V4 viritys
hopo
Re: V4 viritys
Viesti Kirjoittaja hopo »
mikali kirjoitti:
Su Elo 29, 2021 15:06
Samaa mieltä . Nyt olen kiinnostunut tietoon miten kaksikurkkuisen vanha kilpaimukansi poikkesi Superin imukannesta vai oliko sama . Samoin olen kiinnostunut kahden pysty- tuplakaasarin imusarjasta . Ja yv:n kautta voi tarjota .
Se -68 luokiteltu 2-kurkkuisen imukansi on korkeampi kuin superin imukansi.
En ole mitannut, mutta olisiko reilun sentin korkeampi siitä kohdalta mihin kaasutin tulee kiinni.
AnttiK
Re: V4 viritys
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Vuoden 2020 syksyn hintoja Oulun moottorikoneistamossa:
-V4 kampiakselin kaulojen kiillotus 81.90€
-V4 Sylinterilohkon poraus vakiosta 91.3mm OHC männille 247.70€
-Lohkon pesu 25.30€
2022 kevät Kokkolan moottorikoneistamo V4 kannet:
-K-line venttiiliohjurin holkki 28€/venttiili
-Imuventtiilin istukan koneistus 41.6mm venttiilille 13€/kpl
-Ford 2.9 V6 venttilikumin paikan koneistus V4 kanteen 10€/kpl
96 V4i -73
repa
Re: V4 viritys
Viesti Kirjoittaja repa »
Täältä löytyisi Linnakaupungin miehen tekemät V4 kannet, madallettu 1 mm, taso plaanattu, venttiilit koneistettu ja pakokanavaa avarrettu.
Minulle nämä tulivat erään koneen mukana, en ole näitä itse tehnyt.
Jos kiinnostaa niin tarjoa. HP 350e
yv
#2260
96V4 projekti
Re: V4 viritys
miten vakio välikansi soveltuu noiden kansien kanssa?? maalaisjärjellä ei kanavat osu kohdalleen
repa
Re: V4 viritys
Tiivistemassalla tai sovittamalla lohko ja siihen liittyvät osat toisiinsa koneistamalla. Esimerkiksi. Miksi kysyt, kun kuitenkin tiedät vastauksen?
#2260
96V4 projekti
Re: V4 viritys
en tiennyt
huhupuheiden vahvitukseksi halusin faktaa
KeijoAnnikki
Re: V4 viritys
nalleolut kirjoitti:
Pe Maalis 24, 2023 17:01
Miten sun mielestä välikantta parannetaan lasketuille sylinterikansille ? Kansia on laskettava, että saadaan paukkua koneeseen ellei männät ole oikeita kilpamäntiä (https://www.classicsaabparts.nl/a-17530 ... escription). Toki muistakin suuremman puristuskorkeuden männnistä saa sorvissa "pattipää" männät.
Saab 96 vm -73 viri 1.8 L
Re: V4 viritys
No eikö kulma silloin muutu V muoto kun kyseessä?
Ihan kyselen etten kompastu kiveen heh
Milli kuulostaa todella paljolta
KeijoAnnikki
Re: V4 viritys
Pe Maalis 24, 2023 20:59
Juu hitusen se muuttuu, mutta kun kansia lasketaan, niin tiivisteen lisäksi kannattaa laittaa tiivistesilikoonia normi tiivisteen molemmin puolin. Kanavien avarrus (kannet ja imukansi) tarvitsee tietysti tiivisteen aukkojen suurentamisen. Kaikki riippuu siitä, mitä viritysasetta haet ja millä palikoilla sen toteutat.
Viimeksi muokannut KeijoAnnikki, Pe Elo 11, 2023 19:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: V4 viritys
aivan no kansia en oo laskemassa .
AnttiK
Re: V4 viritys
Minusta imusarjan kulma ei kansia laskiessa muutu, mutta tiivistepintojen etäisyys toisistaan muuttuu eli lasketuilla kansilla imusarja menee ehkä hieman syvemmälle. Imukanavat imusarjassa ja kansissa eivät vakionakaan varmaankaan niin hyvin kohtaa, että 1mm kansien laskemisella olisi suurempaa merkitystä. Ei muuta kuin kohdistaa kanavat toisiinsa nähden oli sitten lasketut kannet tai ei ja moottorisilikonia väliin niin hyvä tulee.
Sinällään OHC männillä ja vakiokansilla laskin puristussuhteen olevan luokkaa 10.4:1 eli se on semmoisena jo melko hyvä katukäyttöön. Ja nimenomaan noin 41.5-41.6mm puristuskorkeudella olevaa OHC mäntää kannattaisi käyttää virikoneessa ja vakio 1.7 V4 HC tai LC (jenkkimalli?) männät jättää laittamatta ellei sitten koneista lohkoa matalammaksi kansien alta.
96 V4i -73
Re: V4 viritys
no niin projekti liikahtanu eteenpäin eli ::
92mm porauksella oleva lohko + männät löytyy
1.7 kampi kunnostettu löytyy
tarvittavat laakerit löytyy
tiivisteet löytyy
kannet s&p osilla löytyy
uusi jakopää löytyy
nokkakeppejä 7.2 ja 7.6 löytyy arvotaan myöhemmin
kaasariksi olen ajatellu pystykaasaria esim fajs 40 .
kevennetty vauhtipyörä
uusi kytkinsarja sachs
jatketaan pohdintaa myöhemmin.
Re: V4 viritys
Löytyykö nokkalagerit ja. Mikäli näin on niin eikun kasaamaan alakertaa. Et maininnut uutta jölypumpoua mutta oletan senkin löytyvän
Re: V4 viritys
Joo tarvittavat laakerit löytyy
Öljypumppu kelvannee vakio kai tai sit duunataan
KeijoAnnikki
Re: V4 viritys
Ti Touko 23, 2023 05:34
Siis...sulla on tuolle kaasuttimelle sopiva imusarja hankittuna ? Normi 2-kurkkuisen imusarja ei käy vaan tarvitsee vähintään "adapterin" väliin.
