuppa starttaamalla ulos sitten lämmityskäyttö, sammutus, ykkönen pesään ja baanalle ja monoa kolmosella kiinteä veto päällä kaasu pohjassa vähän alle kilometrin ajo niin johan napsahti irti ja nopeesti nelonen pesään oikealla jalalla vapis ineen ja matka jatkui. :D
joka keväinen ryhtiliike
kellokoskella näin kerran kuupan tallissa johon oli sahattu lauta kytkinpolkimen (pohjassa) ja ratin väliin, ehkä, ehkä kaveri oli kyllästynyt kytkimen jumimiseen ja ajatteli olla kärppänä keväällä lähtemässä ajoon....
anv
Viesti Kirjoittaja anv » To Kesä 14, 2018 22:19
Siis vauhdilla/vaihteella sinänsä ei ole väliä, kunhan koneen saa vääntöalueelle. Pikkuvaihteilla tulee ongelmaksi että renkaat alkaa sutia ja vähentää sitäkautta kytkimelle tulevaa vääntöä. Kytkinhän ei tiedä mikä vaihde on päällä, vaan kaasupohjassa tulee sama vääntö kytkimelle kierrosluvun mukaan.
Kaverin ladassa oli vastaava probleema. Soratiellä minä ratissa, itse poljin kytkintä ja pidin jarrulla nopeutta, kaveri pumppasi kaasua. Vielä kakkosella vaan suti! Piti sitten ajaa pari kilometria pikitielle ja siellä sitten kolmosella lopulta irtosi :lol: :lol:
Antti
ex-Saab 900SE -95
ex-BMW K1200S
jt
"vanha pieru"
Viesti Kirjoittaja jt » Ti Heinä 31, 2018 22:57
Onko kukaan kokeillut sitä kikkaa, missä nostetaan sivistyneesti molemmat etupyörät ilmaan jne.?
Mulla on se ohje jossain (muualla kuin lähimuistissa :oops: ), varmaankin sinisen piplian välissä kirianmerkkinä.
Viime keväänä testasinkin, hyvin toimi eikä mitään (kait) hajonnut.
Viesti Kirjoittaja mestari » Ke Elo 01, 2018 17:41
yleensä keväisenä autohaku matkalla suulista, tallista,kuusen alta tms on sellainen että harva alkaa tunkata etupäätä ylös jos homman voi korjata ihan ratin ja penkin välissäkin, tosin jos olisi joskus aikaa ja viitseliäisyyttä niin voisi kokeillakkin
jt
"vanha pieru"
Viesti Kirjoittaja jt » Ke Elo 01, 2018 23:52
Joo tämä tulikin itellä vastaan siinä vaiheessa, kun nuo normirynkytykset eivät enää auttaneet.
Joku vanhan rellun kytkin oli kuulemma tolla konstilla saatu auki. Aika raaka konsti 8O , mutta otin riskin kalustotappioista ja kokeilin.
1. vetävät pyörät ilmaan
2. kone käyntiin vaihde päällä (itse koitin 2. tai 3. vaihde kytkettynä)
3. hieman kaasua + kytkin pohjaan
4. reilu jarrutus
jolloin tulisi kuulua kolahdus, ja kytkimen palautua käyttökuntoon.
* * * HUOM! kokeilut omalla vastuulla! * * *
