Mistä saan helpoiten selville onko isoilla vesitiloilla? Tuossa on kyllä alkuperäinen moottori paikoilla
96 vm68
Re: 96 vm68
- "Viggen"
Re: 96 vm68
tulpan kierre on tosi lyhyt. siinä on lyhyet tulpat.
Re: 96 vm68
Tulpat on ngk b7hs... Eli tuulettimen siivet on tasapaino akselissa kiinni? Siinä ei tunnu yhtään väljää kun vaikka kuinka väänteli... Kampiakselin hihnapyörästä kun yrittää pyörittää käsin niin ihan vähän lonksuu... Onko se normaalia? Itselle vastaten... Sen häätyy olla tasapaino akseli tuo missä on ajoitusmerkit... Se tosiaan klonksuu ehkä puolimilliä? Tai sen verran ko siinä on ne ajoitus merkkien viivat niin just sen viivan paksuudenverran lonksuu.. Muuta ei tuntunut äkkseltään...
- "Viggen"
Re: 96 vm68
tuon perusteella sanoisin että lyhyt tulppa ja avoin vesitila.
tasapainoakselin päässä on hihnapyörä. tuulettajanpyörä on vapaastilaakerin varassa.
välys kokeillaan ilman hihnaa heiluttamalla ylös alas, sekä casemakta oikeelle. jakopään klappi pyörittelemällä.
Re: 96 vm68
Ylös/alas ei äkkiseltään tuntunu mitään eikä myöskään vas/oik. Ainoa klappi tuntu pyörivässä liikkeessä... Mutta paljonko se kestää olla?
- "Viggen"
Re: 96 vm68
se on sitten kunnossa. jakopäässä on jonkun verrsn väljää, mut ei tuo nyt ihan loppukaan ole. puol milliä kertoo sen että jonkinverran kuluneet hampaat on. uudessahan ei välystä ole nimeksikkään.
kyllä tuo vielä menee. Vanhoista giiberi pyöristähän ei koskasn tiedä. voivat kestää loputtomasti, tai sit on kerrasta sileä.
mulla ei koskaan hajonnu, on vaan kulunu tolkuttoman väljäksi....
- "Viggen"
Re: 96 vm68
joo, perus vanga v4 jakopää. ei tuo ole sökö vielä. jos virität konetta vaihda pyörät. jos pidät vakona, niin sit ajoon vaan.
Re: 96 vm68
En ole virittämässä... Ihan vaan vakiona pidän... Täys entisöinti 2-3 vuoden sisällä...
- "Viggen"
Re: 96 vm68
mulla on 95 tosessa samallainen välys. hyvin on pelannu viimeset 15 000 km, mut kuten sanottu vanha on vanha, jos se hajoo se hajoo
Re: 96 vm68
Kyllä se sen reissun kestää kun heität sinne kylmemmän termarin. Tosin jos balanssi aksila pettää niin ulkopuolinen SM vesipumppu mukana varmistaa ajon loppuun asti. Se vanha moottori on tosiaan osien saatavuuden vuoksi ongelmallinen.
Re: 96 vm68
Meinasin jättää koko termarin pois? Otan varuilta toiset jakopään rattaat mukaan...
Re: 96 vm68
Minkälaista vesipumppua tarkoitat?
Re: 96 vm68
ei termaria voi pois jättää kun käy kylmempänä ja vie pensaa, jos ei ole rahaa uuteen termariin niin poraa 3mm poralla reikä siihen että tulee hieman ohivirtausta ns tiukan paikan tullen.
joku 12v vesipumppu jossa letkut siten että saat veden kiertämään mosassa ettei keitä, ei haittaa vaikka balanssiaksila ei pyörikkään loppumatkasta.
milellään kandee koeajaa irtovesipumppu vieäl kotioloissa ettei tarvitse ulkomailla alkaa syventymään tuotekehitykseen tien poskessa jolloin rautalangan ja muun ranetus top onen saatavuus on joko olematonta taikka sitä on rajoitetusti.
Re: 96 vm68
Olen ajanut ilman balanssiakselia 400 km ja vain vähän täristeli
