vierasmoottorinen 96
käyttääkös foorumia kukaan kenellä on vierasmoottorinen 96?
v6 laittajia varmaan on. vaan onkos kukaan laittanu rivinelosta?
jokkiksessa on ainakin matsan moottorisia ollut. mutta onko katuautossa nähty rivinelosta?
ihan vaan ku pihalla ln aavistuksen väsyny 96 ja ylimääräsenä olis 1.8 zetec....
ne piirtää kenel o liitu.
- sabatti 96
Re: vierasmoottorinen 96
myynnissä oon nähny 2-tahtisaaban mihin oli laitettu joku suzukin 1.3L tais olla ihan leimattu sille koneelle...
kai toi onnistuu kuhan ei tehot nouse liikaa?
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Fordson super dexta
Joskus vuosituhannen taitteessa näin ihan ajossa olevan kajakin, johon oli tungettu dieselrivinelkku. Fordin tekele muistaakseni. Ahtaaltahan tuo näytti.
t. Joni
99 EMS -73 (MR), 96 -75 (KR), 900 T16 -92 (KA), 9-5 Wagon Aero -04 (KA)
900 CD -84 (MR), 99T -78 (OE), 99 -71 (OE), 99 T16 A -76 (?),
Suzuki GSX1100 -81 (MR), Belarus 525 -80 (KA)
Täälläpäin liikkui 90l luvulla 96 jossa oli 2l 99 saabin moottorilla katsastettuna , romutettu
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
-99 1969-
suizukin moottori on varmaan aika lyhyt että sikäli helppo asentaa.
fordin dieseli... voi laattikkoparkaa. muistatteko oliko syylärit viel konehuoneessa?
mielenkiintosia variaatioita. harmi ku niistä ei ol kuvia just missään.
tehothan menee yli että paukkuu jokatapauksessa mutta sehän ei ole ongelma.
Tuolla on kuviakin ko. Diesel-laitteesta. Jossain tapahtumassa tuo tuli nähtyä aikoinaan ihan livenäkin.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Tech 2 china
noniin. tuo vag automaatti ei oo välttämättä pöllömpi idea. itellä oli tarkotus käyttää omaa askia mutta ei missään nimessä automaatti ei ole pois suljettu vaihtoehto.
siinä se sitten lumipallo valmis.. vaiha moottori lolta navat...
toki tänäpäivänä saa jo valmiiks automaatti vag auton kokonaisena niin halvalla että ei kannata enää zetec moottoria siihen sotkea..
nuo 96välitykset onnpikkusen piikaset tänpäivän moottoritienopeuksille..
oliko jollakin ladon takana vielä daihatsu charade diesel 3 pyttynen sitä olisi kiva sovitella kuupan konehuoneeseen niin menis vähänällä ja sitten taas leimalle vaihtas velttonelosen takasin
melkosta puuhaa.. mut säästyshä siinä verolta. kiinni jos jää ni seo linnareissu.
kyllä se vag riippuva neloskone sinne sopii.
onkos muita hianoja ideoita. tarkotus olis siis toima kustannustehokkaasti kaikinpuolin.
mahollisimman uus halpa ja taloudellinen.
Laita sähkömoottori
juurikin sellaisen kustannustehokkaan halvan ja taloudellisen ajatukseni esitinkin
tosin en ole sellaista moottoria vielä löytänyt
mul o sähkö polkupyörä ja myös täys sähkö moottoripyöräkin. eli siis jonkiilainen kokemus aiheesta on.
ei mitään järkeä!
noilla sähköleluilla kun oon leikkiny ni voin todeta että ei tu toimi suomessa. näinki koleet kelit ku nyt on ni käyttösäde tippuu ku himasen palkka.
ainoo mite sähköautot pohjolas toimii ni sillei et ajoneuvossa on polttomolttori genu joka lataa akkuja kokoajan mut sähkö likkuttaa ite kotetteroo.
mut pysytään asiassa eli 96 on nii kevyt auto ettei sitä kannata painavilla akuilla pilata
ei mitään järkeä!
ei ei ja ei. eipä tossakaa videossa ajettu pakkasella...
PSA konsernin vapaastihengittävä kolmipyttyinen 1.2 moottori, jossa 60kw tehoa eli kuupan 50kw (68hv) koneen tilalle saisi laillisesti asennettua. 50kw x 1,2 = 60kw. Kevyt, taloudellisempi, mahtuisi konetilaan ja ilmeisesti kohtalaisen vääntävä kone alakierroksilla kokoonsa nähden.
96 V4i -73
