Uusi bensapumppu
Uusi bensapumppu
Onko muilla kokemusta näistä mopo sportin 8mm ulostulolla olevasta pumpusta ysikutosessa?https://moposport.fi/polttoainepumppu-f ... 1-7-73-84/
Uusi pumppu ja pumppaa todella heikosti bensaa ei pysy auto käynnissä tällä pumpulla. Lääkeruiskulla saa laittaa kaasarin täyteen bensaa, että käynnistyy.
Mietin sattuiko minulle vaan maanantai malli…
Ja miksi näissä tulee kaksi tiivistettä uutena mukana.
Vanhalla pumpulla auto kumminkin pelasi ja tankki puhdistettu.
Re: Uusi bensapumppu
Koska siellä mainitaan taunus.. heh
Laita sähköinen ni loppuu ongelmat
KeijoAnnikki
- "Hirsch"
Valitettavasti itsellä sama kokemus. Viime kesänä uusi pumppu toimi ok, kun autolla oli ajoa, mutta nyt "talvitauolla" pitää vähintään kerran 2 vkoa startata, että lähtee sujuvasti käyntiin tottakai aluksi ryyppy täysilla ja 5 kpl jalkapumppausta ennen starttia. Ja kuten kertonut joku aika sitten, niin kaverilla ei ole ollut ongelmaa samalla pumpulla samalla Weber 32/36 DGV kaasarilla (vakio 1.5 L). Onneksi on pari uutta eri merkin pumppua hyllyssä. Tuo Motorsportin pumppu toimii oikein hyvin kun ajokausi alkaa ja autolla ajetaan.Ookkee99 kirjoitti: ↑La Huhti 26, 2025 17:09Onko muilla kokemusta näistä mopo sportin 8mm ulostulolla olevasta pumpusta ysikutosessa?https://moposport.fi/polttoainepumppu-f ... 1-7-73-84/
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
Joo oliko sulla juuri tuo linkin takana oleva pumppu? Tällä ei tosiaan uutena pysy edes käynnissä oma taitaa olla maanantai malli tullut…
Pitänee laittaa vanha takaisin. Sillä kyllä pelaa hyvin lähinnä jos pitkiä aikoja seisonut niin saa pidemmästi startata. Tämän vuoksi ostin tuon josko olisi ollut parempi.
KeijoAnnikki
- "Hirsch"
Sama pumppu mulla ja myös kaverini 96:ssa. Uudet pumput ja viime kesänä vaihdetut. Valeon pumppu menee seuraavaksi kiinni (Ford 247091; Escort, Sierra, Capri, Granada yms). Motonetista kaveri sai - itse tilasin ulkomaan netistä.Ookkee99 kirjoitti: ↑La Huhti 26, 2025 20:19Joo oliko sulla juuri tuo linkin takana oleva pumppu? Tällä ei tosiaan uutena pysy edes käynnissä oma taitaa olla maanantai malli tullut…
Toinen mun uusi pumppu on Motonetistä 15 v sitten ostama, minkä nro 29-1891. Ei liene enää tarjolla.
Jäsen vuodesta 1992
Bensapumppua asentaessa kannattaa sitten verrata uutta ja vanhaa pumppua keskenään. Joskus on tullut vastaan pumppuja, joissa eri mittainen tappi pumpun takana.
Voi olla, että 96 V4:ssä ei ole näitä mysteereitä, mutta ainakin OHC koneeseen sai montaa erimittaisella tapilla varustettua pumppua.
Näytti Motonet myyvän myös pumppuja. Ovatkohan samaa sorttia kun Moposportin pumput. Itsellänikin nimittäin samaa vikaa että saa pitkään käynnistellä jos 96 seissyt vaikka pari viikkoa.
Matti
Matti
Pistän vanhan pumpun nyt takaisin paikoilleen ja koitan saada tuon moposportin pumpun palautettua. Pistätkö kokemuksia tuosta Valeon pumpusta kun olet kokeillut sitä. Jos on hyvä niin täytyy laittaa myös tilaukseen.
KeijoAnnikki
- "Hirsch"
Juu kerron, vaikka olen melko varma, että tämän kesän ajot menee hienosti Moposportin pumpulla, koska autolla ajetaan säännöllisesti ja bensaa on kohokammiossa.
Jäsen vuodesta 1992
Joo mulla kans menee tämän kesän ajot vanhalla pumpulla sillä kyllä pelaa hyvin kun tulee kesällä ajeltua. Vanhan pumpun pistin takaisin ja heti käyntiin ja pelaa..
miksi se vanha toimiva ruuvattiin ylipäätään irti? öljyvuoto?
Joskus jos seisonut monta viikkoa saa pidemmästi startata että bensa liikkuu. Joillakin tuntuu kun pumppu kunnossa että lähtee pidemmänkin seisonnan jälkeen käyntiin ilman turhan pitkiä startteja. Ajatus oli kokeilla uudella pumpulla lähteekö lyhyemmällä startilla käyntiin pitkän seisonnan jälkeen.
Tyhmä kysymys mihin bensa kohokammiosta katoaa? Sieltähän se huikkabensan ottaa ku polkasee kaasua muutaman kerran.
Mulla taitaa olla vastaava pumppu käytössä joka kyllä toimii muuten mutta tyhjentää itsensä kun ei tule ajettua niin usein.
Laitoin sähköpumpun ennen mekaanista pumppua kytkimen kautta, niin saan aina ennen starttia kohokammion täyteen.
KeijoAnnikki
- "Hirsch"
Haihtuu/kuivuu pois + imusarja ja kanavat kuivat seisonnan jälkeen. Aikahan siinä ratkaisee. Ja kun bensapumppu ei saa startilla nostettua bensaa tehokkaasti, niin äkkiä on ne kohokammiossa olleet bensan rippeet käytetty.
Jäsen vuodesta 1992
