Mellandrev ?
Mellandrev ?
Onkos tällä "mellandrevillä" suomalaista nimeä ja miten vaihteisto muuttuu , jos vaihtaa special 1 mellandrevin vakion tilalle vai eikö yleensäkään onnistu ????
Re: Mellandrev ?
En tiedä mikä se varsinaisesti suomeksi on, mutta siis rataspari joka siirtää voiman kytkinakselilta sivuakselille (väliakselille). Pienempi ratas on kiinteä osa kytkinakselia.
![Kuva](http://saabisti.fi/wp-content/uploads/2016/02/saab-v4-special-1-gear-set.jpg)
Special satsin erottaa mm. siitä, että molempiin osiin on stanssattu T-kirjain.
Käytännössä 1 ja 2 muuttuvat pidemmiksi kytkinakselin ja sivuakselin välityssuhteen muuttuessa.
Mulla on yksi Sportin laatikko kasattu tärpättiruiskun Special 1 satsilla ja varalaatikko V4 Special 1 rattailla, eli ne menee kyllä ristiin pikku mulkkauksella.
Re: Mellandrev ?
Vakio v4 mellandrev ( en minäkään tiedä sille kunnon suomennosta. Sivuakselin käyttö?) on 22x40 = 1:1,82 ja special 1 25x41 = 1:1,64. Kymmenisen prosenttia siis pitenee ykkönen ja kakkonen.
Minulla on yksi suunnilleen viimeisimmän version laatikko missä on '65 tahtarin "mellandrev" ja 7-hampainen perä. '65 kuorissa on vuorostaan sp1 ja melkein kaikki sisuskalut v4:stä. Siis aika hyvin osat käy ristiin. Muutoksista tulee mieleen, että sivuakselin hammaspyörille vaihtui jossain vaiheessa neulalaakereiden tilalle holkit ja pää- eli vapaakytkinakselin etummainen laakeri muuttui.
Luokitustodistuksesta löytyy vaihteiden välitykset, vakio ja sp1 on sivulla 10 ja sp2 sivulla 17:
https://historicdb.fia.com/sites/defaul ... roup_1.pdf
Re: Mellandrev ?
Kiitos ! Nyt on laatikko työn alla mutta edelleen 4:sta ei pudotettu .
Re: Mellandrev ?
Mikä on tahtarin mellandräv vs v4 mellandräv ??? ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Re: Mellandrev ?
Jos laittaa tahtarin mellandrevin v4:n laatikkoon, niin ykkönen ja kakkonen lyhenee aavistuksen. Oiskohan se 23x42 eli 1:1,83 (ei kunnolla edes prosentin eroa
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Re: Mellandrev ?
eri asia onkin sitten saako sen ylipäätään kasattua kun tahtarin vapisakseli on hieman erilainen versus v4
Re: Mellandrev ?
Neljä pykälää ylempää löytyy vastaus ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
