Lämpö- ja polttoainemittari
Tmu_96
Viesti Kirjoittaja Tmu_96 »
lopettivat yhtä aikaa toimintansa. Mistä kannattaa alkaa etsiä vikaa?
Re: Lämpö- ja polttoainemittari
Aloittaisin sulakerasiasta
edeltikö em tapahtumaa esim seisonta tahi muu käyttämättömyys tai remontin korjuu mikä edesauttoi asiaa?joskus noihin on joutunut vaihtamaan mittarin kyllä.
jani75
Viesti Kirjoittaja jani75 »
pyörittele sulakkeita jos ovat hapettuneet mut tietenki virta off asennossa muuten sulaa sulake ja kipinöi, ja tsekkaa liittimet antureista
itse lähinnä varmistaisin sulakerasian stekkauksessa manuaalisesti okuläärillä ja virtakynällä virrat ja kuluttimet päällä että virta tosiaan menee sulakkeen läpi.
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Viippa oli ollut muutaman viikon ajamatta. Tänään oli sama vaiva kun laitoin käymään. Vähän kun kopautti mittaria, niin alkoi viisareihin tulla eloa :wink:
Lunni
Viesti Kirjoittaja Lunni »
Kesällä oli myös täällä koko mittari pimeänä aina kun laittoi pakin päälle ja välillä muulloinkin. Silloin vika oli sulakerasian kontakteissa.
Sen lisäksi aina kun lähtee ensimmäistä kertaa liikkeelle on lämpömittari mykkä kunnes antaa hienostuneen etusormen näpäytyksen mittarin viereen jolloin sekin herää :D
Jäsen: #8969
90 1985. 95 1972. 99 1980. 900 1993. 99 1977.
Tmu_96
Kiitos vinkeistä. Täytyy aloittaa sulakerasiasta. Mittaria käytin irti ja putsasin sen liittimet.
Nyt nastapyörää alle, että saa ajettua talvella tallista toiseen, isolohkon asennukseen.
