Vauhtipyörän tasapainotus V4
vehkasalo
Re: Vauhtipyörän tasapainotus V4
Samaa satsia mun.
Lähettelin jo warranty claimin, nyt pitäis postittaa asetelma saksaan.
Tilasin jo toisen ruotsin klubilta eli jos saan Saksasta korvaavan niin jollekin tarvitsevalle "sopuhintaan" siitä kytkin satsi. Ruotsiin laitoin varmistuksen ettei tuu samalla päiväyksellä sieltä koska valmistaja on kai sama molemmilla yrityksillä.
Ja varmasti käytän uuden vauhtipyörän uuden asetelman kanssa gt motorissa tasapainotuksessa, oli vähän sellainen opetus tämä.
Onko Juha valokuvaa sun special vauhtipyörästä ja asetelmasta?
Viimeksi muokannut vehkasalo, Ke Helmi 25, 2026 12:39. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Saab 96 V4 -75 MR
vehkasalo
Isot pojat ovat Naamakirjassa puhuneet kytkimen shimmauksesta. Mitähän tämä tarkoittaa? Onko tarve ollut vain noilla alkuperäisen mallisilla asetelmilla?
Saab 96 V4 -75 MR
KeijoAnnikki
vehkasalo kirjoitti:
Ke Helmi 25, 2026 11:58
Tekoäly vastaus: "VW Kuplan kytkimen shimmaus (asetelman säätö) tehdään asettamalla shimmiprikat (kuten 0,8 mm ruostumattomat prikat Raceosa.fi) kytkinasetelman ja vauhtipyörän väliin. Tämä varmistaa oikean kytkinkäpälän etäisyyden ja kytkimen irrotuksen. Se on tarpeen erityisesti, jos vauhtipyörää tai kytkinasetelmaa on koneistettu." Saschin kytkinsarjassa tuli loppuvaiheessa shimmi palat (0,8 mm), koska kytkinlevy oli liian paksu ja irroitushaarukat olivat kuluneita. En ole kuullut, että Saab 96:en vauhtipyörällä ja tuolla uuden tyypin Saab 96 kytkinsarjalla olisi shimmejä tarvittu. Jos kytkimen irroitushaarukka ( https://saabklubben-reservdelar.se/95-9 ... gaffel-nt/ ) on kulunut/vääntynyt, niin ongelmia voi olla.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
vehkasalo
Ok aikallailla näin ajattelinkin kuin AI kertoi eli koskee alkuperäismallista kytkintä. Ruotsin klubilta kertoivat että heidän myymänsä asetelma on tuo samainen Scandixin kytkin.
Saab 96 V4 -75 MR
täältä kytkimen ja mootorin välistä ilman tekoälyä voidaan kertoa että viimeiseen 10 vuoteen on tarvinnut shimmailla
ennen ei
perinteisesti shimmit on otettu 99 saabin vetarin ja lootan välistä ja pienen pieni trallallaa ja ja kasaan
kytkinhaarukan vääntymisistä en ole kuullut enkä nähnyt toki kytkihaarukoita on irrallaan sellaisille jotka niitä haluaa :!:
miten ne viimeisen 10 v aikana on vääntynyt liekkö materiaali väsyy :idea:
KeijoAnnikki
mestari kirjoitti:
Ke Helmi 25, 2026 20:25
Täältä kytkimen ja mootorin välistä ilman tekoälyä voidaan kertoa että viimeiseen 10 vuoteen on tarvinnut shimmailla
ennen ei perinteisesti shimmit on otettu 99 saabin vetarin ja lootan välistä ja pienen pieni trallallaa ja ja kasaan. Kytkinhaarukan vääntymisistä en ole kuullut enkä nähnyt toki kytkihaarukoita on irrallaan sellaisille jotka niitä haluaa :!: Miten ne viimeisen 10 v aikana on vääntynyt liekkö materiaali väsyy :idea:
No ennen kesää v 2007 olet jo sinäkin Maisteri shimmi prikkoja laitellut asetelman ja vauhtipyörän väliin :lol: . Siirtohaarukan yläpään reikä on useasti kulunut soikeaksi / suuremmaksi kun noita vanhoja laatikoita katsoo. Itse tilaan varmasti priiman siirtohaarukan Ruotsin Klubilta, jos sellaisen tarvitsen. Mun "Sonettin koneen" kun laitoin toiseen laatikkoon kiinni samalla kytkimellä, niin ei tarvinnut shimmejä...kytkin silloin 5000 km käytetty ja toinen vaihdelaatikko irroitushaarukkoineen. Irroitushaarukan yläpään vääntymisen tarkastus oli Saschin kytkinsarjan ohjeissa, missä myös shimmit tuli mukana... :saab:
Viimeksi muokannut KeijoAnnikki, Pe Helmi 27, 2026 10:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen vuodesta 1992
Juha
Viesti Kirjoittaja Juha »
Ke Helmi 25, 2026 11:49
Samaa satsia mun.
On kuvia, mutta ei ole tullut ladattua niitä mihinkään kuvapalvelimeen.
Saa sitä tulla vaikka paikanpäälle tutkimaan, jos vantaa ei ole liian kaukana, voidaan vaikka hieroa kauppoja tosta sun ylimääräisestä asetelmasta.
96 -79, Sonett -73, 900turbo m x2,
vehkasalo
Ok, palailen vaikka asiaan jos ja kun kun tulee sieltä scandixilta uutta satsia. Samassa pitäjässä näköjään asutaan.
Saab 96 V4 -75 MR
jaa a niin se aika vaan vierähtelee :!:
AnttiK
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Skandixin asetelman pitävyyttä voinee parantaa shimmaamalla, jos luistaa viritetymmällä koneella. Tuon tyyppinen asetelman jousi kun usein käyttäytyy niin, että shimmaamalla saadaan parempi jousivoima. Olen testannut kolmella kuplan asetelmalla ja niin se jousi käyttäytyy. Shimmauksen maksimirajana tietysti kytkinkopan osuminen asetelmaan ja painelaakerin liikealue. Vakiokoneella ja miedosti viritetyllä skandixin asetelmaa tuskin tarvitsee shimmata.
V4:n vakioasetelmalla taas shimmaus heikentää jousivoimaa eli päinvastainen vaikutus.
96 V4i -73
vehkasalo
Okei, unohdan nyt shimmaukset koska vakiokonehan mulla on. Virikone on kyllä suunnitelmissa ja " palikoiden" haaliminen etenee mukavasti, mutta miedosti viritetty on siinäkin tavoitteena.
Saab 96 V4 -75 MR
vehkasalo
Pikkusen alkaa hermo kiristymään kun nyt tuli ruotsin klubilta saman valmistajan 14.7. 2025 päivätty kytkinasetelma jossa reiät samalla tapaa. väärin keskitetty.
Saab 96 V4 -75 MR
KeijoAnnikki
Pe Helmi 27, 2026 17:48
No voihan hitsin hitsi. Oman Ruotsin Klubilta ostamani sarjan kytkinasetelma on leimattu päivämäärällä 20.10.2022. Made in EU.
Jäsen vuodesta 1992
Vai onko keskitys poralle otettu keskeltä nollapiste ja sit porattu oikein ne kuitenkin
Tottahan vedit mitan keskiössä et reunoilta
