96:n takaluukun pahvit????
Pasi Laihosola
Viesti Kirjoittaja Pasi Laihosola »
Onko vuoden -80 96:ssa takaluukun reunoilla eli lokasuojien päällä alunperin joku pahvi tms. Jos kuuluu olla olisin kiitollinen tiedosta mistä sellaiset löytäisin ja vielä oikean väriset (auto on vaaleanruskea) vai onko ne kaikissa esim. mustat.
Sitten voisin ostaa vielä alkuperäiset peilit tälläiseen kuuppaan.
ile76
Re: 96:n takaluukun pahvit????
Viesti Kirjoittaja ile76 »
Pasi Laihosola kirjoitti:Onko vuoden -80 96:ssa takaluukun reunoilla eli lokasuojien päällä alunperin joku pahvi tms.
Eipä taida olla, en ole ainakaan yhdessäkään 96:ssa nähnyt.
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
joo, lokasojat ovat pellistä ei pahvista!!
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
Rynnäkkösämpylä
Viesti Kirjoittaja Rynnäkkösämpylä »
kostape kirjoitti:joo, lokasojat ovat pellistä ei pahvista!!
Pahvi/peltiseosta ne kyllä vuosimallista 1977 lähtien on :lol:
Kyllä jokaisella itseään kunnioittavalla miehellä tulee löytyä täysin mätä 96!
Vesa Pohjalainen
Pasi Laihosola kirjoitti:Onko vuoden -80 96:ssa takaluukun reunoilla eli lokasuojien päällä alunperin joku pahvi tms. Jos kuuluu olla olisin kiitollinen tiedosta mistä sellaiset löytäisin ja vielä oikean väriset (auto on vaaleanruskea) vai onko ne kaikissa esim. mustat.
Ei ole muuta verhoilua kuin lattiamatto
# 419 Vesa Pohjalainen
Pasi Laihosola
Pahvi-peltiseokselta ne kyllä tuntuvatkin, olivat niin mädät ja nyt meinasin, että jos saisi peitettyä hitsausjäljet jollain verhoilulla, mutta jos verhoilua ei ole alunperin täytyy keksiä jokin muu keino.
jt
"vanha pieru"
Viesti Kirjoittaja jt »
Mielenkiintoinen ropleemi... jostain purkuautosta löytyisi samanväristä lattiamattoa... jos viipaloisi sellaista, ja kokoaisi tukevalle taustakankaalle(kontaktiliimalla) suikaleista lokasuojan muotoihin sovitetut, irrotettavat "verhoilunkappaleet"...
En tiedä toimiiko, kunhan heitin irean kehiin.
terv. jt
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Samaa peräkontin mattomateriaalia on käytetty ainakin myös 60-70 lukujen Opeleissa, varmaan monessa muussakin eurooppalaisessa.
Jos tämä tieto helpottaisi etsimistä.
Jos kuitenkin kohdalle osuu EHJÄ C-Kadetin peräkontinmatto sitä EI saa käyttää Saab-osaksi, vaan myydä minulle. Tuntuvat nimittäin yhtä yleisiltä, kuin kanan hampaat tai keinuhevon kiinteä uloste...
96 V4 -75
JungleDrums
Viesti Kirjoittaja JungleDrums »
Hitsaussaumat saa peittoon huolellisella hiomakoneenkäytöllä ja uudelleen hitsaamalla ja hiomakoneenkäytöllä ja uu... röh, laita pakkelia 8)
Pasi Laihosola
Just joo, tuletko hiomaan pakkelit?
JungleDrums
No eipä tuo ny kamalaa, epäkesko paineilmalaikka hoitaa homman mallikkaasti. Ei tuu hikikään, kai. Joillekkin voi tulla, en muista tuliko itelle, saatto muuten olla kun piti tunkea sinne loosteriin että se oli vähä ahdas.
Epäilemättä kuitenkin toisaalta tästä voitaisiin vetää erinäisiä johtopäätöksiä, mutta jos minulta kysytään olen täysin sitä mieltä että se paksi oli vaan kertakaikkiaan liian ahdas.
Vastaus siis kysymykseesi olkoon, hio itte, perk. :P
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
JungleDrums kirjoitti:No eipä tuo ny kamalaa, epäkesko paineilmalaikka hoitaa homman mallikkaasti. Ei tuu hikikään, kai. Joillekkin voi tulla, en muista tuliko itelle, saatto muuten olla kun piti tunkea sinne loosteriin että se oli vähä ahdas.
Paljonko tollanen epäkesko vaatii jatkuvaa painetta, mulla on joku tollanen pikkukopra ja lykkää jotain 4bar eikä meinaa riittää ees maalatessa. On vaan aika tuskasta lähteä ilman tollasia koneita hiomaan isompia alueita pakkelia ym.
VW transporter 2.5tdi vm.99
Rynnäkkösämpylä
himmee kirjoitti:
Sähkökäyttöisellä epäkeskohiomakoneella saa kyllä myös hyvin hiottua, hinnat alkaen n. 20e
himmee
Sellanen löytyy, mut on kyl aikasta huono...siitä on hajonnu sellanen suojakaariki, kun muovia on.
JungleDrums
Enpä tiiä, oiskohan toi jotenki työkalukohtasta. Mulla käytössä kuusi baria ja toimii loistavasti. Maalauksessa ainakin mun ruisku tykkäis varmaan enemmän kahdeksasta barista, toisaalta tekis mieli uutta ruiskua hankkia.
