96 nykii kylmänä
Satugo
96 nykii kylmänä
Viesti Kirjoittaja Satugo »
Mistähän lähtis vikaa etsimään, kun vuoden -75 96 nykii kaasua painettaessa, kun kone on vielä kylmä? Kunnolla lämmenneenä ei nyi ollenkaan.
#6955
Saab 96 V4 -75
Toyota RAV4 2.0 4WD Cross sport -08
Re: 96 nykii kylmänä
Toimiiko ryyppy?
Mitkä remontit edelsi ongelmaa vai ostitko juuri
Satugo
nalleolut kirjoitti:
To Maalis 20, 2025 19:03
Toimiiko ryyppy?
Vaikuttaisi siltä
mestari kirjoitti:
To Maalis 20, 2025 20:00
Ostin vasta, edellinen oli jotain yrittänyt räpeltää sen kanssa
#6955
Saab 96 V4 -75
jani75
Viesti Kirjoittaja jani75 »
onko kiihdytyspumpun kalvo ehjä?
0009
Viesti Kirjoittaja 0009 »
Satugo kirjoitti:
To Maalis 20, 2025 18:56
Auttaako, kun laittaa ryyppyä silloin kun nykii?
Oliko tässä manuaali ryyppy?
Onko kärjet ok / kärkiväli oikein?
Tulpat, missä kunnossa?
ehkä, ehkä sietäs stekata kosketuskulma sekä ennakko heti kärkeen ja vaihtaa ne huonot kärjet bosch merkkisiin, sen jälkeen voisi arvuutella lisää :!:
Satugo
jani75 kirjoitti:
Pe Maalis 21, 2025 16:06
On ehjä.
Nyt on purettu kaasutin palasiksi uäpesuriin
mestari kirjoitti:
Pe Maalis 21, 2025 19:55
Kärjet on uudet, boschin.
Pitää noita muita vilkuilla sit seuraavaks..
0009 kirjoitti:
Pe Maalis 21, 2025 18:57
Satugo kirjoitti:
Tulpat uudet, kärjet ok ja kärkivälin pitäisi olla hyvä.
On manuaaliryyppy, muistelen että kokeiltiin tarjota ryyppyä, on nyt ollut pari kk talviteloilla, niin en ihan mee vannomaan kokeiltiinko 8O
#6955
Saab 96 V4 -75
Satugo
Auto on liikenteessä, mutta en ole täysin tyytyväinen vielä siihen kuinka se kulkee.
Pahin nykiminen kylmästä koneesta saatiin nyt pois. Autokin tuntui virkistyvän ja vastaa aivan eri tavalla kaasupolkimeen
Mitä tehtiin?
-Puhdistettiin kaasutin
-Säädettiin katkojan kärjet uudelleen, viilalla nykästiin pari kertaa mahdollista hapettumaa pois
-Näytettiin viilaa myös pyörijälle ja kontakteille virranjakajan kannessa.
-Vaihdettiin ryyppyvaijeri uuteen, koska ryyppy jäi vähän auki
Pyörijän kontakti oli ehkä kulunut hieman toispuoleiseksi, varmaan vois vielä etsiä uuden pyörijän ja kokeilla poistuuko loputkin sillä
#6955
Saab 96 V4 -75
Ruikkiiko kiihdytin pumppu kurkkuun manuaalisesti öögalla stiiigattuna
Sääditkö kosketuskulmamittarilla kärjet
korpijaakko
Ja sitten se ajotus kun kärkiin koskit..kato se. Merkit ei pidä kutiian vanhassa autossa
luonnnollisesti sekin kk stekkauksen jälkeen
Satugo
Satugo kirjoitti:
Su Huhti 13, 2025 10:15
Mitä tehtiin?
Suivaannuin ja vaihdettiin kaikki sytytyksen osat uusiin.
Vähän köyhempänä miula on :saab: joka ei nyi enää.
Todennäköisesti vika oli pyörijässä tai virranjakajan kannessa, sillä niiden vaihtamisen jälkeen koko ongelma poistui.
Ja niille joita asia huolettaa, vaikka en erikseen sitä aiemmin maininnut; ajoitus on säädetty/tarkistettu myös tämän jälkeen.
Kiitos kaikille jotka yrittivät olla avuksi.
#6955
Saab 96 V4 -75
