Tehot hävis kuupasta?
aaprami
Viesti Kirjoittaja aaprami »
Tänää hävis tehot. Pintakaasulla kulkee. Lisää kaasua kiihdytyksissä tai ylämäissä ei kulje minnekkää. Mitä kannattas lähtee kokeilee ensimäisenä?
Re: Tehot hävis kuupasta?
Oisko kiihdytyspumpun kalvo antautunu
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
Onhan noita mahdollisuuksia
bensan tulo ahdistaa. Suodatin tukossa, pumppu hyytyi, tankin siivilä tukossa…
koho jumittaa ja bensan pinta kohokammiossa jää alas.
Ehkä voi olla myös pääsuutin tukossa
Itse tarkistaisin ensin suodattimen, sitten bensan tulon letkusta ja sitten kaasarin kansi auki…
Mulla oli kivi suuttimessa
Yötuuriin ajoin 50 km ei mits
Aamulla ei käynyt kuin tyhjk.
Ala purkaa aamu kutoselta kaasaria
Pyhänä
Yöllä
Ota kivi pois suuttimessa kokoa lähde meneen
Miten se murkula oli kaasariin päässy
aaprami
Bensa linja tutkittu, uusi suodatin, pumppu pelaa loistavasti. Tyhjäkäynti tasainen ja muuteneki käy nätisti. Eli bensan syöttö tuntuis olevan kunnossa. Tarkenuksena ongelmaan. Pintakaasulla menee suht normaalisti. Enemmän kaasua. Kierrokset nousee, mutta auto junnaa paikallaa. Onko jotai muuta mitä tutkia?
nalleolut kirjoitti:
La Loka 18, 2025 20:47
siinäpä sitä ihmettelin miten se pääsee sinne kavanaan suuttimen ohi??
aaprami
Mietin et voisko olla kytkin? Se on täs jonki aikaa täristänny vaihtaessa. Ja olisko tääl ketää jolta kävis sen vaihto?
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
aaprami kirjoitti:
Su Loka 19, 2025 17:32
Se, että kierrokset nousee, mutta auto junnaa paikoillaan, viittaisi juuri kytkimeen.
aaprami
No kytkinhän se on. Mä nyt sääsin sitä ruuvia ja alko pelaa. Kyl siel selllanen tärytys tuntuu vaihtaes. Et varmaa aika loppu se nyt on. Sit ilmeisesti pitää joku sylinterin ja haarukan välistä liikettä säätä 4mm mut tätä en ymmärrä missä on :D oon aika noviisi näis auto hommis.
KeijoAnnikki
aaprami kirjoitti:
Ma Loka 20, 2025 20:47
Kytkimen työsylinterissä on kiinni kytkinhaarukan akseli (suojakumin alla - käännä kumi sivuun niin näet haarukan). Sen pitäisi liikkua n 4 mm, ennen kun asetelman jousivastus tuntuu erittäin voimakkaalta.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
