Lokarin "nauha"
AnttiK
Re: Lokarin "nauha"
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Onhan se kampiakselin jatkaminen mahdollista, mutta pari naksua haastavampi homma. Esim. tähän malliin:
https://saabklubben.se/forum/amne/saab- ... ost-467405
Saapa nähdä toimiiko tuo 16v kone joskus.
Tai tikkiksen tapaan jatkaa kampiakselia:
http://www.saabworks.fi/fuel-injected-1 ... ne-part-1/
Lokarinauhaan liittyen hankin omaani etrasta, mutta se on enemmän kumimaista kuin alkuperäinen ja hieman paksumpaa. Ehkä laittaisin nyt tuota kuplan nauhaa, jos pitäisi vaihtaa.
96 V4i -73
Re: Lokarin "nauha"
miksi jatkaa kampiakselia noinkin vähän eikö samalla saisi veivillekin paikan kun hommin kerran lähtee :D
AnttiK
Re: Lokarin "nauha"
Juu ja samalla asentaa ilmastoinnin, ohjaustehostimen ja remmiahtimen. Onko se manuaali-ilmastointi, jos veivillä voi pyörittää kompuraa 8)
96 V4i -73
Koivuniemenherra
Re: Lokarin "nauha"
Viesti Kirjoittaja Koivuniemenherra »
Ahaa...eli ei onnistu "Bolt on" mallilla.
Pitänee siis unohtaa koko juttu tuolta osin😅.
KeijoAnnikki
Re: Lokarin "nauha"
Mikä on "Bolt on" ysikuupan lokareiden nauha. Jota on saanut ruattin klubin netistä... :mrgreen:
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
Re: Lokarin "nauha"
mulla on runsaasti bolt on lokarin tiivistenauhaa naulassa vintillä reiätkin siis valmiina oikeilla kohdillaan, tosin talviaikaan niihin ei voi koskea ja kesällä siellä on ampiaisia :mrgreen:
jara
Re: Lokarin "nauha"
Viesti Kirjoittaja jara »
Volkkari firmasta itselleni tilasin, kohtahan selviää miten hyvin istuu paikoilleen. Halpaa oli kyllä.. ja asiallisen tuntusta kumia. Parempaa kuin entinen korivärillä maalattu😄
jt
"vanha pieru"
Re: Lokarin "nauha"
Viesti Kirjoittaja jt »
Mikko_H kirjoitti:
To Helmi 25, 2021 23:02
Uskoisin että ihan samaa kamaa myydään Kuplaan kuin Kuuppaankin. Jos on viimeisen päälle entisöimässä, niin sitten pitäisi laittaa harmaata eikä mustaa nauhaa.
Riittääkö tuo 7,6 m kuuppaan, tai viippaan etenkään..?
Koivuniemenherra
Re: Lokarin "nauha"
Tarkoitin että se V6 jakokoppa ei ole "Bolt on"
Koivuniemenherra
Re: Lokarin "nauha"
Tarkoitin että se V6 jakokoppa ei ole "Bolt on"?
vfr
Re: Lokarin "nauha"
Viesti Kirjoittaja vfr »
Veikkolasta löytyy kuuppaan lokarin ”nauha” satsi, mallia lehtonen eli reiät joutuu tekemään.
Nauhan saa nopealla toimituksella, eli vaikka heti hakemalla.
Hinta mallia tarjoa.
Yv
Volvo V90 -17 käyttis
jara
Re: Lokarin "nauha"
Kyllähän nuo viipan takalokareihin kävi nätisti, vaikka volkkarikaupasta tilattu ja tuntuu että riittää etulokareihinkin samasta rullasta.
jt
"vanha pieru"
Re: Lokarin "nauha"
Kiitos tiedosta :) Pitäisi käyttää omastakin viipasta takaloksut irki. Päällemaalattua ja sieltä täältä puhki hiottua nauhaa tuskin kannattaa laittaa enää takaisin.
jara
Re: Lokarin "nauha"
Jees, vaimon pakusta oli ruoste syönyt myös pellit kumilistan molemmin puolin, mutta nyt 95e on kohta nipussa ja leimalle kesän kynnyksellä. Olisi ollut viisainta hitsata takalokarit kiinni kylkiin, mutta tuli jätettyä orkkistyyliin irto lokareiksi kumilista systeemillä. Helpompi oli maalarin maalata loksut irtaallaan. Jospa se nyt kestäisi...
Re: Lokarin "nauha"
kerran törmäsin viippan josta oli integroitu takalokarit kyllkiin kiinni pakkelilla, lasikuidulla yms pitävillä kiinnityselementeillä. tosin parin vuoden jälkeen repsotti aika pahasti, mutta kori oli jo loppusuoralla jatkojalostukseen muutenkin, tuskin enää elossa. oli linjakkaan näköinen pitkine kylkineen varmaan heti fiksauksen jälkeen...
