pikku kysymyksiä.
Re: pikku kysymyksiä.
Kappas napsas hanskan kaa väärän numeron siis 96 kyseessä ja levy ja satula uusi
asettu ku kiri napamutteri piukemmalle.. jatketaan
millä suojais sorvatut jarrurummut varastointia silmällä pitäen.
Spraynä on olemassa säilytysrasvaa myytävänä hyvin varustetuissa varaosapuljuissa
Volvo V90 -17 käyttis
tectyliä minä olen käyttänyt levyjen p innoissa ,miksei rummussakin
Tähän tarvitaan ajatuksia. Bensa on uutta.progress kirjoitti: ↑Ke Touko 15, 2019 09:143. Tuossa ostin mätänetistä tarjouksesta uuden akun saparoiseen ja hetken starttailun jälkeen huomasin, että kohokammio oli tyhjä, no kaasari irti ja hoonattiin paikat ja saatiin bensa virtaamaan. Ongelmana vaan se, että joutui kellaritallista peruuttaessa sain saparon pysähtelemään muutamia kertoja ja piti sitten antaa enemmän kaasua ettei moottori sammu. Kiihdytyspumppua ihmettelin, kaikki oli näennäisesti ok. pari vuotta sitten vaihdoin kiihdytyspumpun kalvon. Ajatuksia. Tyhjäkäynti on oikein miellyttävä ja tasainen, käy mukavasti kun kone lämmin.
Saab 96 (1975), Chevrolet Corvette (1973), Chevrolet Corvette (1982) Collector Edition, Alfa Romeo
http://ruosterausku.blogspot.fi/
Voiko takajarru sylinterin peltiprikan korvata seger renkaalla?
joku juonihan siinä on muutenhan se olisi laitettu jo tehtaalla
No kerro miten ne alkuperäiset saa helpoiten paikalleen?
Kätevä ranneliike ei ole oikea vastaus. Rumpu on n.20cm irti maasta eli tilaa ei ole rajattomasti
eli normaali tila
sinne auton alle yleensä menen kyljelleen tasapäinen ruuvari toisessa handussa ja lukitus osa toisessa
nouse sieltä ruuvarin kanssa melko nopeaan eli ensin se C muotoine osa sinne putken päälle avonainen osa alaspäin ja ruuvarilla pyöräytät sen paikalleen eli ne lipareet sinne uraan.
tosin toinen käsi käy samalla painamassa sylinteriä kilpeen päin taktisella hetkellä
Sain tuolla metodilla toisen uuden klipsin poikki
Taitaa projekti jäädä kesken .
Niitä klipsejä tuskin saa mistään erikseen
Svenska Saabklubbenilta. Luulisin että nuo ärsyttävät klipsit on vaan sen takia että sylinteri asettuu tiukasti (äänettömäksi) kilpeä vasten.
Jotain ohkasta kumia sylinterin ja kilven väliin ja sitten kiinni tavallisella seegerillä?
