V4 moottorin sovitus toiseen ajoneuvoon
Hei arvon herrasväki.
Minulla on harrasteajoneuvo, johon olisi mahdollisesti tulossa 1,5 V4 moottori, mikäli se vain mahtuu paikalleen. Olenkin kiinnostunut moottorin ulkomitoista, leveys/korkeus/pituus/kampiakselin korkeus yms tietoihin, jotka vaikuttavat moottorin asemointiin konehuoneessa. Mikäli teiltä löytyisi irtonainen moottori josta saisi mitat, mielellään valokuvien kanssa, auttaisi se projektissani huomattavasti eteenpäin. Muutoin joudun hommaamaan moottorin ensin ja vasta sitten pääsen mittaamaan mahtuuko se edes paikalleen.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: V4 moottorin sovitus toiseen ajoneuvoon
Sama moottori on myös fordin 15m, jos ei SAABin moottoria löydy.
Saab 96 1.5 V4 (68 Hp) 1977, 1978, 1979, 1980 Specs
General information
Length 4300 mm 169.29 in.
Width 1590 mm 62.6 in.
Height 1470 mm 57.87 in.
Wheelbase 2500 mm 98.43 in.
General information
Tuohan on noitten mittojen mukaan todellinen mörkömoottori.
Volvo V90 -17 käyttis
oliko kyseessä valmet 20 merkkinen ajoneuvo?
Piikkilangan kiristäjään ainakin mahtuu
Kuplavolkkarissakin on Veenelkkua nähty.
siksi kysyinkin kun sitä välilaippaa ovatten tehneet ihan laserilla
traktoriin joo, mutta ei valmettiin vaan taavetin nokalle. Vakio konepelti olisi tarkoitus vaihtaa matalampaan ja muutenkin hieman muuttaa tuota rakennetta, jolloin nuo moottorin mitat olisi hyvä saada ennakkoon, jotta osaa sitten ottaa ne huomioon jo suunnittelun alkuvaiheilla.
missäpäin muoailmoo olikaan tarve?
Kymenlaaksossa vaikutan, yksi moottori on mahdollisesti jo kiikarissa, mutta mittoja olisin vielä vailla.
käy ottamassa ns taktiset mitat sieltä nin tulee heti kohdalleen.
^x6. Tuo on kyllä makeen näköinen "työkone". Jotain hieman vanhempaa kuin tuota valmettia saanut istua, ja muistaakseni jotain saman ajankauden ferkkua. Sähköt tosin oli hieman ongelma noissa ferkuissa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Tulee vissiin enempi ongelmia isomman kanssa mutta voit toki tehdä tarjouksen asennuksesta kaverille jos riskien hallinta on kunnossa.
Mä laitaisin turbo moottorin tai v8:sin jos ois aikaa ja rahaa askarrella
Sitten vois mennä pulling-kisoihin.
Oikeesti en tiedä traktoreista mitään, mutta eikös noissa pärjää aika matalilla kierroksilla käyvällä moottorissa, jossa on hyvin vääntöä?
Ehkä niitä veekutosia ei löydä yhtään sen helpommin kuin veenelkkuja. Kaveri myi juuri 15m taunuksen halvalla. En edes tiennyt, että se on etuvetoinen.
