Lupasin palata asiaan kunhan saan jotain tietoa, koskien näitä kamoja tuolta Peja produkter AB veteranshop'ista ja tänään tuli vastaus mun mailiini. Liitän sen kokonaisena tuonne loppuun ja teen lyhyen käännöksen tähän ekaks.
Suomennos:
Saabiin kuuluvat tavarat ovat uusvalmisteita ja korkealaatuisia,
eri valmistajilta
Jarrusatula on vaihto-osa korjattu UBD:llä Tanskassa.
Tarvikkeet ja varaosat jotka löytyvät pejan listasta kotisivulla, löytyy myös varastosta. Jos tavara loppuu ja sitä ei enään saa mistään poistaa hän sen osan tiedot nettilistalta.
Tavaran toimitus tapahtuu usein samana päivänä kun tilaus tulee sisään.
Maksu suoritetaan tavaran mukana seuraavalla laskulla maksuaika 10 päivää.
Laskussa olevat summat ovat ruotsin kruunuissa lasku voidaan maksaa joko netin kautta tai vaihtoehtoisesti pankin kautta.
Laskuun sisältyy ruotsin liikevaihtovero joka on tällä hetkellä 25% muita veroja ei liity mukaan.
Tilattaessa valitset tavaran, lisäät vain kuinka monta jos useampi kuin 1kpl. painat "Lägg i varukorg". Tämän jälkeen menet kassalle kirjoitat nimesi plus muut tiedot, seuraavaksi valitset "maan" tässä tapauksessa Finland jolloin näet rahti kustannuksen. Toivottavasti tästä on apua.
Miellyttävää Juhannusta. Stig Carlsson
Ps. hän ei maininnut mitään peltiosista joten niistä teen vielä lisäkysymyksen hänelle vaikka Juhannuksen jälkeen.
Tässä Stigun maili mulle, alkuperäisenä:
Varorna till SAAB är nytillverkade av olika fabrikat med hög kvallitet.
Bromsok fram är utbytes, alltså renoverade av UBD i Danmark
Det som finns på hemsidan är alltid lagervara, får jag inte tag på någon del som ligger på hemsidan
tas den bort.
Leverans sker oftast samma dag som beställningen kommer in eller dagen efter.
Betalning sker med att faktura medföljer godset och med en betalningstid på
10 dagar.
Fakturan är med svenska kronor och kan betalas via nätet eller att gå till banken.
Svensk moms på 25% uttages på fakturan, några övriga skatter tillkommer ej.
Vid beställning så väljer man vilken vara man vill ha och skriver antal om det är fler än 1st.
sedan går man till kassan och skriver in sitt namn och övriga uppgifter.
Välj sedan land i det här fallet Finland så ser ni fraktkostnaden.
Hoppas att detta kan bli till hjälp.
Trevlig Midsommar !
Mvh
Stig
Peruutusvalon kytkin
Re: Peruutusvalon kytkin
Peruutusvalon kytkin ja takajarrun säätö
No säädinhän on päästään neliö. ja liukupaloista ei näe niiden olevan kiilamaisia. Lähes tiukalla ollessaan kiristys toimii kuten "kärkien säätö"; joka toisella kulmalla kiristyy enemmän.
Sitä jos ei tiedä, että säädin onkin kierteillä ja testaa "kulmia" sattumoisin aukipäin kiertämällä niin tulee ongelmia
No onneksi sitten jossain vaiheessa tajusin rakenteen ja alkoi vastetta löytyä
Eli jos jollain saman tyyppisiä "ongelmia" niin muista vielä, että vaikka kulmittain kireä, niin suoraseinäisenä vielä löysä, eli kiristyy ekasta jumituksesta vielä pari kertaa pitemmälle.
Peruutusvalokytkin sitten seuraavaksi...
Saab 9000 CDE 2.3T A vm.97
#3167#
#3167#
nimi merkki
- "Kaasari"
Lainataanpas lankaa, kun oli just sopiva...Mikko_H kirjoitti: ↑Ti Kesä 22, 2010 18:09Itse asiassa tuo jälkiasennettava peruutusvalo rattiputkeen tulevalla kytkimellä oli vielä '77 lisävarustekuvastossa. Kytkin oli ovikellon painikkeen näköinen musta kantikas kotelo valkoisella napilla.
GT 750 /Sport peruutusvalokytkin oli vaihdelaatikon kupeessa samalla liipaisimella kuin myöhemmin veenelkuissa.
Tarkoitus olisi väkertää jotku "näkymättömät" linssi-led peräytyslyysät ettei tarvi aina pimeällä pitää hätävilkkuja tai polkea jarrua kun peruuttelee tallitietä pitkin parkkiin.
Ei kuvaa sattuisi joltakulta löytymään toteutuksesta? Mieluummin tuosta laatikon kylkeen asennetusta katkaisijasta. Etsinnöistä huolimatta en ole semmoista nähnyt, paitsi RHD-versiosta.
Oliko 95:ssa katkaisimen sijainti/asennus sama koko mallihistorian vai tuliko muutos -77b mallissa?
Scandixilla näkyy olevan varastossakin noita katkaisijoita:
tulee kiinni kytkintyösylinterin ruuvin alle ja viipan ja '78 tai uudemman kuupan lootan vaihteensiirtoakselilla on kieli minkä pitäisi tuo katkaisija kytkeä peruutusvaihteella.
Ei ole kuin '71 ja vanhempien varaosakirja käsillä, mutta eiköhän katkaisija samanlainen ollut koko ajan.
kyllä näin on ja jos niitä irtolipareita mikä siirtäjä aksilaan tulee kiinni on tarves niin löytyy kyllä
myös alkuperäisiä pakkivalokatkaisimia pitkäaikaisvarastosta jolloin toiminnan testaaminen ja takuukäsittely jää ostajalle
