Kytkin kuntoon
Re: Kytkin kuntoon
heh hiotaanko asetelmiakin? :mrgreen:
nykyisillä tuntihinnoilla luulisi olevan liian gallista
AnttiK
Re: Kytkin kuntoon
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Pistin sen samalla mukaan, kun vauhtipyörä kevennettiin ja hiottiin. Liekö sille asetelman hionnalle jäänyt kauhiasti hintaa kun satasen maksoi kokonaisuudessaan. Oppirahoja😆
96 V4i -73
veini siekkinen
Re: Kytkin kuntoon
Viesti Kirjoittaja veini siekkinen »
Mulla on yksi malli tallissa nivan asetelmalla ja kuupan levyllä.keskiö vaihtamalla myös saab 900 levy myös käy.
Ekat oli Jokkis saabissa 30v takaperin jo.
AnttiK
Re: Kytkin kuntoon
AnttiK kirjoitti:
Su Huhti 25, 2021 14:00
Ja varsinainen syy: koneistamossa olivat todennäköisesti asetelmaa hioessaan laittaneet kytkimen kolme vipua eri järjestykseen. Niiden paikkaa vaihtamalla paininlevy oikeni lähes suoraksi, mutta asetelma lähtee nyt hylkyyn. Toinen yksilö oli suorempi
Asensin paikalleen toisella asetelmalla ja testiajon kävin heittämässä. Ei äännä enää ja kytkimen toiminta napakampaa. Vaihdoin samalla painelaakerin takaisin vanhempaan versioon, jossa on 12mm tapin halkaisija, kun tuossa uudessa Sachsissa 11.2mm. Sama asetelma äänsi toki tuolla vanhemmallakin painelaakerilla aikaisemmin.
Sen ainakin opin, että painelaakeria vasten tulevan painelevyn suoruus kannattaa tarkistaa ja mahdollinen asetelman hionta pitää tehdä oikein. Jos sitä edes kannattaa lähteä hiomaan :lol:
96 V4i -73
Briv1
Re: Kytkin kuntoon
Viesti Kirjoittaja Briv1 »
mikan kirjoitti:
Su Huhti 25, 2021 10:58
Paljon hyvää keskustelua. Jokohan ketjun aloittajan Briv1 kuupan kytkin toimii?
Kiitos kysymästä. :D 96 on ottanut "jalat alleen" 2v leimalla. Kiitos kaikille. 8)
Mermi
Re: Kytkin kuntoon
Viesti Kirjoittaja Mermi »
Hei,
Sain kuupan 9kk:n projektin valmiiksi ja kerkesi vähän toista viikkoa olla ajossa.
Kone tehtiin kunnolla alusta loppuun ja toimii moitteitta. Kytkinlevyjä löytyi laatikosta käytettyjä 3 kpl, joista valittiin isopintaisin.
Kytkin asennettiin käyttäen käytettyä akselitappia, eli suorassa on.
Melkein heti alusta alkaen kytkin ravisti liikkeelle lähtiessä, mutta piti ja irroitti vaihtaessa hyvin. Liikkeelle lähdöt piti tehdä pienillä kierroksilla. Kierrosten noustessa irroittaessa kytkintä ravistus paheni. Ajattelin ajella kuukauden päivät ennenkuin nostan koneen taas ylös ja vaihdan kytkinlevyn.
Malmin kruisinkeihin oli helvetillisen pitkä jono ja ruuhkassa piti körötellä melkein tunti. Perille päästiin, mutta poislähtiessä alkoi luistamaan jo kakkosvaiheella pienillä kierroksilla.
Samalla kun rupeaa luistamaan alkaa ravistus. Mistä tämä saattaisi johtua?
Vein yhden kytkinlevyistä uudelleen pinnoitettavaksi kitkaliimaukseen. Toinen käytetty asetelmakin löytyy.
