95n etupöntön vaihto?
Saappilainen
Viesti Kirjoittaja Saappilainen »
Mahtuukos sen vaihtamaan ilman että tarvii muuta purkaa?
KeijoAnnikki
Re: 95n etupöntön vaihto?
Eipä muuta, että nostat auton etupäätä ilmaan, että saat käänneltyä etupöntön sieltä korin reijistä. Ei tipu pässinsarvet suoraan alas.
Saab 96 vm -73 viri 1.8 L
luonnollisesti jos on alkup iellä on moottorinkorvien kohdalla vielä peltilipareet jotka pitää putkea ja niiden muterit on aina tiukassa. mikäli niitä ei ole onnistuu homma paremmin tosiaan pitää aika korkeelle saada etupää
tuleekohan etu putken pää suosiolla pois ? joskus repee vierestä jolloin etuputki menee vaihtoon ja
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Akun kenkä kannattaa irrottaa. Startin plussapiuha on sopivasti hollilla kun kääntelee putkea siihen asentoon että sen saa uitettua pois.
Saappilainen
Aamulla meinasin repiä irti.
Jos saan.
Tiivisteitähän ei mulla ole, saako tammerdieselistä tai vastaavasta peruspuljusta?
Motonetis ainakin ollu
Saappilainen
Nii on.
Mut en viitti ajaa sinne asti.
Ok.
jykylässä on parit motonetit joten tuskin muodostuu ongelmaksi, samalla sietäs hipaista sorvilla sen holkiin reikää isommaksi että kaasut vaihtuu :D
Saappilainen
Varmasti näin.
Mutta illalla ajoin Jyväskylästä Jämsään.
Ja empä aja takas joutekseen.
Menen aamulla tammeriin ja sieväs Simolle.
Korhosen Mara
Viesti Kirjoittaja Korhosen Mara »
Minulla sama homma edessä. Mitenkähän korkealle tuota kannattaisi nostella ennen hommaan ryhtymistä. Joku 30-40 cm onnistuisi aika helpolla. Vaan mahtaako riittää?
AnttiK
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Olisikohan sen verran korkealle, että nostettaessa eturenkaat nousee ilmaan noin 5-15cm.
96 V4i -73
jt
"vanha pieru"
Viesti Kirjoittaja jt »
Olis kanssa työlistalla. Pistän tuonne raporttia mikäli homma menee ns. putkeen.
https://saab95net.kuvat.fi/kuvat/Tekniikkavinkit/
jt
"vanha pieru"
jt kirjoitti:
Ma Elo 09, 2021 17:31
Pakosarjan pultteja kannattaa varmaan liottaa alkaen heti.
jt
"vanha pieru"
jt kirjoitti:
Ei mennyt etupöntsän vaihto putkeen. Mutterit olivat kovempia tällä kertaa, ja homma laajeni ns. projektiluontoiseksi.
https://saab95net.kuvat.fi/kuvat/Projec ... stus+2022/
