Juu. Testaa ihmeessä. Nii i
pikku kysymyksiä.
- "Hirsch"
Re: pikku kysymyksiä.
Saab 96 vm -73 viri 1.8 L
Jos hakee maksimi
- Kapt.Kosmos
- "Turbo"
Aika jännä. No täytyy katsoa tarkemmin jos nyt ikänä saa sitä hankittua.
Osaatko joku sanoa onko noi V4 pakosarjan pinnapultit/vaarnapultti tjs M10 vai onko se joku tuumainen mihin vain sattuu sopii M10?
Yks poikki ja yhdessä kierteet huonot, niin meinasin että vois uusia kaikki jos jostain niitä löytäisi.
Millikierteillä on V4:n ruuvit. Simonssin laitoin kuusiokoloruuveilla kansiin kiinni.
Viipassa Simonssiin laitoin jatkopätkän kuten kuuluukin, eli melko varmaan olisi Kuuppaan ollut sopiva sellaisenaan.
- Kapt.Kosmos
- "Turbo"
Millinen tuntuu sopivan, mutta ei kierrekampaa löytynyt, niin piti mennä pers tuntumalla.
Täytyy katsoa jaksaako hakea jostain pinnapultit vai lyökö kuusiokolot tjs.
Kiitoksia.
KYllä se ihan din normi millikierre on ja tuumaseenhan se ei siis satu muuten vaan sopimaan muuten kuin iskevällä vääntimelläKapt.Kosmos kirjoitti: ↑Pe Kesä 18, 2021 19:36Aika jännä. No täytyy katsoa tarkemmin jos nyt ikänä saa sitä hankittua.
- "Hirsch"
Epäilen, että pitäisi lyhentää. Itsellä tulee autoon viime kesänä ostettu uusi Simons (https://simons.se/products/sportsystem/saab/96/96/270). Nyt on takaosa ja keskivaimentaja kiinni. Takaosa menee omalle paikalleen pyöräkoteloon ja keskivaimentaja Saabin omiin kumityyny kiinnikkeisiin. Kunhan saan nokka-akselin Ruotsista ja koneen nokalle, niin eiköhän tuo etupää mene sellaisenaan kiinni.Kapt.Kosmos kirjoitti: ↑Pe Kesä 18, 2021 19:36Aika jännä. No täytyy katsoa tarkemmin jos nyt ikänä saa sitä hankittua.
Kysyn täällä, kun ei muutakaan lankaa oo. Pikkujuttu kyseessä: Kuinka irrotan kuupan takalokarin käytännössä. Eniten mietityttää sisälokarin irroitus kun toisella puolella se vaikutti olevan kiinni rungossa. Niiden irrotuksen jälkeen on helppo päästä sitten käsiksi niihin ruuveihin, jotka näkee takasivupahvien takaa. Auttakaa hölmöä..
Mistä löytyis 3kpl sopivia prikkoja aluvanteiden pultteihin
juu pyörän irroituksen jälkeen toiseen kouraan rasava ja toiseen meisti jolla irroitan pop niiti mill'ä sis lok on kiinni sen jälkeen puolen tuuma hyllsyllä ja räikällä lokarin pultit irti pyörän kaaresta ja se yksi kiva ilman jatkoa ja ristipää lyömti meisselillä net irki sen jälkeen lokari tipahtaa yhtä helposti kouraan kuin ostoskärryllinen taravaa suomea puhumattomalle prisman kassallanajidliz kirjoitti: ↑Su Kesä 20, 2021 00:20Kysyn täällä, kun ei muutakaan lankaa oo. Pikkujuttu kyseessä: Kuinka irrotan kuupan takalokarin käytännössä. Eniten mietityttää sisälokarin irroitus kun toisella puolella se vaikutti olevan kiinni rungossa. Niiden irrotuksen jälkeen on helppo päästä sitten käsiksi niihin ruuveihin, jotka näkee takasivupahvien takaa. Auttakaa hölmöä..
1000:et kiitokset!mestari kirjoitti: ↑Su Kesä 20, 2021 20:21juu pyörän irroituksen jälkeen toiseen kouraan rasava ja toiseen meisti jolla irroitan pop niiti mill'ä sis lok on kiinni sen jälkeen puolen tuuma hyllsyllä ja räikällä lokarin pultit irti pyörän kaaresta ja se yksi kiva ilman jatkoa ja ristipää lyömti meisselillä net irki sen jälkeen lokari tipahtaa yhtä helposti kouraan kuin ostoskärryllinen taravaa suomea puhumattomalle prisman kassallanajidliz kirjoitti: ↑Su Kesä 20, 2021 00:20Kysyn täällä, kun ei muutakaan lankaa oo. Pikkujuttu kyseessä: Kuinka irrotan kuupan takalokarin käytännössä. Eniten mietityttää sisälokarin irroitus kun toisella puolella se vaikutti olevan kiinni rungossa. Niiden irrotuksen jälkeen on helppo päästä sitten käsiksi niihin ruuveihin, jotka näkee takasivupahvien takaa. Auttakaa hölmöä..
- Kapt.Kosmos
- "Turbo"
Hukkasin sitten viimenään sen kiihdytys pumpun kuulan, laitoin ne viimenään minigrip pussiin painon kanssa ja nyt siellä on enää paino.
Mitäköhän tollasia lähtisi etsimään?
- sabatti 96
Omasta projekti topikista piti käydä kattomassa mitä mä sinne kaasuttimeen laitoin.Kapt.Kosmos kirjoitti: ↑Ti Kesä 22, 2021 13:02Hukkasin sitten viimenään sen kiihdytys pumpun kuulan, laitoin ne viimenään minigrip pussiin painon kanssa ja nyt siellä on enää paino.
Lainaus:
Kaasaria putsailtu ja korjaus-sarja asennettu.
Kaasuttimen kiihdytyspumpun kanavan kuula ja paino oli hävinny ajan saatossa.
Siihen ihmemies laitto pappa-tunsan ohjauslaakerin kuulan. Ja painoksi laitettiin pätkä 3.5mm poranterän varresta, kai se toimii
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Fordson super dexta
- Kapt.Kosmos
- "Turbo"
Just kävin moposportilta hakemassa tiivistesatsin ja siellä olis 1/8(3.17mm) kokosta mikä oli ehkä sopiva.sabatti 96 kirjoitti: ↑Ti Kesä 22, 2021 13:14Omasta projekti topikista piti käydä kattomassa mitä mä sinne kaasuttimeen laitoin.Kapt.Kosmos kirjoitti: ↑Ti Kesä 22, 2021 13:02Hukkasin sitten viimenään sen kiihdytys pumpun kuulan, laitoin ne viimenään minigrip pussiin painon kanssa ja nyt siellä on enää paino.
Lainaus:
Polkupyörä liikkeillä näyttäisi olevan myös, ainakin noilla hifisteliöillä. Ei viitsi lähteä keskustaan pyörimään.
Täytyy etsiä jos löytyis jotain mistä sais purettua sopivaa.
Muoks: huh löytyi. Nyt on eri minigrip ja purkissa. Jos se pysyisi nyt tallessa. Pikkasen alle 4mm näytti olevan muuten koko.
- Kapt.Kosmos
- "Turbo"
Ekaa kertaa venttiilien kanssa tekemisissä ja ne näyttää suunnilleen tolta.
Uskaltaako noita vaan hioo/viilata takas sileiksi?
