Latauksen merkkivalo
Saab 96 vm.1975 on alkanut tulla tilapäishäiriönä seuraavanlaisia oireita: Kun laittaa virrat päälle, ei syty laturin merkkivalo eikä öljynpaineen merkkivalo. Kun starttaa auton käyntiin, syttyy laturin merkkivalo. Silloin, kun tämä oire on päällä, myös moottorin lämpötilamittarin ja polttoainemittarin näytöt näyttävät liian vähän. Toisinaan taas kaikki pelaa oikein: Kun laitat virran päälle, laturin merkkivalo ja öljynpaineen merkkivalo palaa ja startatessa molemmat sammuvat. Akun varaus on ok ja lataus on ok. Onko kyse jostain maadotukseen liittyvästä? Onko muistikuvaa, mistä mittaristo saa maata? Muita vinkkejä kiusallisen häiriön poistamiseksi.
Jukka-Pekka Keränen, Oulunsalo
Jäsen# 4677 puh: 040-5483019
Saab 9-3 Cabriolet, 2,3 ltr., vm.1999
Re: Latauksen merkkivalo
Mittariston runko on maadotettu kojetaulun kautta. Tarkista moottorin maadoitus, sekä sulakerasian kontaktipinnat. Maadoitusvialta selvästi vaikuttaa.
Tarkista myös kojetaulun kiinnitys pultit.
Lähinnä ensin stekataan virtakynällä kulkeeko todella joka sulakkeen läpi virtaa nähdäkseni nyt ei
Vika saatu korjattua. Syyllinen löytyi sulakerasiasta, sulake numero 8. Kiitos vastauksista.
