96 vm68
Tessu85
Re: 96 vm68
Viesti Kirjoittaja Tessu85 »
mestari kirjoitti: ↑
Pe Elo 09, 2019 19:14
ei termaria voi pois jättää kun käy kylmempänä ja vie pensaa, jos ei ole rahaa uuteen termariin niin poraa 3mm poralla reikä siihen että tulee hieman ohivirtausta ns tiukan paikan tullen.
joku 12v vesipumppu jossa letkut siten että saat veden kiertämään mosassa ettei keitä, ei haittaa vaikka balanssiaksila ei pyörikkään loppumatkasta. :D
milellään kandee koeajaa irtovesipumppu vieäl kotioloissa ettei tarvitse ulkomailla alkaa syventymään tuotekehitykseen tien poskessa jolloin rautalangan ja muun ranetus top onen saatavuus on joko olematonta taikka sitä on rajoitetusti. :mrgreen:
Luulen että ei käy kylmänä espanjan kuumuudessa kun kiikkuu niitä pirun jyrkkiä ja pitkiä mäkiä :) Häätyy nyt kuten ajella tässä lähimaastossa muutama satakilsaa että näkee miten pelaa... Auto kuiten vanhan omistajan mukaan on vähänajettu... Kuinka kylmiä termareita tuohon saa? Motonetissä ei ollu ko 87 sateinen... Vesipumpun meinasin myös vaihtaa uuteen varmuudenvuoksi.. Kannattaako luottaa motonetin pumppuihin?
Re: 96 vm68
kylä se kai pelaa, 87 käy hyvin
vesiletkuja kandee vaihdela nyt ennen lähtöä varsinkin sinne lohkon takapuoleen ne tumpit.
korpijaakko
Re: 96 vm68
minä sanosin että 83 termarilla sinne etelään ja vaihda ne tumpit.
Viime kesä oli nihkeä 87 asteisella kuopiossa
Tessu85
Re: 96 vm68
Meinasin vaihtaa jokaikisen letkun, vesipumpun, laturin, kaikki sytkän osat yms. Lisäksi mietin sitä RVS lisäaine käsittelyä moottoriin ja laatikkoon... Onko jollain kokemusta?
Re: 96 vm68
Ok homma jos budjetti antaa myöten sit vanhat letkut takapenkin alle matkalle
Tessu85
Re: 96 vm68
Koitin ettiä mutten löytäny... Löytyykö saabbiin jostain uusia lattia peltejä?
Re: 96 vm68
Re: 96 vm68
Taikka täältä
Mikäli paikallisen peltisepän tekemiä Gibsonin kopioita on vielä jäljellä.ainakin oven alaosan korjauspeltejä ja kivisuojaa löytyy heti toimitukseen. Myös 75mallin peräkontin yläosien rälläköityjä hoitopaikkoja löytyy myös keulan hoito paloja
Tessu85
Re: 96 vm68
Kuskinlattialle olis tarve kaverilla...
