Pyöränlaakerit
-PETTERI-
Pyöränlaakerit
Viesti Kirjoittaja -PETTERI- »
Huomasin että kuuppa tarvisi uudet pyöränlaakerit eteen. Minkälainen operaatio on vaihto ja ennen kaikkea mistä löydän uudet laakerit?
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
jani75
Re: Pyöränlaakerit
Viesti Kirjoittaja jani75 »
Re: Pyöränlaakerit
Ookkee99
Re: Pyöränlaakerit
Viesti Kirjoittaja Ookkee99 »
Just pari viikkoa sitten vaihdoin etupyörän laakerit. Laakeriliikkeestä 3306 numeroinen laakeri oli oikea. Etupyörän napa irti ulosvetäjällä. Alapallonivelestä ja yläpallonivelestä navan takainen osa irti. Sitten ulomman vetoakselin päästä irroittaa sen seuraavan navan minkä sisällä laakeri on. Tämä lähti vasaralla naputtelemalla. Lähinnä haasteellisin tässä on, että osat on varmasti tiukassa kiinni, muuten ei paha homma. Vanha laakeri pois ja uusi tilalle laakeripesään ja kasaus päinvastoin.
repa
Re: Pyöränlaakerit
Viesti Kirjoittaja repa »
Tuo laakerin lukitusrengas lähtee helpoiten irti kun siihen tekee työkalun joka sopiin pulttipyssyyn, säilyy se rengas parempana kuin vasaralla naputtamalla. Samalla kalulla saa sen myös kiinni. Millainen se sitten on, sopiva kartioholkki jossa latikanpätkät sivuilla jotka sopivat kiristysrenkaan uriin. Ja puolen tuuman vääntiöllä hylsy hitsattuna päälle. Toimii.
#2260
96V4 "RS"
Re: Pyöränlaakerit
Oliko tämä 3306 laakeri skf?
Re: Pyöränlaakerit
Oliko kuvaa työkalusta
repa
Re: Pyöränlaakerit
Olihan siitä kuvaus sanallisessa muodossa.
Tuo on kuitenkin niin yksinkertainen kalu että sellaisen tekee lähes kuka hyvänsä.
#2260
96V4 "RS"
jt
"vanha pieru"
Re: Pyöränlaakerit
Viesti Kirjoittaja jt »
Muakin kuva helpottais, kun olen vain yksinkertainen käsityöläinen. :)
Meitähän on moneen junaan, ja taidan kuulua siihen asemalle jäävään porukkaan...
Toki tuon kuvauksesi varmaan ymmärtää sitten, kun on palikat käsissä. Mulla on edellisestä laakerinvaihdosta n. 23 vuotta, nin päässyt vähän rutiini ruostumaan :lol:
terv. jt
Re: Pyöränlaakerit
Jep eli jos risaan hylsuun ajaa uran rälläkällä ja siihen n 10 cm pitkä lattarauta tirt tirt ja pam TK on valmis
-PETTERI-
Re: Pyöränlaakerit
Ookkee99 kirjoitti:
To Kesä 27, 2024 10:49
Kiitos tästä infosta! Oliko minkähintaiset nuo laakerit? Pitää nyt katsoa jaksaako alkaa tekemään, vai antaako olla koko homman. Meinaa olla motivaatio hukassa tuon kanssa... Tosin laakerinvaihdolla sais taas 2 vuotta ajoaikaa. :roll:
- Saab 96 -77
Ookkee99
Re: Pyöränlaakerit
Oiskohan ollut 2 kpl laakereita noin 80-90€ Jokin laatumerkki oli en vaan enään muista mikä. Ei ollut skf, mutta tuo 3306 on laakeri malli niin käy myös muilta valmistajilta. Näppärä homma, nuilla ohjeilla ja ei ole pakollinen tehdä siitä hylsystä työkalua. Mulla ainakin onnistui talttapää meisselillä ja vasaralla avata se laakerin lukitusmutteri helposti.
Re: Pyöränlaakerit
No ei kai motivaatio tuohon kaadu. :D
-PETTERI-
Re: Pyöränlaakerit
mestari kirjoitti:
Su Kesä 30, 2024 18:16
Voi olla että kaatuukin. Pitää nyt tuumata mitä tuon kans tekee...
- Saab 96 -77
jani75
Re: Pyöränlaakerit
laakeri kerrallaan :)
