Saab 96 virtalukko
Tenhopi
Saab 96 virtalukko
Viesti Kirjoittaja Tenhopi »
Kuupassa oli ennestään edellisen omistajan kasaama käynnistysvirtalukko. Koitin käynnistellä mutta oli viime vuonna jo kettuillu ja nyt hoko häkkyrä murtui. Onko kellään ideaa mikä vietalukko kävisi tuohon ratin oikealle puolelle? Alkuperäistä ei siis ole ja nykyisestä ei tietoa mistä hankittu.
2004 Saab 9-5 Aero farkku
1976 Saab 96 v4 ”pikku myy”
Re: Saab 96 virtalukko
Siihen käy alkup kuupan virtalukko riippuen mitä menit särkemään lisäksi.yleensä tai koskaan en ole siitä suunnasta kuullu minkään murtuneen. Oliko mikä vm
jani75
Viesti Kirjoittaja jani75 »
onko kyseessä käynnistysongelmaan kuuluisa harmaa johto joka ei johda virtaa startilta laturille ja sulakkeisiin? saab 96 virtalukonpohja bakelliittia särkyy helposti ,voi myös avata niinku itse tein ja kasata ,kuluu ajan saatossa sieltä messinkiset liut ym saa pohjia esim tori.fi
Viimeksi muokannut jani75, Su Maalis 03, 2024 09:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tenhopi
jani75 kirjoitti:
Su Maalis 03, 2024 09:39
Elikäs sulakkeille tulee virta. Mutta startti jää päälle (joutuu kääntää takasin päin) ja avainta kääntäessä kääntyy ns liikaa kumpaankin suuntaan. Ei ota aina kiinni. Lukkopatruuna varmaan joskus vaihdettu. Bakeliitti pohjasta lattaliittimet heiluu. Sitä aattelin onko enää missään kuuppaan sopivaa. Kai tuosta vielä ehjän sais.
jani75
toden näköisesti bakelliitista kulunut sisältä kosketuspinnat? sanoit että startti jää päälle ? onko virtalukon palautusjousi rikki/katkennut tai jumissa esim? tai sitte esim kosketuspinnat virtalukon bakelliitti pohjassa ottavat yhteen ?? tod näk virtalukonpohja vika
jani75
Ei välttämätön. Ennen paniikki ostoksia kannattaa kokeilla toisella virta avaimella ja jos sitä ei ole voisi laittaa sukat kattoon ja takaraivo polkimille ja irroittaa ristipäät pohjasta ja suorittaa varmuuden maksimointi eli kuiva harjoitella nyt toimiiko lukko ilman pohjaa vai takertelee edelleenkin jolloin itse ainakin irrottaisin kätevällä ranneliikkeellä patruunan ja kävelisi talliin josta välittömästä läheisyydestä ja tiimellyksessä on jo menestyksekkäästi käden ojennuksella nypitty tarvittavia pisteosia noin 30sekunnin toimitusajalla jo 35 vuoden ajan.
:D
Tenhopi
Nyt olis virtalukon pohja korjattu ja putsattu. Lukkopatruuna itsessään rikki, avainta kääntäessä toimii välillä ja välillä saa ränkätä että kääntyy. Saakohan tollasen patruunan asennettua ihan lukkosepällä vai onko kellään mitään DIY viritelmää?
a)ottaa irti ja vie lukkosepälle
b) ottaa irti ja vaihtaa hyvän käytetyn
c) ajelee sit vaan :D :D :D
Tenhopi
Kävin kysymässä paikalliselta lukkosepältä että onnistuuko. Eivät ottaneet vastaan, suositteli että lähettää mikkelin lukkosepät liikkeeseen. Kokeillaan jos sieltä sais apua tuohon. Toki jos jollain ylimääräisenä ehjä virtalukko + avaimet niin saa tarjota.
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Jotenkin tuli sellainen vaikutelma, että mestarilla saattaisi olla käden ulottuvilla :roll:
96 V4 -75
Jep näkisin että olet asian ytimessä
jani75
avain lukkoon niin lukon haitat pysyy kiinni ja ei muuta ku pesään :D
Tenhopi
Kävin tänään hakemassa paikallisesta autotarvikeliikkeestä tarvike virtalukon. Pikku modaamisella meni vanhan paikalle sopivasti. Samalla hintaa ostaa aika monta tarviketta kuin korjaa vanhaa…
Eli paljonko siis kustansi uusi tarvike
