Saab 96 uusi kaasari
Onko kokemuksia Weberin kiinalaisista kopioista; FAJS? Mikä malli paras, mitä huomattava asennuksessa? Oman Kuupan kylmäkäynnistys on aikamoista hieromista, vanha tupla Weber taitaa vuotaa ilmaa kun auto ei tunnu saavan polttoainetta.
Re: Saab 96 uusi kaasari
Ehkä kannattaa se vanha weber kunnostaa ennen ku sortuu halpoihin kopioihin.
KeijoAnnikki
- "Hirsch"
Höpö höpö. FAJS:ia on paljon käytetty kilpakäytössä. Toki siellä on tarkastamisen paikkoja ja jotkut vaihtavat suuttimia yms Weberin alkuperäisiin. Uusi FAJS kassari maksaa noin puolet Weber DGV:stä.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
millaisia kylmäkäynnistysongelmia superin kaasarissa sinulla on?
meneekö r-läpät kiinni
onko välys 3mm
sytytyspuoli ok?
tuleekohan bensaa tankista riittävästi?
pysyykö hyvin tyhjäkäynnillä kun on lämpöinen vai onko ongelmia silloinkin?
onko välys 3mm
sytytyspuoli ok?
Kun ei tietoa mikä weber kyseessä ni turha huuudella kiina kopioden peräänKeijoAnnikki kirjoitti: ↑Pe Maalis 08, 2024 20:28Höpö höpö. FAJS:ia on paljon käytetty kilpakäytössä. Toki siellä on tarkastamisen paikkoja ja jotkut vaihtavat suuttimia yms Weberin alkuperäisiin. Uusi FAJS kassari maksaa noin puolet Weber DGV:stä.
KeijoAnnikki
- "Hirsch"
"Vanha tupla Weber". Saabin 2-kurkkuisen imusarjan sopii Weber 28/36 DCD ja uudempi Weber 32/36 Dgv. Tuskin on vaaka tai pysty kilpakaasari.nalleolut kirjoitti: ↑Pe Maalis 08, 2024 21:53Kun ei tietoa mikä weber kyseessä ni turha huuudella kiina kopioden peräänKeijoAnnikki kirjoitti: ↑Pe Maalis 08, 2024 20:28Höpö höpö. FAJS:ia on paljon käytetty kilpakäytössä. Toki siellä on tarkastamisen paikkoja ja jotkut vaihtavat suuttimia yms Weberin alkuperäisiin. Uusi FAJS kassari maksaa noin puolet Weber DGV:stä.
Jäsen vuodesta 1992
Niin...........
onko välyksiä puslissa kaasuläpässä?....suuttimet aukase jos tukossa ...kiihdytyspumpun kalvo....kohon asento ja venttiili ok?... onko kaasarin laipassa ns patentteja että alipaine ym toimii ok tai ns silikoni tiivisteitä jotka ois revennyt?...saako liikaa löpöä?..tuottaako bensa pumppu tarpeeksi löpöä....
