Vetarin ulomman suojakumin vaihto
vehkasalo
Vähän tarttis apuja....
Vetonivelen Ulommassa suojakumissa halkeama joten meinasin vaihtaa sen tollasta kartioita apuna käytäen venyttämällä kumi nivelen yli.
Mulla on nyt jarrulevy napoineen irti.
Samoin on olkavarsi ylhäältä ja alhaalta irti.
Pitäisikö olkavarren nyt laakereineen irrota vetonivelen akselista(vaikka ulosvetäjää käyttämällä) vai olenko jotenkin miettinyt asian väärin. :D
Saab 96 V4 -75 MR
KeijoAnnikki
Re: Vetarin ulomman suojakumin vaihto
Olkavarsi... Ohjausvarsi on kiinni pyörännavassa kahdella 3/4 tuuman kannalla olevalla pultilla ja yläpallonivel irtoaa ohjausvarresta ko pultit poistamalla ja hieman voimaa. Alapallo kiinni pyörännavassa yhdellä pultilla (pultinkanta 11/16 tuumaa ja mutteri 5/8 tuumaa). Löytyy alla olevasta korjausohjeesta s 509.
Vetarin irrotus myös tuossa ohjeessa. Vetoakselin ulomman suojakumin saa vaihdettua myös ilman vetoakselin irroitusta pyörännavasta sillä "levittäjällä"...vierestä nähnyt, mutta en ole itse tehnyt.
Englannin kielinen korjausohje: http://www.vintagesaabmanuals.org/uploa ... educed.pdf
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
vehkasalo
Jarrulevy on kiinni pyörännavassa. Pyörän napa on kiinnitetty ulompaan vetoakseliin uraliitoksella ja lukittu napamutterilla ja sokalla. Olkavarressa on yla ja alapallo kiinitykset.
Saab 96 V4 -75 MR
vehkasalo
KeijoAnnikki kirjoitti:
Ma Marras 03, 2025 21:40
No juuri tuota levittäjä juttua meinasin, mutta eihän se kumi olkavarren yli mene sen takia kyselen miten olkavarsi laakereineen lähtee vetonivelen akselilta.
Saab 96 V4 -75 MR
KeijoAnnikki
vehkasalo kirjoitti:
Ma Marras 03, 2025 22:09
No niin sitten. Itselle kokonaisuus on pyörännapa, missä on vetari laakereineen, ylä- ja alapallonivel sekä ohjausvarsi.
Jäsen vuodesta 1992
KeijoAnnikki
Ma Marras 03, 2025 22:13
Sieltä laatikon pään puolelta sillä levittäjällä uusi ulompi suojakumi paikalleen vetoakseliin. Vaatii tietysti pyörännavan irroituksen.
Jäsen vuodesta 1992
vehkasalo
Miten vetoakseli irroitetaan/ irtoaa laatikon päästä?
Saab 96 V4 -75 MR
Klemmari löysälle ja vedät aksilan ulok. Huomaa että ei mahdu kuin yhdessä asennossa ulos
Edit jos sulla levy jo veke ja olkav muuten irti se lähtee liukumalla vähän naputtelemalla ulos
KeijoAnnikki
Ma Marras 03, 2025 22:23
Miten vetoakseli irroitetaan laatikon päästä?
Vetoakselin sisempi suojakumi auki, jarrusatula irti pyörännavasta (ei jarruletkun irrotusta) ja ylä- ja alapallon pultit irti tukivarresta. Kun yläpallonivelen pultit on irroitettu, niin vedä vain sen verran yläpalloa ulos tukivarresta, että saat ruuvimeisselin tms siihen takimmaiseen pallonivelen reikään (jotta jousi ei pääse liikkumaan ulospäin jousijalan kanssa). Käännä vetarin laatikon puolen nivel pystyasentoon ja vedä pyörännapa ulos. Tarkasta, että vetoakselin sisäpään laakerit eivät ole tippuneet pois.
Jäsen vuodesta 1992
vehkasalo
Ok kiitoksia vastauksista!
Joo mä en uskaltanut sitä jousijalkaa irrottaa vaan otin ne kaksi 19 mm hylsyllä avattavaa pulttia irti.
Saab 96 V4 -75 MR
KeijoAnnikki
Ma Marras 03, 2025 22:57
Ne pultit ja mutterit on tuumasia, mutta voi niitä yrittää millisillä irrottaa. Voi myös pyörähtää.
Jäsen vuodesta 1992
vehkasalo
Ok, enpä tiennyt tuota. Pikku aavistus oli kun 16mm oli ahdas iskarin muttereille.
Tuumaset avaimet löytyy kaikissa muodoissa kun jenkki toisena harrasteena... ja sitä ennen britit. Mustaa tuuma pulttia ja mutteriakin tullut aikoinaan haalittua kun oli
Siihen mahdolisuus.
Kaikki alustan osat lienee sitten tuumasta? Kone ja laatikko kai metrisiä kaikki?
Onko kaikki classic saabit tuumakokoa?
Saab 96 V4 -75 MR
KeijoAnnikki
Onko kaikki Saab V4:en alustan osat tuumaisia alkuperäisesti, ei muista. Laatikon ruuveista olen avannut vain laatikon takapää koriin kiinnittävän, vaihteen siirtäjän ja siirtäjäkannen pultit. Koneessa pääosin millisiä.
Aika pienellä määrällä tuumaisia avaimia/hylsyjä kyllä pärjää: 1/2, 9/16, 5/8, 3/4 ja harvoin käytetyt 1/4 ja 11/16. Ja toisaalta on sinne joku voinut millisenkin vaihtaa, kuten joskus pallonivelten tukivarsiin kiinnittävät pultit/mutterit tai laatikon takapään pultti.
Jäsen vuodesta 1992
vehkasalo
Jostakin pätkähti mieleen, varmaan foorumilta luettua että vaihdelaatikon öljyntason tarkastus proppu on tuumanen, 13/32" avaimella avattava.
Saab 96 V4 -75 MR
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Saksalainen moottori ja sähkölaitteet millisiä ja muut (alusta, kori, vaihteisto) pääasiassa tuumasia.
