Vauhtipyörän tasapainotus V4
vehkasalo
Voiko tai paremmin kysyttynä kannattaako vauhtipyörä tasapainottaa yksistään ilman kampiakselia?
Viimeksi muokannut vehkasalo, Pe Helmi 06, 2026 12:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 96 V4 -75 MR
AnttiK
Re: Vauhtipyörän tasapainotus V4
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Ainahan se kampiakselin kanssa lienee paras mahdollinen tapa, mutta pelkkä vauhtipyörä kannattaa tasapainottaa vähintäänkin, jos sitä on kevennetty tai muuten muokattu.
96 V4i -73
Jep kun tein kevennettyä jyrsittyjä VP tein samalla tasap laitteen missä tasapainottelin vp tä
Muistaakseni jotakin liikehdintää suoritettiin asian tiimoilta
frank29
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja frank29 »
Jos taas vauhtipyörä menee alkuperäiseen moottoriin ehjänä, eikä se ole aiemmin täristänyt, usein erillinen tasapainotus ei ole tarpeen — ellei sitä ole koneistettu tai muuten muutettu.
jewelerstoolsmall.com supplies the following jewelry-making tools globally: jewelry micromotor, pearl hole drilling machine.
vehkasalo
Juu eikun tässä on ryssitty (siis minä itse)vauhtipyörän asennon suhteessa kampiakseliin. Oli vauhtipyörä pariin otteeseen irti ja kiinni kun laitoin kytkimen ja stefan. Merkkasin siis sen sijainnin suhteessa lohkoon, mutta ekan kerran kun se oli kiinni niin kiristäessä pultteja se päääsi pyörähtämään.
Sitten tuli tarve irroittaa se uudestaan ja ajatuksissani en sijaintia katsonut. Et silleen, prkl.
Nyt sitten on pikku vibra koneessa ja harmittaa. No mulla on jotain valokuvia jos pääsisin niistä perille että sais sen alkuperäiseen asentoon.
Jos ei niin täytyy sitten viedä vauhtipyörä tasapainotukseen ja voisihan sitä vaikka vähän keventää samalla vastasuuden varalle?
Niin, kai nää on niitä oppirahojen maksamisia.
Saab 96 V4 -75 MR
KeijoAnnikki
V4:n kampura + vauhtipyörä + kytkinasetelma lienee vaikea ja kallis tasapainottaa. Vauhtipyörän + kytkinasetelman tasapainotus onnistuu varmasti.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
Yleensä kandee kellottaa heittäkää vp
AnttiK
AnttiK kirjoitti:
Pe Helmi 06, 2026 09:55
Sanoin hieman väärin tuossa eli enemmänkin niin, että vauhtipyörä tasapainotettaisiin erikseen omanaan eli sen asennon kampiakselissa ei pitäisi vaikuttaa ja 96:n korjaamokäsikirjassakaan kampiakseli vs. vauhtipyörä asennosta ei puhuta mitään ainakaan vauhtipyörän asennukseen liittyvässä osiossa. Paitsi nykyään itse joudun laittamaan samaan asentoon, kun vauhtipyörällä on moottorinohjauksen triggerihampaat.
Enemmänkin tuo vauhtipyörä + kampiakseli yhdistelmän tasapainottaminen esim. kilpakäyttöön tuntuisi enemmänkin kampiakselin tasapainottamiselta ja vauhtipyörään siinä ei kosketa, mutta ehkäpä siinä tilanteessa laittaisin vauhtipyörän aina samoihin reikiin kuin ne oli tasapainotuksessa.
Sittenhän voi vielä tasapainottaa asetelman vauhtipyörän kanssa, kun ensin vauhtipyörä on tasapainotettu erikseen.
96 V4i -73
vehkasalo
Kiitos kommenteista. Kone on taas irti ja maanantaina menee vauhtipyörä ja kytkinasetelma tasapainotukseen R-koneistukseen.
Samalla voi hiotuttaa kitkapinnan vaikkei siinä uraa olekaan, mutta onhan se ehkä hivenen lasittunut.
Saab 96 V4 -75 MR
KeijoAnnikki
Tee hyvät merkinnät niin kampuran pulteista vs vauhtipyörä kuin vauhtipyörä vs asetelma. Tallikaveri osti aikanaan kilpurin, missä V4 kone. Laittoi koneen jokkis autoon huollon jälkeen ja ei merkinnyt niitä. Katkesi vauhtipyörän pultit kisassa. Laittoi uudet pultit ja sama juttu jossakin vaiheessa. Tasapainotti vauhtipyörän + asetelman ja ongelma poistui.
Jäsen vuodesta 1992
vehkasalo
Vauhtipyörä ja asetelma menivätkin GT motoriin tasapainotukseen koska R koneistuksella ei ollut sopivaa karaa ysikutosen vauhtipyörän tasapainotukseen.
No tänään sitten selvisi sen vibraaton syy( onneksi, huokaus) kun GT motorista soittivat että vauhtipyörän tasapainotus on valmis, mutta asetelmaa ei voi tasapainottaa koska sen pultin reikien keskitys ( vispaa ihan hulluna)on päin puuta. Jotenka täytyy yritellä Scandixin laittaa sähköpostia josko laittavat uuden tilalle. Kaikki tilaus sähköpostit ja kuitit oon tietysti jo hävitellyt, heh heh.
Vähän meni luotto kyllä scandixiin koska se kytkin akselin stefakin oli epäkelpo..
Saab 96 V4 -75 MR
AnttiK
Hyvä että selvisi ja ettei autolla ajettu lopulta epätasapainoisella asetelmalla. Onhan ne reiät mahdollista hitsata umpeen ja porauttaa uusiksi, jos niin kummallisesti kävisi ettei Skandix vaihtaisi uutta tilalle. Edellyttäen, että itse painelevy ja jousi on asennettu keskitetysti kuoreen nähden.
Pääosin Skandixista on tullut kohtalaista tavaraa, mutta esimerkiksi jarrusatulan korjaussarjassa oli liian lyhyet niitit.
96 V4i -73
vehkasalo
Mahtaakohan tämä olla saman valmistajan kuin se scandixin asetelma?
https://saabklubben-reservdelar.se/95-9 ... gssats-nt/
Saab 96 V4 -75 MR
AnttiK
Näyttää ainakin samalta. Skandixin sarja on kytkinvalmistajan kanssa yhteistyönä kehitetty tämän tekstin mukaan
https://www.skandix.de/en/news/modern-c ... t-v4/2323/
96 V4i -73
vehkasalo
Joo on se varmaan sama. No lähettelin sähköpostia ja kuvat asetelmasta Scandixille. Katsotaan mitä vastaavat.
3,5 mm mittailin että heittoa tuossa " keskityksessä"
Saab 96 V4 -75 MR
