V4:sen jakopään rattaat
Tutkiskelin tuossa mielenkiinnosta, että mikä mahtaa olla veenelkun jakopäänratas tarjonta tällä hetkellä. Siis niiden 'fiiberi' - versioiden. Eli siis niiden, joissa on hammastus muovia/nylonia tai muuta vastaavaa.
Olemmeko uuden ongelman edessä kohta.
Saksassa Motomobil ja scandix myyvät ei oota. Ruotsin kerhon varaosalistoilta ei rattaita löydy lainkaan.
Onko asiaan muut perehtyneet ja onko tietoa, että joku taho niitä edelleen myisi?
Viimeksi muokannut lennon, Ti Maalis 26, 2024 16:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 96 1969 & 1973
ja varaosiksi 1972 & 1975
Re: V4:sen jakopään rattaat
Tarkoitin niitä missä rattaiden hammastus on muovia tms. materiaalia. Metallisia rattaita on kyllä tarjolla. Ne on kestävämpiä, mutta käsittääkseni aika äänekkäät.
Saab 96 1969 & 1973
- "Viggen"
Ei oo äänekkäät nuo motomobilin vinohampaiset...uutena vähän aikaa ujeltaa mut sitten hiljenee...mulla on kyseinen setti kahdessa autossa kiinni...
SAAB 95 73 KA, SAAB 96 78 KE, SAAB 99 78 5D COMBI COUPE GL SUPER (AC) MR,SAAB 99 78 3D COMBI COUPE TURBO KE, KR SAAB 9-5 ttid NG vector KA,SAAB 9-5 wag 2.0 biopower KA
Kiitos tiedosta.
Jos vaikka tulee tarvetta.
Saab 96 1969 & 1973
- "Hirsch"
Availability: Unfortunately, this item is not available.
Saab 96 vm -73 viri 1.8 L
tuohon vielä tullit nin mitä hintaa ku on kotona?
Motomobilistä saa sarjan jossa on yksi ratas muovia hintaan 379 alv 0%. osanumero 4365954-3. DHL rahti tulee lisäksi, mutta ei ole paljoa.
- "Hirsch"
Jakopään rattaiden kuvassa lukee, että isopyörä on alumiinia ja pienemmät terästä.
Suosittelevat näköjään motomobilissa 20w-50 öljyä "for optimal smoothness" tuolle sarjalle eli jospa sillä pitäisi vähiten mekkalaa. Jos vielä on liian kova ääni vaihtaa muovisen nokkapyörän
https://www.ebay.com/itm/184089365559
Sitten jos haluaa säädettävän nokkapyörän lähettää sen muovisen muokattavaksi
https://www.shop-fordv6.de/product_info ... -unit.html
96 V4i -73
Sekotin alumiinin ja muovin....
juu tuo öljy vähentää melua
