96 Etujarrusylinteri
Playboy
Viesti Kirjoittaja Playboy »
Alkaa olla oikean etujarrun sylinteri väsynyt, jää hitaassa vauhdissa ja käännettäessä jarru laahaamaan. Vaihdoin levyt ja palat, mutta sylinteri ei perus herättelyllä osoittanut paranemisen merkkejä ja oli aika hankala ylipäätänsä saada puristettua sisään. Saako tuota millään elvytettyä? Jos jollain on kokonaista satulaa toimivalla sylinterillä, niin saa tarjota, on varmasti kaikista helpointa vaihtaa toinen tilalle.
Tämänhetkiset räpsät:
Saab 96 V4 Super RS 1979
tommij
Re: 96 Etujarrusylinteri
Viesti Kirjoittaja tommij »
Eiköhän ne korjaannu uusilla männillä ja tiivisteillä. Samalla vaivalla vaihtaa ilmausruuvit.
ei ne uudetkaan kauheasti maksa . :mrgreen:
Playboy
Mistä ootte tilanneet? Linkki ois kiva.
kappas out of stock sieltä mistä itse tilasin.
AnttiK
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Tuolta männät ja noiden lisäksi sylinterin tiivisteet motonetistä noin 5€. Tuo setti on toiminut ainakin tämän kesän hyvin:
http://www.skandix.de/en/spare-parts/br ... e/1013472/
tai sylinterin korjaussarja sisältäen tiivisteet:
http://www.skandix.de/en/spare-parts/br ... r/1013474/
Uusi satula maksaa sitten 150€ pintaan, jos niitä saa:
http://www.skandix.de/en/spare-parts/br ... t/1003901/
96 V4i -73
jos emäntä ei mene sisään niin pullauta se ulos ja tutki männän kunto, mikäli mäntä ok vielä niin irroita kumitiivisteet pois ja hankaa ruoste veke ja asennus jarrurasvan kera ja voi olla että alkaa toimimaan
heikss
Viesti Kirjoittaja heikss »
itte sorvasin omaani uudet männät happoteräksestä. tiivisteet randomilla vanhan autovaraosaliikkeen poisto kasasta. 7000km on menny ilma minkäälaista jarruvikaa. pölysuojaa ei o ollekaa ku ei löytynt sopivaa. mut männäntiivisteet laitoin sit vastaavasti tuplana.
ne piirtää kenel o liitu.
avaatko hieman enemmän miten laitoit tuplana männän tiivisteet?
heikss
no avataas.
eli toinen tiiviste on siinä missä kuiluukin.
ja toinen on siinä missä se männän pölysuojan kuulus olla.
eli pölysuojaa ei oo nyt teorissa ollenkaan.
eli sillä emsimmäisellä tiivisteellä ei ole toiminnan kannalta mitään seksuaalista merkitystä. niiku ei sillä pölysuojallakaan.
sisempi sen duunin tekee.
oli aiemmi hiukka huonosti selitetty...
juu ok no voihan se estää suolaveden sisäänmenoa kuitenkin, mites se pysyy siinä kun ei ole sitä metallirinkulaa pitämässä
