96 nykii kun moottori lämmin
Mikajohannes
Viesti Kirjoittaja Mikajohannes »
96 vm 1975 on alkanut nytkähtelemään kun on ajettu about 30 min, enempi kovemmassa vauhdissa. Loppuuko moottorista ilma vai bensa? Vai jotain muuta?
Terv. Mika
korpijaakko
Re: 96 nykii kun moottori lämmin
bensa. huono bensa pumppu tekee tuota.
oliko venttiilit milloin stekattu sekä laadukkaat kärjet asennettu??
Puola?
ikinä en ole kuuppaan joutunut vielä puolaa vaihtamaan................enkä vaihda :mrgreen:
mä arvailen kuten muutkin nykyään
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
Jotain on jääny mestarillakin kuupan kanssa kokematta :D
Minä oon yhen kerran puolan vaihtanu, se tosin lämmetessään lopetti sytyttämästä kokonaan. Jäähyttyään pelas taas...melko pitkään etitytti vika.
Voi olla, että tankki ei saa ilmaa ja kovemmalla kuormalla benssu loppuu kaasarista, tai myös tankin sihti voi olla osittain tukossa.
Perushuolto: venttiilien säätö, tulppien vaihto, kärkien vaihto, sytytyksen ajoitus, bensansuodattimen vaihto, ilmanputsarin puhaltelu ja sitten haarukoimaan lisää, jos vielä nykii
veini siekkinen
Viesti Kirjoittaja veini siekkinen »
niin ja onhan ne tulpan johdot sekattu
Mikajohannes
Tulpan johdot tsekattu, katkoja vaihdettu, puola vaihdettu, tulpat vaihdettu - minun vähäinen basistinjärki sanoo, että huonoa käyntiä olisi jo kylmemmällä moottorilla jos olisi sähkövikaa. Siksi epäilen että ilma tai bensa ei riitä syystä X kun kone on lämmin. Nätisti lähtee käyntiin ja ensimmäiset 30 min oikein kivasti käy ilman yskimistä.
Vaihdan bensansuodattimen ja putsaan bensatankin sihtin seuraavaksi. Sitten kai täytyy vaihtaa bensapumppu.
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
samppa kirjoitti:
Su Touko 10, 2020 20:58
Toi kannattaa tsekata. Se ilmausletku meni muistaakseni täyttöaukolta johonkin kontin lattian alareunaan.
entäpä kun alkaa tien päällä nykimään nin sivuroskiksessa onkin imperiumin vastaisku valmiina eli litran pullo bensaa letkun kera jonka siis kätevällä ranneliikkeellä kuljetuspäällikkö vaihtaa pumpun imuputken tilalle ja kokeilee nykiikö vieläkin. mikäli del monte mies sanoo yees vika ei ainakaan ole tankkilinjassa.
vkutvonen
Mites jos on manuaali ryypyllä varustettu, niin antaa vähän ryyppyä jos nypyttää :D
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Tästä kuvasta voisi varmaan olla apua, kun tämän aiheen piirissä aherrat!
veini siekkinen
Ultraääni pesuriin kaasari ja uudet tiivisteet.kiihdytys pumpun kalvo monesti sökö.tarkista pensapumpun käyttöakselin kuluminen ja jos alkuperäinen pumppu niin se sihti päästä putsaus.pumppu muutoin yleensä ehjä jos ei vuoda öljyä/pensaa jo läpi ulos
eilen kun vedin kuupalla 6m peräkärryä havaitsin pientä nykimistä ja puutumista alaväännöllä. ryyppyä kun veti päälle niin veto parani.
kärjet vaihdettu jo 2 vkoa sitten eli tuskin siitä kiinni
ja kyllä en ole avannut konepeltiä minäkään vielä :mrgreen:
