Kokonaisella stroukki moottorilla on tuolla hintaa 48000sek +vero. isku 72mm ja poraus 93mm = 1955cc. Tarvivat täydellisen 1,7 mosan aihioksi.KeijoAnnikki kirjoitti:Hyvältä näyttää...pattipäämännät ja uuden tyylin (tietysti mainospuhetta) rallinokka-akseli...Juha K kirjoitti:Ruotsista löytyy tällaista stroukki sarjaa. Hintaa ei tosin mainita. Myös tako pattipää mäntä näyttää olevan.
http://tgmotor.com/?page_id=197
V4 viritys
Re: V4 viritys
Re: V4 viritys
Omasta sain mitattuu yhestä 9.5 ja muista 10.5 muisttaaksein...Juha K kirjoitti:Itellä oli venttiilivikaisessa 1mm ylikokomännällä ja vakio kansilla varustetussa koneessa kolmessa pytyssä 12 tienoilla ja yhdessä 0. Pako venttiili oli painunu 1cm verran kanteen ja palanut melkeen halki. Muutki pakoventtiilit oli n 5mm painuneet vaan pitivät vielä kohtuu hyvin. Oli vähemmän pirrattavaa isovenakansiin
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Re: V4 viritys
91.8mm ohc männillä ja vakio kansillahan jo pelkkä puristussuhde on yli 10,5, mutta riippuu tietty mitä mäntiä ja kansipahveja on käytetty.
Re: V4 viritys
Viimeks kun tätä käynnistin, niin huomasin, että kaasutinhan tässä vuotaa, eli laskee alleen, vai pitäskö sanoa että "tulvii"... Käynti on ihan niinku ois ryypyn hirttäny päälle, vaikka päällisin puolin näyttää, että ryyppyvipu on pois asennossa. Vakio 2-kurkkunen Solex on kyseessä. Ne, jotka näihen kanssa on pelannu, osaa varmaanki jo sanoa, että mistä on kyse. Kuulisin tai lukisin mielelläni tarinaa...baasenar kirjoitti:Omasta sain mitattuu yhestä 9.5 ja muista 10.5 muisttaaksein...
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
korpijaakko
- "Viggen"
Re: V4 viritys
kohokammion neulaventtiili jumissa tai kohossa reikä
Re: V4 viritys
Thanks. Otan auki...korpijaakko kirjoitti:kohokammion neulaventtiili jumissa tai kohossa reikä
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Re: V4 viritys
Herätellään vanhaa aihetta uudella V4 harrasteella. Katukäyttöön tulossa piristetty V4 kone. Vakio 1.5 tai 1.7 kellari omilla männillä. Superin imusarja ja 32/36 Weber syöttämään tavaraa. Kansille perus kotiviri ja sporttiputket. Kysymykseni lähinnä koskee tuota ulkopuolisen toimittajan palveluksia. Eli vauhtiksen kevennys ja nokka-akselin hionta. Tuollaisessa katukoneessa varmaan varsinkin pienemmällä kellarilla saa olla vauhtipyörä siellä 5,5 kg paikkeilla? Mutta kuinkas tuo nokkakeppi. Arvuuttelen 7,2 ja 7,6 nokan välillä. Onko suurta merkitystä katukoneessa ja onko tuo 7,6 jo liian kireä sellaisessa käytössä? Kiitos asiallisista vinkeistä.
korpijaakko
- "Viggen"
Re: V4 viritys
7.6 toimii ihan hyvin. vähänhän se hörpöttää ja kaasua pitää laittaa vähän enempi. 7.2 on ihan ok, mutta 7.6 antaa enempi tehoa. Makuasioita katukäyttöön.
Re: V4 viritys
Kai se saa vähän ränttätänttää käydä, kun kerta V-moottori on. Mennään sillä 7.6:lla.korpijaakko kirjoitti: ↑Ke Elo 14, 2019 08:287.6 toimii ihan hyvin. vähänhän se hörpöttää ja kaasua pitää laittaa vähän enempi. 7.2 on ihan ok, mutta 7.6 antaa enempi tehoa. Makuasioita katukäyttöön.
Re: V4 viritys
kuka nokkakeppejä hioo?
kuka kairaa kannet ?
Re: V4 viritys
Juu kyllä tuo topic on läpikäyty monta kertaa ja Gt-motorsille soitettu. Saan lähempää vähän edullisemmin. Sielläkin on kokemusta, kun on jokkismiehille vuosikaudet tehnyt nokkia.AnttiK kirjoitti: ↑Ke Elo 14, 2019 10:55Nokka:
https://www.gtmotor.fi/index8f82.html?p ... ikoneistus
viewtopic.php?f=10&t=37301&start=315
Re: V4 viritys
mikä on sun lähempää ja mitä se siellä maksaa
Re: V4 viritys
minuakin saattaa kiinnostaa
Re: V4 viritys
Erikoismoottori Kylmäkoskella. Oli 60€ edullisempi kuin GT.
