kajakki viilistely kuvia
Re: kajakki viilistely kuvia
Kiitos vinkeistä. Laikut kun on enempi pinttynyttä likaa, niin saattaa hinkkaaminen pata-padalla toimiakin.
WD:tä olin kokeillut siksi, kun se oli uudempiin muovisemmasta kumista tehtyihin puskureihin toiminut hyvin haalistuneen värin palauttamista lukuunottamatta.
onko näistä bonnevillen kuupista ollut jossain täällä juttua ?
96 vm. 1975
Lieneekö viippa kuski kaahaillut metsätiellä, kun ajokki selällään kuin koppakuoriainen?
Tai sitten se on joutunut yllättäen tuloylläkköön, kun kylki täynnä reikiä.
Jotakin pisteosaa voisi olla hyödynnettävissä - vielä. Kyseinen viippa löytyy Karkkilan liepeiltä.
Jussi
Jussi
96 v4 -80, 99 Finlandia -77, 900 C -91
Helpohkosti irrotettavista tulis ekana mieleen
- takapuskurin kylkipalat ainakin kannattais rapsia talteen
- takasivuikkunoiden tiivisteet
- takaluukun kahvan mekanismit mahdollisimman tarkkaan - niistäkin kysellään joskus pisteosia
- soikiareikäinen vanne - jos on ehjä 4½, siitä maksettaneen parikin kymppiä.
Jari "jt" Talvela
http://www.saab95.net/ * 95 STW '75 * 95E '70 "Hra 47" (rojetti) * 96 '71 "Battered Beige" * 96 '73 rallitribuutti * 96 '65 2t "Skorpan" (rojetti) * 9000 CS '97 *
suosittelen vielä taka akselia kainaloon kun on kuin tarjottimella
- sabatti 96
https://www.pinterest.com.mx/pin/129337820534835549/
https://www.pinterest.com.mx/pin/710724384924813364/
Erikoisen muotoinen kuuppa... Ilmeisesti jonkunmoinen hybridi?
Edittiä: https://www.saabplanet.com/classic-mode ... -neo-bros/
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Fordson super dexta
hah time attack kuuppa
Kuva keväältä 2019 by jt
Tää topicci oli unohtunut aivan liian kauas kärjestä...
... joten uhrasin jälkikasvun jälleen liikenteeseen kunnostaman kuupan. Tullut mun käyttööni ekan kerran vuoden 2003 keväällä.
(edit: kuvat vaihdettu 02/2023)
Viimeksi muokannut jt, Ti Helmi 07, 2023 14:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jari "jt" Talvela
^ 96 biitsillä ja värisävyt täsmää tähän vuodenaikaan. Hieno kuva
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Kiitosta
Digijärkkärin efekteillä saa helposti vaikuttavan näkösiä otoksia. Kohteen mittasuhteiden kanssa saa tosin olla tarkkana.
Koko keskustelua en jaksanu kahlata läpi, ja varmaan ei kaikki linkitkään enää toimi, eli en tiedä onko joku laittanut näistä kuvia aiemmin, mutta tossa muutama räppäsy viimekevään romusteluretkeltä ruottinmaalle..
https://photos.app.goo.gl/DUxJV7WypHMUV5pj8
#396
- sabatti 96
Fordson super dexta
Fordson super dexta
