96:seen simons putki
Re: 96:seen simons putki
mun sarjas oli lähtöputket mustia . :mrgreen:
AnttiK
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Ruskeaksi ne kaikki lopulta muuttuu, kuten osaksi ruokakin :D
Tarkoitus olisi tuota Ruotsin klubin sporttiputkea kokeilla ehkä ensi kesän lopulla tai seuraavana vuonna. Takapöntön vaihdan varmaankin jossain vaiheessa ei-läpivirtaavaan malliin, kun ylimääräinen mökä ei niin kiinnosta. Toisen merkkisessä käyttöautossa on takapöntön toisessa haarassa venttiili, joka aukeaa 3000 kierroksen tienoilla. Putki on mukavan hiljainen alle 3000 kierroksen ja sen jälkeen alkaa kutoskoneen äänet kuulua. Olisi megasquirtin ohjaamana toteutettavissa tähän saappiinkin.
96 V4i -73
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
nalleolut kirjoitti:mun sarjas oli lähtöputket mustia . :mrgreen:
Mustaa rautaa. :mrgreen: :mrgreen:
MNeva
Viesti Kirjoittaja MNeva »
AnttiK kirjoitti:Asiasta kukkapurkkiin... Ruotsin klubille on tullut myyntiin S&R:n sporttiputkea vastaava putki.
https://saabklubben-reservdelar.se/95-9 ... ystem-ssk/
Tuommoinenhan se pitää yrittää hankkia.
Ostin tuollaisen setin keväällä ruotsin klubilta ja odottelee tuolla pahvilaatikossa jahka kerkee taas harrastamaan. Rahti oli aika suolanen, muistaakseni 105e. Tuli siinä muutakin mutta kaikki mahtu siihen pakoputki laatikkoon.
me ollaan yritetty kimppa tilata rahdit tilaajien kesken , mut ei lähialueel oo kauheesti osien tarvitsijoita. :mrgreen:
MNeva kirjoitti:
nyt taas alkaa saab harrastajan kissanpäivät eli joulupyhät, silloin saabistilla on aikaa ruuvata autoaan nappi kuntoon ja ehkä vähän isommatkin remontit menee siinä kinkkua sulatellessa siinä sivussa
summa summarum aletaan purkaa joulun kinkunsulatus remansseja:
eipä tullut kuuppa osastolla kuin vaihdeaatikko purettua, juuri sopivasti sisäänajettu että avaimia ei liiemmin tarvinnut isojen muttereiden availuun, ihanaa hammassalaattia kaikki tyynni.
satkuosastolla lähinnä pientä kausihuoltoa ennen käyttöönottoa
tonnaripuolella ei niinkään mitään sykähdyttävää, lasinpesuneun lisäys ja kansi kiinni.
femma loosissa huomattiinkin että työt olikin siinä vaiheessa jo ennen joulua tehty että odotellaan leima aikaa :D
näkisin että asiat on kunnossa :mrgreen:
miäs ihmeen hiljaista :D
pitäiskö jotenkin kommentoida tonnarin ja femman asiayhteyttä tässä kohtaa vai mitä ?
ai niin mä ostin vm78 varaosa pelin purkuun pihalle.
siitä sais joku hyvät vihreät peltiosat .
AnttiK
AnttiK kirjoitti: ↑
Ke Joulu 12, 2018 20:18
Joululahjapaketti saapui Ruotsin klubilta sisältäen putken ja muutamia tarpeellisia osia.
Alkupätkät ovat 42mm ulkohalkaisijalla ja loppupätkä 2" putkea, joka lienee osittain sama kuin simonsin putki, kun pakettikin on simons putken, josta oli tussilla yliviivattu simonsin etiketti.
Putki on siis paikallaan ja aika mörinät siitä kyllä lähtee. Vaihdoin takavaimentimen tilalle ei-läpivirtaavan Marteliukselta hankitun 36cm pitkän turbo ( :roll: :?:) vaimentimen ja se jonkin verran pienentää ääntä, mutta ei vielä riittävästi. Edelleen sellainen matala kumina kuuluu takaapäin. Seuraavaksi olisi tarkoitus testata mitä keskellä olevan pitkän resonaattorivaimentimen korvaaminen hieman erilaisella läpivirtaavalla tekee äänille. Sen jälkeen joustoliitos etukäyrien taakse.
96 V4i -73
AnttiK
Oikea kokoonpano putkelle alkaa pikkuhiljaa löytymään. Korvasin pitkän keskivaimentimen 306 pösön läpivirtaavalla keskivaimentimella, joka oli jäänyt jemmaan tätä tarkoitusta varten :) Takapään ulostuloon hitsailin 2" mutkapalan, joka näyttää jossain määrin alkuperäisen putken suurennetulta versiolta. Tyhjäkäynnillä kun laittoi ulostuloon putken pätkän, niin sillä oli yllättävän suuri vaikutus äänen tasoon auton takapuolella seistessä. Kai siellä jonkinmoinen seisova aalto tulee.
jussiko62 kirjoitti: ↑
To Marras 29, 2018 08:12
Vaikea sanoa mikä siinä lopulta resonoi. Kannatinkumien jäykkyyden muuttaminen ei oikeastaan vaikuttanut juurikaan. Jossakin kohtaan ne etupään kannatinkumit olivat kokonaan poikki ja sama humina kabiinissa muistaakseni noin 80-90 km/h ja 100-110 km/h. Joku oli sitä mieltä, että V-koneen pakokaasut laajemmassa putkessa aiheuttavat jotenkin tuon huminan.
No vaikut ainakin lähtee korvista jos jotakin positiivista haluaa asiassa löytää.
Taidan keväällä kokeilla tuota Mestarin mainitsemaa joustopätkän asennusta siinä kohdassa missä koneelta tulevat putket yhdistyvät yhdeksi.
Muuten putki alkaa jo olla sitä mitä haettiin, mutta edelleen noin 90km/h ja 110km/h nopeuksilla on resonanssipiikit nelosvaihteella, kuten on kyllä alkuperäisputkellakin jossain määrin. Ääni tuntuu tulevan moottoritilasta päin ja seuraavaksi kokeilen noita volvon hydraulisia moottorityynyjä, kun sellaiset tuli tilattua. Jos ne ovat korkeammat kuin alkuperäiset, niin seuraa moottorikiinnikkeiden korkeuden muokkaus.
Mutta moottorin luonne on nyt aika mainio, kun 3000 kierroksesta alkaen tehoa on aivan eri malliin ja ainakin 6000 asti kiertää nätisti.
96 V4i -73
et sattunut laittaan sitä joustinputkea siihen väliin?
AnttiK
En vielä tässä vaiheessa, kun ääni tuntuu tulevan niin voimakkaasti konetilasta/auton rungosta, vaikka eihän tuota suuntaa pysty luotettavasti paikallistamaan. Joustopalan testaan sitten moottorin kumien jälkeen, jos kumit ei resonansseja poista ja vielä kesärengaskelejä on :)
96 V4i -73
saako sen helpoiten testattua nostamalla vähän konetta kun ruuvaa 9/16 mutskua koneenkorvasta löysälle ja sujauttaa kumisiivun väliin niin jos se sieltä tulisi niin loppuisiko se?
AnttiK
Pitää kattella jos löytyisi riittävän pehmeä kuminpalanen ja semmoisethan voisi laittaa myös mutterin alle toiselle puolellekin.
96 V4i -73