Olisiko antaa vinkkejä, mitä kannattaisi tarkistaa ennenkuin niputtaa paketin?
anv
Re: Kytkin kuntoon
Viesti Kirjoittaja anv »
Paineasetelman suoruus, kitkapinnan puhtaus ja sama puhtaus myös vauhtipyörälle. Ehkä kevyt hiominen hiekkapaperilla molempiin...
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Re: Kytkin kuntoon
raportoi miten kitkaliimaus onnistui ja hintakin mielellään.
vkutvonen
Re: Kytkin kuntoon
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Mermi kirjoitti:
Ti Kesä 08, 2021 12:47
Hei,
Vaihteisto päästi öljynsä kytkimelle, samat oli oireet.
Mermi
Re: Kytkin kuntoon
vkutvonen kirjoitti:
Ti Kesä 08, 2021 18:27
Mermi kirjoitti:
Hei,
Mistä kohtaa vuoto paljastui?
vkutvonen
Re: Kytkin kuntoon
Kytkinakselin stefa ei pitänyt.
Mermi
Re: Kytkin kuntoon
nalleolut kirjoitti:
Ti Kesä 08, 2021 12:59
Onnistui hyvin. Tuli alkuperäisiin mittoihin. Hinta 100€ Kelatien Kitkaliimauksella Vantaalla.
Asennus tapahtunee Sunnuntaina. Ilmoittelen miten onnistui.
Mermi
Re: Kytkin kuntoon
Noniin...
Kytkin vaihdettu. Ravistuksen syyksi löytyi irronnut käpälän jousi. Vanha kytkin oli myös melko lopussa, mutta silminnähden oli vielä ajokuntoinen.
Toinen asetelma(käytetty) asennettu ja uudelleen pinnoitettu kytkinlevy (alkuperäismittojen mukaan). Ravistus loppui, eikä ollut öljyä onneksi vuotanut koppaan.
Edelleen ongelmana on ettei kytkin pidä. Eteenpäin menevät vaihteet menevät päälle, mutta peruutusvaihde pitää kytkeä kone sammutettuna jos ei halua kuunnella rutinoita.
Sylinteriäkin on säädetty, mutta ei poista ongelmaa.
Lueskelin että sachin kytkimissä on jouduttu simmaamaan asetelmaa ulommas vauhtipyörästä. En haluaisia enään mielellään ottaa konetta ylös.
Olisiko jotain muuta mitä lähteä kokeilemaan ennen koneen nostoa? Näyttää kylläkin siltä, että sylinteri ei liiku aivan tappiin asti. 4mm välyksellä kytkinpoljin menee 3-4 senttiä alas ennenkuin alkaa tuntumaan. Muutenkin polkimen tuntuma poikkeaa jonkin verran normaalista.
Sen verran auton historiasta, (jos sillä voisi olla merkitystä) että autossa oli kiinni 1.7 open deck moottori ja koneen tilalle vaihdettiin täysin kunnostettu 1.5l vuodelta 1975 ( käy muuten pirun nätisti). Laatikko on edelleen sama, mutta en ole varma miltä aikakaudelta se on. 1.7 koneen ollessa kiinni kytkin toimi moitteitta ja ongelma on ilmennyt vasta uuden moottorin kanssa. Säätöihin ei hirveästi ole koskettu.
Apuja otetaan vastaan.
vkutvonen
Re: Kytkin kuntoon
Hyvä ettei löytynyt öljyä. Joudut kyllä valitettavasti shimmaamaan asetelmaa ulommas.
Onko muuten sama vauhtipyörä nyt uudessa koneessa kiinni, kuin oli 1.7:ssa? jos toinen vauhtipyörä niin kannattaa verrata syvyyksiä, voipi olla toinen koneistettu eri mitoille.
Re: Kytkin kuntoon
eli vika orggis sachs levyssä?? miksi ei tehty valmiiksi sopivaksi ? yleisesti tiedossa olevaa ongelma
