torque
Viestit: 2076 Liittynyt: La Loka 01, 2005 10:30
Viesti
Kirjoittaja torque » Ti Kesä 07, 2022 10:37
Ostin samankokoista mut se menee kasaan ku niin jyrkkä taivutus
Jos löytyy miljoonalaatikosta ohut kierrejousenpätkä noilla mitoilla, pujottaa sen letkun päälle, jos estäisi letkun menemästä vekille.
(tai jos on ihan näppärä niin tekee sellaisen sopivasta teräslangasta)
9-5 2.0t A bp + ´07
V70 2.5 F T A ´10
ex. 9-5 2.3T A Wagon ´07 ♦ 9-3 SE 2.0t A bp + ´01, ja sit mitä ne olikaan..
Viestit: 25172 Liittynyt: Ke Syys 10, 2003 19:21
Viesti
Kirjoittaja nalleolut » Ti Kesä 07, 2022 10:47
sekin on vaihtoehto.
katselin 4 lihalaatikollista uusia orggis letkuja saabbeihin eikä oikein mikään ollu sopiva ilman katkomista... en raaskinu tuhota ..
siispä puuiloon tutkimaan
Briv1
Viestit: 31 Liittynyt: To Maalis 07, 2019 15:01
Viesti
Kirjoittaja Briv1 » To Kesä 16, 2022 07:11
Yritin etsiä onko asiasta keskusteltu, mutta ei näyttänyt olevan muutakun ohi manintoja niin kysytään täällä
Mitä mieltä ootte RVS:stä, 96 vm75? Onko kokemuksia?
Viesti
Kirjoittaja nalleolut » To Kesä 16, 2022 13:39
nalleolut kirjoitti: ↑ Pe Kesä 03, 2022 08:49
Tarttis tuo letku uusia. Ostin samankokoista mut se menee kasaan ku niin jyrkkä taivutus
N.10e sijoituksella löytyi puuilosta suht hyvä ratkaisu eli letku ja 13mm jatkoholkki.
-PETTERI-
Viestit: 587 Liittynyt: Ke Helmi 12, 2014 14:26
Viesti
Kirjoittaja -PETTERI- » Pe Kesä 17, 2022 06:28
Hyviä ohjeita kaipaisin kuupan virtalukon irroitukseen. Vanha virtalukko temppuilee siten, että avain pyörii vain ympäri mutta mitään ei tapahdu.
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
Mikko_H
Viestit: 1071 Liittynyt: Ti Touko 06, 2003 16:58
Viesti
Kirjoittaja Mikko_H » Pe Kesä 17, 2022 18:58
Pyöriikö avain ihan valtoimenaan, vai kuitenkin joissain rajoissa? Jos jälkimmäistä, niin vika voi olla virtalukon pohjassa tai sen kiinnityksessä.
-PETTERI-
Viesti
Kirjoittaja -PETTERI- » Pe Kesä 17, 2022 20:22
Mikko_H kirjoitti: ↑ Pe Kesä 17, 2022 18:58
Nyt kun asiaa oikein ajattelee, niin voisi se olla juurikin tuossa virtalukon pohjan kiinnityksessäkin vika... Mitäs kautta tämän pääsee tarkastamaan?
- Saab 96 -77
Mikko_H
Viesti
Kirjoittaja Mikko_H » La Kesä 18, 2022 21:29
Siellä se on lukon jatkeena ja näkyy kun menee etupenkille selälleen ja pää kojetaulun alle niin että käsijarrukahva painaa lapaluuhun. Kahdella (alunperin) ristipääruuvilla kiinni.
-PETTERI-
Viesti
Kirjoittaja -PETTERI- » Su Kesä 19, 2022 08:20
Mikko_H kirjoitti: ↑ La Kesä 18, 2022 21:29
Kiitos. Täytyy tämäkin vaihtoehto tarkastaa ennen kun alan lukkoa vaihtamaan.
- Saab 96 -77
Viesti
Kirjoittaja nalleolut » Ma Kesä 20, 2022 13:47
sähköinen bensapumppu kuuppaan..
konehuoneessa aika olemattomat paikat asennukselle jos haluaa välttää pakoputken kuumuutta..
onko kukaan asentanut takapenkin alle ??? mulla on siellä jo letkun ja putken välissä suodatin joten sinne sais kyl helposti pumpunkin.
Viestit: 8648 Liittynyt: To Maalis 24, 2005 21:06
Viesti
Kirjoittaja mestari » Ma Kesä 20, 2022 20:45
takpenkin alla ei ole kuin metalliputki alkuperäisenä joku on ranettanut sinne siis muuta putkea
eegas
Viestit: 1171 Liittynyt: Pe Heinä 21, 2006 13:10
Viesti
Kirjoittaja eegas » Ti Kesä 21, 2022 04:05
nalleolut kirjoitti: ↑ Ma Kesä 20, 2022 13:47
viewtopic.php?p=1288154#p1288154
Jäsen #6056
Viesti
Kirjoittaja nalleolut » Ti Kesä 21, 2022 04:47
kiitos
Viesti
Kirjoittaja nalleolut » Ti Kesä 21, 2022 05:21
nalleolut kirjoitti: ↑ Ti Kesä 21, 2022 04:47
kiitos
mistä nappasit virrat pumpulle ???
eegas
Viesti
Kirjoittaja eegas » Ti Kesä 21, 2022 07:02
nalleolut kirjoitti: ↑ Ti Kesä 21, 2022 05:21
kiitos
viewtopic.php?p=1250198#p1250198
Tuosta kun ottaa virrat pumpulle, niin starttauksen yhteydessä ei pumppu pyöri, tuo punainen johto, jälkiasennuksena.
https://aijaa.com/0VaXJ8
Viimeksi muokannut
eegas , Ti Kesä 21, 2022 07:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen #6056
