Etujarru jumittaa
Hiitopa
Etujarru jumittaa
Viesti Kirjoittaja Hiitopa »
Saab 96 v4 etujarru jää toiselta puolelta jumiin. Jarrua on herkistelty monta kertaa ja laitettu uudet jarrupalat. Voisiko vika olla sylinterissä yms?
T. Paavo
Re: Etujarru jumittaa
Onko letkun kunto mikä?
Melko varma että emäntä nahnikkaassa
:lol: :lol:
spade
Viesti Kirjoittaja spade »
Molemmat ongelmat, eli jarruletku turvonnut umpeen tai jarrusatula jumissa ovat varsin mahdollisia kuten tuossa ylempänä kirjoitettiin, aloittaisin tutkimisen tarkistamalla että tuleeko jarruletkun läpi jarrunestettä irroittamlla jarruletkun satulan päästä ja pyytäen reipasta apumiestä painamaan kevyesti jarrua jos nestettä tulee jarruletkusta niin hyvä ja jos ei niin sitten letkua ylempää irti ja sama testi. On myös yleistä että jarrumäntien suojakumit hajotessaan päästävät pölyä yms muuta töhnää sisään jumittaen jarrumännän ja siihen sitten auttaa uusi tiivistesarja ja todennäköisesti mäntä jos satula on muuten ehjä ja ilmausruuvi aukeaa. Kannattaa myös tarkistaa että pölysuojakumin ja männän välinen valu jarrusatulassa on ehjä, itsellä oli murtunut muutama aika pahasti jolloin tuli vaikeuksia pölysuojan jousirenkaan asennuksessa.
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
Hiitopa
Kiitos vinkeistä. Pitää tutkia asiaa.
Hiitopa
Onko vinkkejä mistä löytyy jarrumännän tiivistesarja. Jarruneste näyttää kulkevan.
Torissa näky olleen kun viimeksi katsoin
Oliko mäntä vielä ok
Yhdensuuntainen nesteen kulku ei vielä kerro onko letku kunnossa.
Hiitopa
Pitää vielä tarkistaa jarrunesteen kulku. Mäntä näyttäisi olevan ok.
Tori
Hae saab 96 Asikkala
Siinä SYL korjsrj 2x sekä muuta yht 30
Liikkuuko mäntä herkästi
KeijoAnnikki
Hiitopa kirjoitti:
Su Kesä 22, 2025 08:17
Motonet varaosanumero 23-6067, 5,99 € / kpl.
Saab 96 vm -73 viri 1.8 L
