Vanteista...
tommij
Re: Vanteista...
Viesti Kirjoittaja tommij »
nalleolut kirjoitti:mites kun eräs saabisti kertoi että 165 ottaa kiinni ääriasennossa? onko profiili kohtaisia eroja?
Mulla ottaa tärpättiruiskussa 165 kiinni jos on uudemmat V4 vanteet alla, mutta siinähän on madallettu alusta. Vanhemmalla versiolla, joka on vähän sisemmässä, ei ota.
Muistin tän taas joku kesä kun piti vaihtaa renkaat takaa eteen ja ihmettelin miksi ne raapii. Huomasin/muistin sitten, että oli kaukaa viisaasti tästä syystä tullut laitettua eripari vanteet aikoinaan... :D
Re: Vanteista...
yhtään tyrkkyä ei vanteista ole saapunut.
mites onnistuu 99:sin kehä 96:Sen keskiöön ?
Re: Vanteista...
tn kirjoitti:Innokkaalle harrastajalle tarjolla vanhaa satoa oleva rangen mangels -kierros lähes samalla pulttijaolla kuin 95/96. Samanlainen setti oli jollain klubilaisella joskus muinoin 96 alla. Vanteet eivät mene suoraan, vaan vaativat hieman sepitystä.
Yv -tn
eikö tuota voi luonnehtia jo tyrkyksi, mites se menikään ai niin tosiostaja soittaa :D
Re: Vanteista...
Kerta puututaan pikkuseikkoihin niin kysyin että mitä niille pitää tehdä että sopivat , vastausta en saanu.
Re: Vanteista...
täällä muokataan ja poistetaan vastauksia siihen malliin ettei perässä pysy.
kysymykseni koski klubitoveri tn:n mangelsseja. eli mitä niille pitää tehdä että sopivat 96:Seen.
pultin reiät soikeiksi tuskin on oikea vastaus.
Juha K
Re: Vanteista...
Viesti Kirjoittaja Juha K »
nalleolut kirjoitti:yhtään tyrkkyä ei vanteista ole saapunut.
Kehät irti ja hitsaileen. Sehän helpottaa että toisesta saa tuhota keskiön ja toisesta kehän. Hirveestihän vanne ei siinä levene. Mulla on tuolla yhdet tärpättiruiskun vanteet joissa on 99 kehät, eivät siis ole myynnissä.
Re: Vanteista...
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Vannepaja, siellä oon teettänyt useamman sarjan levipeltejä.
Kun kittaa ja hioo näkyviin jäävän sauman niin saa tosi siistit ja niin leveät kun vaan kehtaa tilata.
tn
Re: Vanteista...
Viesti Kirjoittaja tn »
Rangen vanteista; nimenomaan pultinreijät hiukan soikeiksi ja ehkä sepittäen myös ainakin takaloksuja, nimittäin leveyttä löytyy ja tuumiakin muistaakseni 16. Kuten lähes jokainen tiedämme, kun harrastus menee tietylle tasolle, joka nippeli ja nappeli ei löydy ihan ensi hyllystä tai pinosta eli, jos todellista kiinnostusta löytyy, etsitään ja tutkitaan, muuten ei. Tämä setti on ostettu n. 20-25 vuotta sitten ja sen verran kokeilin aikanaan, että reijät näkyvät osin, mutta eivät ihan täsmää, eikös perusjako ole 5x170...
tn
Re: Vanteista...
...ja yv toimii tarvittaessa
-tn
Re: Vanteista...
onkohan kenelläkään sittn pysynyt sellaset vanteet kiinni kovinpitkään jossa on soikeat reiät, tosin keskittäähän se toiselta syrjältä mutta pitääkö pultti sitä riittävästi kiinni
olisiko turvallisempaa tosin lähteä sorvarille niiden 8 vanteen kera kuten aikaisemmin taisin mainita ja suorittaa pisto kasto ja kosto :o
joku oli tehnyt myös 99 kehillä ja kuupan keskiöllä, tekijä voisi valottaa sopiko se kuupan levy just mukavasti siine 99 kehään vai joutuiko manöövereihin ja oliko lopputulos haluttu ja minkä vm 99 vanteita käytit ja oliko kuvaa
ohessa kuupan levitaatiot hiekkapuhllusvaiheessa, tosin, käsin mutta offset näkyy
https://aijaa.com/zoxvWd
Juha K
Re: Vanteista...
Ainakin mulla Kuupan keskiö oli vähän väljä (n. 1mm) 99:n kehälle, eli aika justiinsa. Vanteet oli 81 99:stä.
Jorppe
Re: Vanteista...
Viesti Kirjoittaja Jorppe »
Bränikät 165/80R15 Hankookin nastakumit otti ääriasennossa vähän takakulmista kiinni. Mutta käytetyillä ja erimerkkisillä saman kokoluokan kumeilla en muista tätä ongelmaa olleen.
Jäsen #3551
Saab 9-5 Aero '04 (KA), + 95, 96, 90, 900 malleja vuosilta '62-'91
Re: Vanteista...
onkos esim kevätkokoukseen tulossa vanteita???
AnttiK
Re: Vanteista...
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Sain hankittua 307 pösön 6x15" peltivanteet ja tosiaan niiden kehän keskisyvennyksen halkaisija on ehkä noin 8mm suurempi kuin 96:n vastaavissa. Vannepajan mukaan keskiosan saa sovitettu paikalleen laittamalla keskiosan ja kehän väliin peltisuikaleen. Hintaa tulee hieman enemmän, mutta taidanpa tuollaiset kesän aikana teettää.
Renkaana olisi tällä hetkellä mielessä melko edullinen 175/65-15 koko, kun se voisi kohtuudella sopia paikalleen. Tällä hetkellä 20v vanhat 145 kumit paikallaan, joilla halkaisija melkein samaa luokkaa ja siltikin nopeusmittari näyttää liian vähän :) Jemmassa olisi 185/65 ja 175/70 kumit, niin niiden perusteella sovittelen minkä ET:n vanteisiin laitan.
96 V4i -73
Re: Vanteista...
AnttiK kirjoitti:
Ke Kesä 05, 2019 07:46
Ihan uteliaisuudesta kysyn, miksi päädyit vaihtamaan leveämmät kehät kun orkkis vanteen levitys olisi onnistunut samalla pajalla?
Toki et:n pystyy nyt sanelemaan ja kehän saumoja ei tarvitse siistiä....
